Go-eCharger 22kw anmelden Schleswig-Holstein - nur feste Wallboxen?
Re: Go-eCharger 22kw anmelden Schleswig-Holstein - nur feste Wallboxen?
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Wozu würdest Du das Kabel auf 22 kW auslegen? 22 kW braucht man doch nach Deiner Meinung nicht.Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑Hast Du denn schon ein Elektroauto und nun bemerkt, dass Du Bedarf für 22 kW hast?
Oder planst Du "nur" ein Elektroauto zu kaufen und willst jetzt entsprechend vorsorgen?
Im Normalfall reichen 3,6 kW mehr als aus, wenn das Auto über Nacht lädt, und der Akku deutlich größer ist als der alltägliche Bedarf. (Mit 3,6 kW kannst Du pro Nacht etwa 200 km Reichweite nachladen.)
Ich würde daher auf keinen Fall große Kosten eingehen (beispielsweise, um den Hausanschluss zu vergrößern), sondern erst einmal den Bedarf abklopfen. Nur neu zu verlegende Kabel würde ich so auslegen, dass 22 kW möglich sind. Go-e kann man auch auf 3,6 kW einstellen.
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
O doch, Verstehe GANZ genau, was die wollen:Orion hat geschrieben: ↑
Niemand scheint begriffen zu haben, warum man eine Wallbox anmelden soll.
Das ist nicht, weil man euch ärgern will, sondern die Energieversorger/Netzbetreiber möchten für die Zukunft vorausplanen.
Es besteht die Angst, dass die Ortsnetze überlastet werden, wenn "alle" gleichzeitig mit 22kW laden wollen.
Ob die Wallbox mobil oder fest ist, spielt dafür überhaupt keine Rolle.
Ich würde also mal bei den Stadtwerken vorbeifahren, freundlich nach 22kW fragen und bei positiver Antwort sofort beantragen.
Bei negativer Antwort würde ich die 11kW anmelden, die können Sie dir nicht verbieten.
Mehr als 11kW wirst du eh nicht laden, gibt ja kaum Autos, die das können.
erster Schritt: Katalogisieren, wer alles eine Ladestation hat.
zweiter Schritt: Zwangswseise eine Installation, mit der der Versorger zu "unpassenden" Zeiten die Ladeleistung einschränken und/oder unterbinden kann.
Heißt für mich: Nicht mal in der eigenen Garage hab ich eine sichere Lademöglichkeit Selbstverständlich wird "netzdienliches" Laden nicht belohnt, und die installation für diesen Quark darf ich dann auch noch zahlen.
nächster Schritt: Wenn man schonmal ein Verzeichnis hat, wo alle Lademöglichkeiten drin sind, kann man ja per Gesetz die Anlagenbesitzer verdonnern, auf eigene Kosten einen weiteren, verplompten Zähler für "Autostrom" zu installieren, den man gesondert versteuern muss..
Oder glaubt jemand ernsthaft, daß der Staat langfristig auf die Einnahmen aus der Mineralölsteuer einfach kampflos verzichten wird?
10/2010: 7,8kWp auf dem Dach 4/2020 Weitere 9,5kWp 4/2023 Weitere 6,4kWp
07/2013: Kalkhoff Agattu Muskelhybrid
ZOE Intens R240 04/2017-08/20
08/20 Zoe Intens R135 ZE50 Mit Zoekupplung#356
Thermalfahrzeugfreier Haushalt seit 10.08.18
Falls derlei Dinge kommen sollten kann man die Box ja wieder abmelden.Will_Elektroauto hat geschrieben: ↑O doch, Verstehe GANZ genau, was die wollen:Orion hat geschrieben: ↑
Unabhängig davon wird eine Pkw Maut kommen.
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
Richtig. Gehört auch zu den Aufgaben des Netzbetreibers, derartige Verbraucher zu dokumentierenWill_Elektroauto hat geschrieben: ↑ erster Schritt: Katalogisieren, wer alles eine Ladestation hat.
Richtig. Alternativ kannst sicher auch eine passende Netzverstärkung finanzierenzweiter Schritt: Zwangswseise eine Installation, mit der der Versorger zu "unpassenden" Zeiten die Ladeleistung einschränken und/oder unterbinden kann.
