KfW-Förderung intelligenter Ladestation
Re: Förderung intelligente Ladestation
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
Stimmt.
Ich hab aber auch keinen Zählerplatz frei. Ich bräuchte einen neuen Verteiler. Der würde rechts mit meinem Netzwerkverteiler und meiner KWL kollidieren und meine Waschmaschine würde nicht mehr drunter passen (andere Höhe, weil jetzt 2 Reihen im oberen Anschlussraum gefordert sind).
E-Up United seit 31.05.21
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Was uns zu der Frage führt, was bei einer solchen Aufrüstung tatsächlich alles als "notwendige technische und bauliche Maßnahme" und somit als Teil der förderfähigen Kosten angesehen werden kann?
Notwendige technische und bauliche Maßnahmen am Netzanschlusspunkt und am Gebäude (zum Beispiel bauliche Veränderungen zur Umsetzung von Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) oder zur Teilnahme an einem Flexibilitätsmechanismus beziehungsweise Umsetzung eines gemeinsamen Lademanagements oder stromnetzdienlichen Maßnahmen nach §14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)).
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Nicht vergessen das man die bei der KfW eingereichten Handwerker-Arbeitskosten nicht mehr in die Steuererklärung packen kann.
Ich bin mal gespannt mit welchem Formular man beim VNB den 14a abfragen kann und wie diese sich dafür aufstellen.
Übrigens heisst es steuerbar, nicht abschaltbar.
Also gehe ich mal davon aus das das Zeitalter der Abschaltung von solchen Einrichtungen dann mal auch vorbei ist.
Und damit evtl auch der Zwang zum separaten Zähler.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
umali
zu abschaltbar.
Aus Sicht des VNB/EVU sind die 11kW Maximalleistung pillepalle. Nimmt man z.B. 100x 11kW und schaltet jede einzeln ab, hat man eine schöne 1% Abstufung.
Real wären tausende abschaltbare WB völlig in Ordnung, wenn doch mal des Netz schwächeln würde. Abschaltung bekommt man ziemlich einfach mit dem RSE hin bzw. erlauben dort manche sogar schon 3...4-fach Abstufungen (für größere PV-Anlagen).
Die alternativen SMGW sehen mir sehr lobbygetrieben aus oder anders gesagt "Kanone auf Spatz" - zumindest im EFH-Bereich. Da das auch deutlich komlexere Technik im Vergleich zu RSE ist, mögen die VNB nicht so recht warm damit werden. Vermutlich haben auch einige "Black out" gelesen .
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
disorganizer hat geschrieben: ↑ Nicht vergessen das man die bei der KfW eingereichten Handwerker-Arbeitskosten nicht mehr in die Steuererklärung packen kann.
Kommt auf die Höhe der Kosten und den damit von der KfW bezuschussten Betrag an.
Beispiel:
750 Euro Box, 750 Euro Installation (reiner Arbeitslohn) = 1.500 - 900 = 600 und davon dürfen 300 Euro in die Steuererklärung.
Das stimmt so nicht. Im Merkblatt steht das das gesammte Projekt nicht in der Steuer angegeben werden darf, oder?
1000€ Ladestation mit 1 Ladepunkt inklusive Anschluss durch den Elektriker -> KfW
700€ Installationsarbeiten zur Modernisierung der Elektroinstallation -> Steuer
Aber wenn das wirklich nur ohne vorherige Elektroinstallationgeht bei der KfW *sigh* wirds kompliziert.
Natürlich kämen Schlaumeier wie ich auf die Idee die Rechnung so zu machen:Eine Kombination mit einer steuerlichen Förderunggemäß § 35 a Absatz 3 Einkommensteuergesetz (Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen) ist ebenfalls nicht möglich, auch nicht als Aufteilung in Materialkosten und Arbeitsleistung.
Zuletzt geändert von disorganizer am Mi 11. Nov 2020, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
dedario hat geschrieben: ↑ Ich habe bei mir in die Garage mit dem damaligen Neubau bereits ein 10mm² Kabel in ein Leerrohr reinlegen lassen.
Jetzt sagte mir heute eine Dame an der KFW-Hotline, dass bei einer bereits bestehenden Verkabelung keine Förderung in Anspruch genommen werden kann. Es darf maximal ein Leerrohr liegen. Ich war bislang der Meinung, dass Kauf und Installation (vulgo: Hinschrauben, Anklemmen, Absichern durch einen Fachbetrieb) ausreicht.
Wie seht ihr das?
PS: Mir geht es um die grundsätzlichen (legalen) Fördergrundsätze, nicht um Tipps wie man das möglicherweise Hindrehen kann.
Natürlich könnte ich mir nochmal ein Kabel legen lassen usw.
Mir geht es aber auch darum, dass - wenn dies stimmen sollte - die Ansätze "Ich kauf mir eine 750,- € Wallbox und lasse mir vom Fachbetrieb 151,- € für Errichtung berechnen" demnach nicht funktionieren dürften, wenn die KFW hier mindestens auch eine komplette Verkabelung voraussetzt.
Ich denke da gab es ein Kommunikationsproblem.
