Suche Erfahrungsberichte von stark-in-strom Wallbox Usern
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Guten Morgen zusammen,
wer von euch hat eine stark in strom Wallbox?
Von
aber sonst findet man doch eher selten Berichte darüber.
Würde mich über Erfahrungsberichte freuen.
Vielleicht kurze Erwähnung des Wallbox Models und Alters
Danke und Gruß Björn
Von
lese ich öfters mal, dass er eine hat,wiese hat geschrieben:
Zuletzt geändert von boss545 am Mi 29. Jan 2020, 08:24, insgesamt 3-mal geändert.
e-up style 2020
Re: Suche Erfahrungsberichte von stark-in-strom Wallbox Usern
TorstenW
Moin,
auch wenn ich keine komplette Wallbox von denen habe (ich habe nur die Simple EVSE WB, die sie auch in ihren Boxen verbauen), dat Dingen funktioniert einfach.
Da ist doch nix weiter drin als die EVSE, ein Schütz und dann eventuell die "Goodies" FI-Schalter und/oder Zähler, Schlüsselschalter undwasweissich.
Das sind alles Standard-Komponenten, die es (fast) überall zu kaufen gibt.
Damit kann man nichts falsch machen.
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Genau so ist es.
download/file.php?id=76968
Meine hat 22 kW und kann auf 10, 16, 25 oder 32 A eingestellt werden.
230 Volt Schuko-Steckdose (Strom wird nicht gezählt), Schlüsselschalter, Deckel der Sicherungen kann mit Vorhängeschloss gesichert werden.
Schütz, Typ A und Typ B Fi, Sicherungsschalter (mit dem schalte ich die Box aus wenn sie nicht genutzt wird), geeichter Zähler mit gesamt kWh, rückstellbare kWh (Tageszähler) und Anzeige des Ladestroms in Watt.
10 m Zuleitung 6 mm² 3 m Typ 2 Kabel (frei konfigurierbar)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Stehe vor der gleichen Entscheidung.
Da die Boxen preislich recht interessant sind, habe ich mich eingehend informiert.
- Die folgende Aufzählung der Komponenten stellt keine Wertung der Qualität dar. -
Der RCCB kommt aus China -> ETEK, ebenso der Stromzähler.
Das Gehäuse wird in Italien hersgestellt -> Marlanvil 960.10111.
Der Rest ist ebenfalls Industrieware (Lapp Kabel und PC-E).
Als Ladesteuerung ist m.W. das Modul von Phoenix Contact verbaut.
Eine ähnliche Ladestation wird auch mit der Walli Light (comfort) von ESL angeboten.
Dort werden Komponenten der Fa. Phoenix Contact verbaut, was aber den viel höheren Preis nicht rechtfertig.
TorstenW
Moin,
"Stark in Strom" verbaut die Simple EVSE WB.
Grüße
Torsten
Möööp, falsch!
Grüße
Torsten
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Ich habe leider keine gute Erfahrung mit stark-in-strom gemacht.
Beauftragt wurde ein lokaler Elektriker mit der Installation, er sollte auch die WB-Easy 11kW besorgen.
Nachdem die Bestellung dann anscheinend bei stark-in-strom verklüngelt wurde, kam die Box erst nach 7 Wochen.
Die Installation funktionierte, allerdings sind die internen Klemmen nur auf 2,5² ausleget, sodass das dann so aussah (Zuleitung 4²): Das erste Laden hat die Box auch nicht überstanden, nach ca. 3 Stunden kein Licht, kein Strom mehr.
Die Box musste dann extra vom Elektriker wieder abgebaut und eingeschickt werden, nach ca. 1 Woche (immerhin) hängt sie jetzt wieder hier.
Ein kurzer Test war erfolgreich, ein erster längerer Test steht noch aus.
TorstenW
Moin,
waaaaas, so sehen die Boxen innen aus?!
Naja.......
Einen B16 Automaten für die Absicherung der Steuerung kann man machen, muss man aber nicht. Da gehört eigentlich was Kleineres rein.
Die "freifliegenden" Steckklemmen sind auch nicht unbedingt das Nonplusultra.
Und die beiden großen Senkkopfschrauben, mit denen die EVSE auf die Halterung gedübelt wurde, das macht ein Amateur auch nicht schlechter.
Grüße
Torsten
Naja.......
Grüße
Torsten
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 247 Mal
Ja, also doll verarbeitet ist das nicht. Entspricht auch nicht meinen Vorstellungen.
Die fliegenden Klemmen - da schrieb er ja, das das der Elektrische so machen musste , da die 4mm² nicht in die Werkseitig vorgesehene Eingangsklemme passen.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 657
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
Stark-in-Strom / SiS "Smartbox": Shelly 3EM in Plastikbox zum 2,3-fachen Preis?
Antworten: 4von OuterRoast » Do 21. Sep 2023, 14:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 729
Letzter Beitrag von OuterRoast
Mi 27. Sep 2023, 14:36
Erfahrungsberichte zu Problemfällen beim Recht auf Wallbox?
Antworten: 24von notting » Do 20. Jul 2023, 19:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 24
- 1285
So 23. Jul 2023, 13:59
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1321
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Stark nachlassende Akkuleistung nach dem letzten Update
Antworten: 29von Jo1902 » Mo 17. Jul 2023, 12:03 » in Zero Motorcycles - 29
- 2326
Letzter Beitrag von Olav
Mi 23. Aug 2023, 21:59