Möglich, aber derzeit nicht diskutiert, da der Mehraufwand der Elektroinstallation derzeit nicht abzuringen istnächster Schritt: Wenn man schonmal ein Verzeichnis hat, wo alle Lademöglichkeiten drin sind, kann man ja per Gesetz die Anlagenbesitzer verdonnern, auf eigene Kosten einen weiteren, verplompten Zähler für "Autostrom" zu installieren, den man gesondert versteuern muss..
Och, das hingegen ist einfach: Hier verweise ich gerne auf https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ ... 85783.html.Oder glaubt jemand ernsthaft, daß der Staat langfristig auf die Einnahmen aus der Mineralölsteuer einfach kampflos verzichten wird?
Quintessenz: Das Elektroauto erspart mehr Kosten, als der Verlust der Mineralölsteuer ausmacht. Ob später mal was kommt, sei dahingestellt (ein Auto verbraucht halt Platz und ist ineffizient - unabhängig vom Antrieb) - aber das hat noch Zeit. Ich gehe von einer km-Steuer aus.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Ist relativ schlecht machbar, Strom kann man nicht einfärben. Da ist Maut und KfZ-Steuer der deutlich einfachere WegWill_Elektroauto hat geschrieben: ↑
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
O je. Der FAZ-Artikel zeigt, dass auch bei Qualitätsmedien Journalisten arbeiten, die ein gestörtes Verhältnis zu Zahlen haben (nach meinem Eindruck leider weit verbreitet bei Journalisten). Zitat: "Die Kosten für Unfälle belaufen sich demnach in Deutschland auf rund 38 Millionen Euro jährlich."
Die BASt teilt mit, dass die Kosten beim 1000fachen liegen. 2008 bei etwa 31 Milliarden €.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Das ist korrekt. Ich würde aber trotzdem immer 22kW beantragen.Ich würde also mal bei den Stadtwerken vorbeifahren, freundlich nach 22kW fragen und bei positiver Antwort sofort beantragen.
Der Zoe lädt mit 22kW, oder aber wenn man zwei Autos mit 11kW laden möchte (gleichzeitig) hat man auch 22kW.
Da die 22kW Anmeldung meines Wissens nach nichts kostet, sollte man das auch durchaus beantragen. (Was man hat das hat man)
Wie sich die Zeiten ändern.. Die Stadtwerke Nortorf schreiben in ihren Beiblatt zu den TABs vor selbst Ladeeinrictungen <3,6kVA anmelden zu müssen.. Seht selbst:
https://www.stadtwerke-nortorf.de/index ... n-tab.html
Punkt 4.1
Dann werd ich wohl zukünftig auch jede Waschmaschine und Trockner und jeden Herd anmelden müssen?
Punkt 4.1
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 1029 Mal
Das ist schon seit der Änderung der Niederspannungsanschlussverordnung im März 2019 bundesweit so geregelt.
Von Waschmaschine, Trockner und Herd steht in § 19 NAV nichts. Entsprechend muss du die auch nicht anmelden.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
Unser lokaler MG Agent in Schleswig-Holstein gibt leider vertragsbedingt auf :-(
Antworten: 16von lemuba » Mi 25. Okt 2023, 07:51 » in MG - modellübergreifend - 16
- 2341
Letzter Beitrag von Leaf-2015-03
Mo 8. Jan 2024, 20:02
Niederösterreich: 22kw Wallbox, wie korrekt bei EVN anmelden?
Antworten: 15von hansi262262 » Mo 16. Okt 2023, 14:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1509
Letzter Beitrag von hansi262262
Di 12. Dez 2023, 18:16
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1110
Do 10. Aug 2023, 13:41
23. Gottorfer Landmarkt am Schloss in Schleswig am 5. Mai 2024 mit E-Mobilität
Antworten: 8von Vanellus » Di 19. Mär 2024, 12:42 » in Veranstaltungen Deutschland - 8
- 726
Letzter Beitrag von Gausi
Mo 15. Apr 2024, 11:25
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 663
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