Due bekommst das bereits verlegte Kabel nachträglich nicht mit gefördert, aber wenn deine Kosten Box und Installation insgesamt 900 Euro übersteigen, dann bekommst du die Förderung.
Und der Hinweis in dem einen Beispiel mit dem Leerrohr im Neubau soll bestimmt nur dazu dienen, dass nicht im Nachhinein unnötige Installationkosten durch Graben, Stemmen usw entstehen.
Wette eine Flasche Zacapa, dass die KfW bei genauer Nachfrage dies genau so bestätigen wird.
Das verstößt gegen §42 AO.disorganizer hat geschrieben: ↑ Das stimmt so nicht. Im Merkblatt steht das das gesammte Projekt nicht in der Steuer angegeben werden darf, oder?Natürlich kämen Schlaumeier wie ich auf die Idee die Rechnung so zu machen:Eine Kombination mit einer steuerlichen Förderunggemäß § 35 a Absatz 3 Einkommensteuergesetz (Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen) ist ebenfalls nicht möglich, auch nicht als Aufteilung in Materialkosten und Arbeitsleistung.
Kannst du mir kurz erläutern, was du damit genau meinst?disorganizer hat geschrieben: ↑ Übrigens heisst es steuerbar, nicht abschaltbar.
Schon heute ist es ja so, dass der "Emob II" des Rundsteuergeräts eine Leistungsbegrenzung auf max. 50% vorsieht. Also keine vollständige Abschaltung.
Der separate Zähler ergibt sich nicht unbedingt aus der Steuerbarkeit, sondern aus dem Wunsch/der Erlaubnis, einen Stromtarif mit reduziertem Netzentgelt zu nutzen. Dieser muss ja - separat vom normalen Hausstrom - auch abgerechnet werden, daher also zweiter Zähler.
Kurz mal den relevanten aus §14a EnWG dazu:
Ich fürchte aber, dass wir diese Diskussion hier langsam etwas übermäßig diskutieren, da es ja eigentlich mehr um die KfW und deren Förderprogramm geht als um die Details von Lösungen für §14a EnWG - auch wenn es irgendwie hintergründig zusammenhängt.Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen haben denjenigen Lieferanten und Letztverbrauchern im Bereich der Niederspannung, mit denen sie Netznutzungsverträge abgeschlossen haben, ein reduziertes Netzentgelt zu berechnen, wenn mit ihnen im Gegenzug die netzdienliche Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die über einen separaten Zählpunkt verfügen, vereinbart wird. Als steuerbare Verbrauchseinrichtung im Sinne von Satz 1 gelten auch Elektromobile
@umali
Ich kann mir gut vorstellen, dass am Ende vielleicht viele Netzbetreiber in die Bestätigung für die Abstimmung des §14a EnWG im Rahmen der Förderung reinschreiben, dass keine Steuerbarkeit für die geförderte WB gewünscht ist.
Man Stelle sich vor, die ganzen geförderten WBs würden nur reduzierte Netzentgelte bekommen....nicht gut für die Bilanz des Netzbetreibers
@luxtra
Sehe ich nicht so, da 2 voll getrennte Sachen:
Ich lasse ein Kabel an den Parkplatz legen um dort Strom zu haben.
Also neuen Verteiler, Kabel, Rohr, Zugarbeiten.
Danach lasse ich an diesem Stromanschluss die Wallbox installieren:
Wallbox aufhängen, Anschliessen, FI-B einbauen, Abnahmemessung
Somit 2 Komplett unabhängige Dinge. Noch nachweisbar da ich genau dort auch die Trennung von meinem Eigentum zur an mich Vermieteten Sache mache:
Bei Auszug nehme ich die Wallbox mit, die Verkabelung aber nicht.
EDIT:
Btw: ich bin weder gewerblich noch habe ich eine kaufmännische Ausbildung.
Wir reden hier nur über das Absetzen von Handwerkerkosten (also ich) nicht über das Ansetzen von Ausgaben für einen Vermieter.
Vielleicht war das das Missverständnis.
Als Vemieter bist du dann ganz gekniffen:
Du kannst nämlich vom ganzen Vorhaben NICHTS als Ausgaben absetzen.
Auch nicht wenn du viel mehr bezahlst also die KfW dir auszahlt.
Ich vermute genau das ist der Grund warum die steuerlichen Nachteile für manche mehrfach ausdrücklich und sehr auffällig auf der Webseite und im Merkblatt erwähnt sind.
Mit Verweis auf den Steuerberater.
EDIT:
Zuletzt geändert von disorganizer am Mi 11. Nov 2020, 18:22, insgesamt 3-mal geändert.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Neues Förderprogramm KfW 442 "Solarstrom für Elektrofahrzeuge"
Antworten: 423von SüdSchwabe » Do 29. Jun 2023, 09:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 423
- 29840
Letzter Beitrag von id3up
Mi 13. Dez 2023, 14:50
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 252von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 252
- 15850
Letzter Beitrag von EISOL80
Di 12. Mär 2024, 18:54
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 2996
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1290
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Tageszulassung BAFA Förderung
von Tom76 » Di 19. Sep 2023, 07:41 » in Elektroauto Förderung - 0
- 530
Letzter Beitrag von Tom76
