Zwei mal 11kW Wallboxen installieren
ich möchte auf meinem privaten Parkplatz eines Einfamilienhauses zwei mal 11kW Wallboxen betreiben. Dafür hätte ich die Webasto Pure (1x 11kW und 1x 22kW, die auf 11kW eingestellt ist). Aktuell soll ein Prius (3,7kW) geladen werden, zukünfig aber mehr.
Verlegt sind vom Sicherungskasten zum Parkplatz 2x 5x6mm2 Kabel über 7m. Unter der Vorgabe hat unser Elketriker einen FI F204B+40/0,03 FI-Schutzschalter insatlliert. Für jede Wallbox wurde jeweils eine S203-C16 Sicherung installiert. Im selben Sicherungskasten (wir haben zwei, dieser ist neu und) ist noch die Küche verdrahtet. Beide Wallboxen mit 11kW und Kochen würde vermutlich die Sicherung dieses Sicherungskasten kommen lassen (40A), laut Aussage des Elektrikers nach dem Einbau.
Lastverteilung zwischen den Wallboxen möchte ich nicht, bzw. geht auch schlecht. Was meint ihr, passt das so? Würdet ihr die Wallboxen so mit 11kW betreiben?
Die Wallboxen werden als 2x11kW den Stadtwerken gemeldet. Könnte das Probleme machen, weil es zwei sind? Ich habe parallel auch gefragt, ob 22kW genehmigt würden. 2x11kW reichen mir aber locker.
Wir hätten noch einen zweiten Stromanschluss, den wir mal stillgelegt haben. Zweiter Zähler mit Grundgebühr für Untergeschoss. Läuft jetzt alles über einen Zähler. Den könnte man aber dafür wieder aktivieren...
VG
VG
Re: Zwei mal 11kW Wallboxen installieren
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Mit dem FI Typ B+ (500€ im Onlinehandel) hat ein Elektriker schon mal viel Geld verdient, ein Typ A hätte auch gereicht, der kostet <30€. Die Webasto hat nämlich einen integrierten DC-Fehlerstromschutz. Dafür sollte eigentlich jede Wallbox einen eigenen FI bekommen.
Mit Webasto Pure geht ein Lastmanagment in der Tat schlecht, mit einem go-e Charger wäre das dagegen gar kein Problem gewesen.
Üblicherweise bekommen Einfamilienhäuser einen Hausanschluss mit 50 oder 63 A Absicherung (ggf. gegen Baukostenzuschuss auch mehr), insofern wäre da schon noch Luft nach oben. Wenn du von zwei "Sicherungskästen" sprichst, wird da allerdings irgendwo der Flaschenhals liegen.
Zweiten Anschluss würde ich eher dann nehmen, wenn man eine unterbrechbare Verbrauchseinrichtung §14a EnWG haben möchte. Das senkt den Strompreis durch die niedrigeren Netznutzungsgebühren, dafür kann der Netzbetreiber zu Hochlastzeiten den Energiebezug sperren. Du kannst aber davon ausgehen, dass du da deinen Zählerschrank auf den aktuellen technischen Stand bringen lassen musst, was weitere Kosten verursacht. Insofern lohnt sich das eher dann wenn der Strombedarf am Auto hoch und der Unterschied zwischen regulärer und ermäßigter Netznutzungsgebühr ebenfalls hoch. Das hängt von deinem Netzbetreiber ab.
Danke schon mal.
Laut der mitgelieferten Webasto Anleitung benötigt er Typ B (RCD EN 62423 30mA) + Leitsungschutzschalter (MCB EN 60898 max 80000A2s), alternativ Kombination RCBO EN 61009-1. Es gibt da aber unterschiedliche Versionen von Anleitungen. Wenn ich bei Webasto die Anleitung anschaue, steht da Typ A. Schalter wurde zum EK durchgereicht...
Lastmanagement benötige ich eigentlich nicht.
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
geht es darum Steuergelder vom Bundesland, (das höchstwahrscheinlich von anderen Bundesländer zum Überleben unterstützt werden muss) abzugreifen?
Also deine Landsleute in den Geberländern auszunehmen?
Ja, dann geht das so, eine Campingsteckdose und ein Ladeziegel hätte für euer Fahrzeug auch gereicht.
Ich lese und schreibe hier nur als privater User um mich zu informieren und evtl. andere informieren zu können.
Verstehe ich nicht. Elektriker + Steuern zahle ich selber.Auric hat geschrieben: ↑ geht es darum Steuergelder vom Bundesland, (das höchstwahrscheinlich von anderen Bundesländer zum Überleben unterstützt werden muss) abzugreifen?
SamEye
er meint vermutlich die Förderung, die man beispielsweise in NRW (hat 2018 etwa 1Mrd. € aus dem Länderfinanzausgleich erhalten) für die Installation einer privaten Ladelösung ab 11kW Leistung bekommen kann...Klabautermann hat geschrieben: ↑ Verstehe ich nicht. Elektriker + Steuern zahle ich selber.
manche möchten mit ihren Beiträgen hier halt lieber immer mal wieder auf die Pauke hauen und Seitenhiebe verteilen, statt ihre Beiträge mit fundierten Quellenangaben aufzuwerten und so die Argumentation, sofern vorhanden, zu stützen. (ok, Wikipedia würde ich nun auch nicht als sonderlich fundamentale Quelle bezeichnen, aber ich war zu faul, die offiziellen Seiten der Länder und des Bundes zu dem Thema rauszusuchen, zumal es hier ja auch ziemlich OT ist)
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Um die C16 würde ich mir keinen Kopf machen. Habe ich seit bald 4 Jahren am Laufen und lade den i3 mit 11kW. Hast Du schon über eine Doppel-WB nachgedacht? Ich würde bei den WBs die Phasen schieben, d.h. WB1 L1-L2-L3 und WB2 z.B. L2-L3-L1. Wenn zwei 1p-Lader laden wird die Last verteilt. Unser Haushalt+WB ist mit 3x25A abgesichert, nachts Laden und z.B. Geschirrspüler ist gar kein Problem. Am Sonntag Vormittag Laden, parallel für 3h einen Braten im Ofen und den Wäschetrockner an wäre vermutlich nicht so der Hit.
Zuletzt geändert von TMEV am So 19. Apr 2020, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1735
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Wallbox am Ferienhaus installieren...
Antworten: 10von rmX » Di 16. Jan 2024, 01:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 993
Fr 19. Jan 2024, 10:32
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1215
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
E-UP Wartung nach zwei Jahren
Letzter Beitrag von EinCeller « Di 26. Sep 2023, 20:12Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon texa » Mo 24. Jul 2023, 19:24 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 3573
Nach zwei Jahren E-laden ein toller Reinfall mit Swisscharge
Antworten: 42von Exbarges » Di 22. Aug 2023, 08:02 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 2417
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 30. Aug 2023, 13:53
