Ein E-Auto als Stromquelle benutzen
- Mister MMT
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
Vielleicht war dies schon vorher thematisiert, aber ich konnte es nicht finden. Falls überflüssig bitte versetzen oder löschen.
Tedo Nash ist ein Youtuber aus Bulgarien, der dauernd auf seinem Kanal sehr gute Videos über sein "Leben" mit seinem 2017er e-Up einstellt.
https://www.youtube.com/channel/UCGqq1s ... Scr3dAeGeA
Heute hat er den hier gemacht:
"How to add 1.5 kWh 220V AC outlet to VW e-up using inverter"
https://www.youtube.com/watch?v=voPdAYEHd_Q
Wie man sehen kann, ist es ohne grossen Aufwand möglich bis zu 1,5 kW aus der HV-Batterie für externe Verbraucher zu ziehen.
Daraufhin habe ich mich gefragt, ob man diesen Strom via eine Haushaltsteckdose, oder auf Art einer Balkon Solarstromanlage ins Heimnetz verwenden könnte, z.B. während eines black-outs. Könnte dies eventuell interessant sein für Solarstrombetreiber, die auf diese Art Abends über einen Speicher für einem Gesamtverbrauch von bis zu 1500 kWh verfügen würden, und so ihren Verbrauch aus dem Netz reduzierren könnten?
Ich bin Laie, und ich bitte um Entschuldigung wenn dieser Gedanken ein flascher wäre. Wo ist der Haken? Was sagen die Experten hier ?
Jan
Jan
e-UP! Style EZ 02/2020
ID.3 Pro Performance 150 kW, EZ 28.12.2022, Vollausstattung u.A. 12" Display, MY23, 18" mit Michelin GJR
Re: Ein E-Auto als Stromquelle benutzen
- Mister MMT
This is great! Maybe a weird question: Could you also use the generated power as a backup for your household consumption by putting the cable coming out of the converter into a household connector, much like a balcony PV-system? This could be particularly useful for PV-system owners. Am I wrong?
Tedo's Antwort:
"Yes it could be used as to help the household consumption by plugging it into the household power connector - what you need to change in this case is to use a Grid Tie Inverter. PV system is a battery so you can use the var battery the same way.
Yes it can be used as power generator during a black-out!
Good point - I missed to hook the OBDelevent to the car to monitor the power consumption from the HV battery."
Aber es bleiben natürlich viele offene Fragen.
Jan
Tedo's Antwort:
Jan
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Bin auf die Entwicklung auch schon neugierig.
Habe zwar einerseits Voltaik mit Batteriepufferung, die funktioniert aber aus Sicherheitsgründen nur, wenn das Netz da ist. Andererseits habe ich im Haus einen Netzanschluss zum Umschalten zu einem Notstromaggregat, dafür muß ich aber guten altmodischen Kraftstoff bevorraten.
Es wäre jetzt natürlich ein Gag, könnte ich mit dem Akku vom BEV (95kWh) ca. 3 Tage lang autonom leben
Irgendwann kommt das schon so, dass ich das als Nichtbastler nutzen kann.
Grüße vom optimistischen H.
e-Tron mit Benutzung von PV-Anlage mit Batteriepufferung
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Gabs auch hier schon:
viewtopic.php?p=1088904#p1088904
- Mister MMT
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Das ist zwar interessant aber zwischenzeitlich schon eine "alter Hut". Hier im Forum gibt es soweit ich mich erinnern kann schon Beiträge für die Modelle Renault Zoe, Hyundai Ioniq, BMW i3 und Mitsubishi Outlander dazu.Falls man das über den 12V-Stromkreis und somit den DC/DC-Wandler des Autos realisiert sind diese auch recht belastbar, allerdings sollte man da zwischen Spitzenleistung und Dauerleistung unterscheiden, außerdem gibt es bei all diesen Lösungen noch das Problem dass das Auto dafür in Betriebsbereitschaft gehalten werden muss, was auch nicht unerheblich Ruhestrom im Auto verlangt und auch das Auto nur schwierig dabei abgeschlossen werden kann.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Wer eine PV Anlage mit einem Speicherfähigen Wechselrichter besitzt bräuchte eigentlich nur mehr ein E-Auto das auch liefern kann. Meines wissens ist da momentan nur Nissan dran, wie weit das fortgeschritten ist, ist mir aber auch nicht bekannt. Ein Auto daß das definitiv können soll wäre der Sion von SONO Motors, der aber leider noch auf sich warten lässt.
Eine automatische Netzfreischaltung bei Netzausfall ist aktueller Stand der Technik, ist bei Verwendung eines Notstrom Aggregats nicht anders, das baut der konzessionierte Elektriker im Zählerkasten ein.
IONIQ electric verwöhnt
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hallo!
Ganz so einfach ist es technisch gesehen nicht. Von Vorschriften etc. mal ganz abgesehen müsste sich eine "Wechselstrom-Quelle" wie z.B. der für Nissan erhältliche Chademo Wechselrichter oder der Sono wenn man die in sein eigenes Hausnetz aufschalten möchte an die dort vorhandenen und sich auch laufend ändernde Frequenz anpassen, nachregeln und außerdem die Phansenlage prüfen, überwachen und auch anpassen. Und genau das ist bei diesen Varianten nicht vorgesehen und können dies technisch nicht. Diese sollen einfach "nur" Strom liefern an die man beliebige 230 V Geräte/Verbrauchern anschließen kann. Da ist nie von Netzkopplung die Rede.
Aber Die Menschheit fliegt auf den Mond und es gibt natürlich Konzepte und Geräte für so etwas zum Beispiel von Victron.Die bauen genau solche Geräte die sich für so ein Konzept eignen würden. Benötigt aber mehr technischen Sachverstand wie Stecker in Steckdose - geht!
MünchenBeiNacht
Vor einigen Wochen hat man bei Nissan ja Hausbesitzer mit Solaranlage gesucht, die an einem Pilotprojekt teilnehmen wollen.
Wird schon noch 1-2 Jahre dauern, bis da erste Ergebnisse rausfallen.
Könnte mir aber vorstellen, dass man in ~5 Jahren erste Produkte kommerziell kaufen kann.
- Danke erhalten: 37 Mal
Stromquelle, kennt die wer?
Antworten: 1von iloveBEV » Do 5. Okt 2023, 16:28 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 405
Letzter Beitrag von Helfried
Do 5. Okt 2023, 17:47
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 140
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 957
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Android Auto Verbindungsprobleme
Antworten: 3von Gb90 » Do 4. Mai 2023, 11:41 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1127
Letzter Beitrag von LH2312
Fr 5. Mai 2023, 11:36
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5111
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
