Go-eCharger 22kw anmelden Schleswig-Holstein - nur feste Wallboxen?
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
habe im Forum zu meiner Frage nichts gefunden. Wenn es bereits eine Antwort gibt bitte um Info und diesen Beitrag löschen. Danke.
Wir wohnen in Schleswig-Holstein und ich möchte in meinem privaten Carport einen Go-eCharger installieren. Um die vollen 22kw nutzen zu können, muss ich dies anmelden. Mein Elektriker sagte mir nun das die Anmeldung nur für feste Wallboxen gilt. Der Go-eCharger ist allerdings mobil und würde daher nicht zählen.
Die Zuleitung und Absicherung würde ich allerdings bereits jetzt für 22kw auslegen. Auch wenn ich dies noch nicht nutze hat der go-eCharger die Möglichkeit 22kw zu laden was ich dann auch gerne offiziell anmelden möchte.
Hat da jemand ein Tipp wie ich am besten vorgehe? Oder ist es offiziell in Schleswig-Holstein nicht möglich 22kw mit dem Go-eCharger zu laden?
Danke und beste Grüße
Sven
Sven
ID.3 1st Max Gletscherweiß - 1st Mover Club - Ausgeliefert 12.09.
Re: Go-eCharger 22kw anmelden Schleswig-Holstein - nur feste Wallboxen?
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Ihr habt beide recht. Die mobile Box muss nicht angemeldet werden. Aber die 22kW-Dose muss bei Neuinstallation angemeldet werden.Dein EVU prüft dann ob eine derartige Leistung mit der Bestandsanlage (der des EVU) möglich ist.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Als Schleswig-Holsteiner sage ich Dir, wie ich es gemacht habe vor einem Jahr mit meinem Go-ECharger. Ich hatte schon eine gut 5 m lange separate Zuleitung (4 mm2) in den Carport für die Vorgänger-Wallbox (1 ph, 16 A). Daran hat mein Elektriker eine rote CEE 32-Steckdose angeschlossen und daran hängt mein go-eCharger. Ich habe beim Stadtwerke-Elektriker angerufen und ihn gefragt, ob irgend etwas zu beachten ist und er sagte: nein, alles klar, bei uns haben alle Häuser einen 63 A-Anschluss (43 kW), da wird noch ausreichend Luft sein (was mit meinem Kenntnisstand überein stimmte). Wenn bei uns alles an, was Strom zieht, liegen wir immer noch deutlich unter 20 kW. Und jetzt eben plus max. 22 kW. Aber das M3 ist keine Zoe und kann nur max. 11 kW.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3120 Mal
Mit einer ordentlich dimensionierten Zuleitung und einer 22kW-CEE-Dose sollte das erstmal erledigt sein. Ob für diese Dose schon eine Anmeldung erforderlich ist lässt sich mit deinem Netzbetreiber und auch anhand seiner TAB (Technischen Anschlussbedingungen) klären.Der konzessionierte Elektromeister sollte da auch eine verbindliche Aussage zu treffen können.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Hast Du denn schon ein Elektroauto und nun bemerkt, dass Du Bedarf für 22 kW hast?
Oder planst Du "nur" ein Elektroauto zu kaufen und willst jetzt entsprechend vorsorgen?
Im Normalfall reichen 3,6 kW mehr als aus, wenn das Auto über Nacht lädt, und der Akku deutlich größer ist als der alltägliche Bedarf. (Mit 3,6 kW kannst Du pro Nacht etwa 200 km Reichweite nachladen.)
Ich würde daher auf keinen Fall große Kosten eingehen (beispielsweise, um den Hausanschluss zu vergrößern), sondern erst einmal den Bedarf abklopfen. Nur neu zu verlegende Kabel würde ich so auslegen, dass 22 kW möglich sind. Go-e kann man auch auf 3,6 kW einstellen.
Sorry für die späte Rückmeldung.
Ich habe noch kein Elektroauto. Möchte allerdings entsprechend vorsorgen. Was ich bereits die letzten Wochen erfolgreich abschließen konnte.
Nun heißt es auf den ID.3 warten (ja ich weiß der kann nur 11kW).
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Stimmt nur bedingt!Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑ [
Wenn ich den Hourly- Tarif von Awattar nutze hab ich nachts meist nur ein Zeitfenster von 2-3 Stunden wo der Strom möglichst wenig teuer ist. Ladeleistung ist durch nichts zu ersetzen außer dirch mehr Ladeleistung. 22kW kann man in ner halbwegs aktuellen Hauselektrik meist noch ganz gut handeln..
Unter 11kW Ladeleistung ist da kein Blumentopf zu holen. Gerade wenn die Pendelstrecke etwas länger ist und man in dem Zeitfenster 30 oder mehr kWh braucht..
10/2010: 7,8kWp auf dem Dach 4/2020 Weitere 9,5kWp 4/2023 Weitere 6,4kWp
07/2013: Kalkhoff Agattu Muskelhybrid
ZOE Intens R240 04/2017-08/20
08/20 Zoe Intens R135 ZE50 Mit Zoekupplung#356
Thermalfahrzeugfreier Haushalt seit 10.08.18
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Niemand scheint begriffen zu haben, warum man eine Wallbox anmelden soll.
Das ist nicht, weil man euch ärgern will, sondern die Energieversorger/Netzbetreiber möchten für die Zukunft vorausplanen.
Es besteht die Angst, dass die Ortsnetze überlastet werden, wenn "alle" gleichzeitig mit 22kW laden wollen.
Ob die Wallbox mobil oder fest ist, spielt dafür überhaupt keine Rolle.
Ich würde also mal bei den Stadtwerken vorbeifahren, freundlich nach 22kW fragen und bei positiver Antwort sofort beantragen.
Bei negativer Antwort würde ich die 11kW anmelden, die können Sie dir nicht verbieten.
Mehr als 11kW wirst du eh nicht laden, gibt ja kaum Autos, die das können.
2016: Reichweiten-Angst. 2018: Ladesäulen-Angst. 2020: Liefer-Angst. 2022: Ladepreis-Angst.
Unser lokaler MG Agent in Schleswig-Holstein gibt leider vertragsbedingt auf :-(
Antworten: 16von lemuba » Mi 25. Okt 2023, 07:51 » in MG - modellübergreifend - 16
- 2447
Letzter Beitrag von Leaf-2015-03
Mo 8. Jan 2024, 20:02
Niederösterreich: 22kw Wallbox, wie korrekt bei EVN anmelden?
Antworten: 15von hansi262262 » Mo 16. Okt 2023, 14:06 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1562
Letzter Beitrag von hansi262262
Di 12. Dez 2023, 18:16
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1202
Do 10. Aug 2023, 13:41
23. Gottorfer Landmarkt am Schloss in Schleswig am 5. Mai 2024 mit E-Mobilität
Antworten: 12von Vanellus » Di 19. Mär 2024, 12:42 » in Veranstaltungen Deutschland - 12
- 1087
Letzter Beitrag von prophyta
Sa 4. Mai 2024, 19:04
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 693
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
