Wallbox mit Kabel und Steckdose (Umbau)
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
ich habe eine ungewöhnliche Frage zu einer Wallbox.
Derzeit ist mein 11kw Wallbox in der Garage mit festem Kabel installiert. Um für außerhalb der Garage noch einen Ladepunkt zu schaffen, habe ich mir folgendes überlegt. Wäre es möglich bzw erlaubt, dass Typ 2 Kabel, welches aus der Wallbox kommt, nochmal mit einem Wechselschalter zu verteilen. Ich würde dann draußen eine Typ 2 Steckdose installieren und diese in die Garage führen. Dann würde ich einen 16A Schalter installieren wollen, wo ich dann zwischen den beiden Kabeln ( Ladepunkt Garage und Ladepunkt draußen) wählen kann. Aber so wählen, dass immer nur ein Ladepunkt Strom hat.
Das müsste doch eigentlich so umsetzbar sein oder?
VW e-up Style 2020
VW ID.4 Life bestellt
Re: Wallbox mit Kabel und Steckdose (Umbau)
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Zweite Wallbox, und Lastmanagment. Das kann dann so aussehen das Drinnen oder Draußen Vorrang hat, aber nacheinander beide Fahrzeuge geladen werden. Umschalten wäre mir zu unflexibel. Sprich ich wär zu faul noch einmal raus zu gehen um zu schalten.
MfG
Michael
MfG
Michael
die zweite Wallbox wollte ich mir ja sparen. Wir haben eh nur ein E-Auto und wenn ich draußen laden möchte, kann ich ja alles verkabeln und müsste dann eh durch die Garage um ins Haus zu kommen. So könnte ich dann umschalten bzw vll steht der Schalter ja noch auf "außen"
Mit Steckdose, 2m Kabel und einen Schalter wäre ich bei 100-120€ und eine Wallbox kostet gleich wieder 500€+ Installationsmaterial.
Wäre die o.g. Verkabelung denn überhaupt so möglich?
VW e-up Style 2020
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Ein Umschalter ist nicht ganz trivial, wenn es wirklich so sein soll würde empfehlen in die Wallbox ein zweites Schütz für den Last-Stromkreis setzen zu lassen und im Schalter den Schaltstrom für die Schütze und den CP-Kontakt umzuschalten.
Vermutlich ähnlich teuer, aber besser und flexibler, ist einfach eine zweite Wallbox mit Lastmanagement, z.B. die OpenWB oder SmartEVSE.
Edit: 6m Kabel, Typ2-Dose und Schütz kosten ca. 170€.
Der Umschalter wird vermutlich billiger sein als die billigste SimpleEVSE (67€), also ist der Umschalter doch ein gangbarer Weg.
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
TorstenW
Moin,
ja, unter 50m sollte man bleiben.....
Mein Tipp: Bau in die Wallbox ein 2. Schütz und einen Umschalter ein, der die Ansteuerung des Schützes und die CP-Ader umschaltet.
Genau das habe ich bei meiner Wallbox vorgesehen.
Ein Schütz kostet 30 Euro, ein Schalter (der muss 230V schalten können!) um die 5 Euro.
Einzig das Kabel und die Typ2 Dose hauen etwas ins Kontor....
Grüße
Torsten
Grüße
Torsten
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Michael_Ohl
Technisch würde das gehen. Es gibt auch ICCB ohne Schütz die komplett im Stecker sitzen und daher immer Saft drauf haben. Ob alle Fahrzeuge das ohne Schaden mitmache findet man so halt auf Dauer heraus. Könnte viel Lehrgeld sein, das man zahlt, besonders wenn es relevant für eine Versicherung wird und ein Gutachter das als Ursächlich für einen Schaden sieht.
MfG
Michael
MfG
Michael
TorstenW
Moin,
mach das um Gottes Willen nicht!!!
Dass auf dem Stecker Spannung liegt, das ist das kleinere Problem.
Aber wenn Du irgendwann mal beide Stecker gleichzeitig anstöpselst, dann bekommt eins der beiden Fahrzeuge Spannung beaufschlagt, mit der es nichts anfangen kann (weil sein CP ja in der Luft hängt).
Was dann passiert?!
Theoretisch nix, aber praktisch.......
Grüße
Torsten
Was dann passiert?!
Grüße
Torsten
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 655
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1224
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2189
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 358
Do 30. Nov 2023, 13:03
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1277
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
