KfW-Förderung intelligenter Ladestation
Re: Förderung intelligente Ladestation
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
@zoppotrump du hattest von 3 rechnungen geredet, davon 2 für die elektroinstallation von denen eine auch noch jemand anderes zahlt.
das jemand anderes zahlt ist das komplizierte.
Zuletzt geändert von disorganizer am Mi 25. Nov 2020, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
anderes thema:
gerade was nettes in der TAB niederspannung für den verband energieversorger bw gefunden das erklärt warum keine cee boxen in der liste sind:
die geräte welche nach 14a gesteuert werden sollen müssen fest verbaut sein.
Hier das komplette Zitat aus der TAB BW 2019:
9.Steuerung und Datenübertragung, Kommunikationseinrichtungen
(1) Die Steuerung von Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG, Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge, Erzeugungsanlagen und/oder Speichern ist nach den Vorgaben des Netz-betreibersvorzunehmen.
Voraussetzung für den Betrieb als steuerbare Verbrauchseinrich-tung (nach § 14a EnWG) ist, dass der Netzbetreiber diese über eine separate Messlokation (Zählpunkt)netzdienlich steuern kann. Steuerbare Verbrauchseinrichtungen müssen fest an-geschlossen werden.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Die will ich aber nicht erstattet bekommen. Mit Wallbox + Anschluss komme ich schon über die 900 Euro. Nur das möchte ich erstatte bekommen.disorganizer hat geschrieben: ↑ @zoppotrump du hattest von 3 rechnungen geredet, davon 2 für die elektroinstallation von denen eine auch noch jemand anderes zahlt.
Das andere habe ich nur der Vollständigkeit halber geschrieben, falls jemand fragt, wie die Kabel dahin gekommen sind.
Das ist aber das Problem wenn die KfW merkt das dort die Rechnungen für die Elektroinstallation gesplittet wurden. Steuerlich ist das z.B. (da habe ich mich auch belehren lassen hier) nicht erlaubt.
Kommt also der Bezahler der Rechnung1 auf die Idee das bei der Steuer einzureichen wg. Handwerkerkosten hat entweder er, oder du, oder beide ein Problem.
Deswegen würde ich eine solche Konstellation immer bei der KfW und nicht bei einem Forum voller Amateure nachfragen.
Und im Fall von einreichen bei der Steuer von 1 der Rechnungen auch beim zuständigen Steuerberater.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
LtSpock
Ist ja selbstverständlich und ergibt sich aus der Logik, dass nur bestimmte Geräte mit verbilligtem Strom gesteuert werden dürfen, welche gesetzlich bestimmt sind. An einer CEE-Dose könnte man ja sonst alle möglichen Geräte ohne großen Aufwand mit verbilligtem Strom wie z.B. die Sauna betreiben.disorganizer hat geschrieben: ↑ anderes thema:
Re: KfW-Förderung intelligenter Ladestation
Ja, habe ich auch nur gepostet da wir uns mal im laufe des Thread gewundert hatten über die CEE sache.
Bedeutet aber auch das z.B. die SiS boxen mit CEE, auch wenn man die im Shop auswählen kann, am Ende wohl nicht förderfähig sein könnten.
btw:
In der TAB steht auch drin das mobile lasten ab 12kVA gemeldet werden müssen. Wir hatten wo anders ja mal über CEE und Meldung von 22kw CEE boxen philosophiert. Laut TAB muss man also einen GoE 22kW immer wenn man ihn woanders anbringt erst mal melden
btw:
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
LtSpock
Natürlich kann man die WB auf eigene Rechnung selber kaufen und dann vom Elektriker einbauen lassen. Mache ich ja auch so. Bekomme heute meine WB mit Rechnungsdatum 24.11.2020 geliefert.zoppotrump hat geschrieben: ↑ @disorganizer Wie meinst Du das? Es wird doch öfter den Fall geben, dass man sich die Wallbox privat kauft und der Elektriker sie nur anschließen kommt, oder?
Dann hat man zwei Rechnungen. Eine für die WB und eine vom Elektriker.
Danke!
Leiste auch selber die Vorarbeiten zur Installation, so dass der Elektriker nur noch die Leitung zur UV austauschen muss und die 2m von der UV zur WB.
Auf der Rechnung wird dann eben stehen, dass die WB gemäß den Vorschriften fachgerecht installiert und fest auf 11kW eingestellt wurde. Anmeldung beim VNB macht auch der Elektriker. Damit komme ich dann auf 1000€ anrechenbare Gesamtkosten und gut ist. (zzgl. 180€ der von mir bereits neu installierten und verdrahteten zweireihigen UV)
Zuletzt geändert von LtSpock am Do 26. Nov 2020, 08:34, insgesamt 1-mal geändert.
zoppotrump hatte aber was anderes vor:
Die Installation auf 2 Rechnungen aufteilen. 1 wird von jemand anderem bezahlt.
Die Wallbox ist die 3. Rechnung.
Sprich:
Wallbox und einen teil der Installation zahlt er und es geht an die KfW.
Den rest der Installation jemand anderes. Was auch immer der damit dann macht.
Deswegen mein Hinweis darauf das das mit der KfW geklärt werden muss. Ich gehe davon aus das wer auch immer die einzelne Installationsrechnung bezahlt diese als Handwerkerleistung oder was anderes in der Steuererklärung angibt.
Das wäre dann aber Doppelsubvention. Oder eben auch nicht.
Sprich:
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Falsch.
Handwerkarbeitskosten können grundsätzlich als haushaltsnahe Dienstleistungen abgesetzt werden zum Beispiel.
So könnte ich die Rechnung teilen in eine KfW Anteil so das ich auf 900€ komme und den Rest (der Arbeitskosten) als Elektroinstallation dann in der steuer geltend machen, was aber nicht erlaubt ist.
Und eventuell wird sogar irgendeine andere öffentliche Förderung mit der Rechnung kassiert? Who knows.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Neues Förderprogramm KfW 442 "Solarstrom für Elektrofahrzeuge"
Antworten: 428von SüdSchwabe » Do 29. Jun 2023, 09:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 428
- 30765
Letzter Beitrag von Xentres
Mo 29. Apr 2024, 22:39
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 261von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 261
- 16668
Letzter Beitrag von Bidirekt_Zukunft
Sa 4. Mai 2024, 21:49
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 3042
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Förderung Wallboxen Herbst 2023
Antworten: 8von SaschaQ » Fr 11. Aug 2023, 10:03 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 1324
Letzter Beitrag von Hell
Mo 11. Sep 2023, 11:45
Tageszulassung BAFA Förderung
von Tom76 » Di 19. Sep 2023, 07:41 » in Elektroauto Förderung - 0
- 547
Letzter Beitrag von Tom76
