Zu Hause laden - Ein Ratgeber
Re: Zu Hause laden - Ein Ratgeber
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
also in meinen Verteiler kommt ganz sicher kein solcher china kracher!
Also so langsam werden die Tipps gefährlich.
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Das möchte ich mal unterstreichen. Da spuckt jemand ganz große Töne und hat offensichtlich noch nie etwas von Netzimpedanzen und Abschaltbedingungen gehört. Eigentlich gehört der verlinkte Beitrag durch die Moderation gelöscht, am Ende nimmt das noch jemand ernst.
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Es ist schon alles gesagt, nur nicht von allen. (Karl Valentin)
@ElectricJack
Mit Hilfe des schon mehrfach zitierten Wiki-Links "Dimensionierung von Leiterquerschnitten" kannst du den Leiterquerschnitt von dem dort verlinkten Online-Kabelrechner berechnen lassen. Da musst du halt viele Variablen eingeben (Verlegeart, Kabellänge, ... ) und der Rechner ermittelt dann Normkonforme Kabel (Leiterquerschnitte und Mantelmaterialien).
Hab es grad probiert aber momentan funktioniert der Rechner gerade nicht. Aber egal, da kommt dann für deine Variablen raus, dass z.B ein H07RN-F 3G 1,5 Kabel normkonform ist. Bei der Berechnung werden übrigens auch die (unnötigerweise) von der DIN VDE empfohlenen <=3% Spannungsabfall berücksichtigt, die bei 10A und 30m exakt 3% sind.
Und wenn du schon dabei bist kannst du mit der dort angegebenen Formel auch gleich die Kabelverluste in Euro pro Meter und Jahr €/(m.a) ausrechnen.
Da kommt dann raus, dass wenn du z.B.: 15 000 km/a zu Hause lädst, du um 0,25 €/(m.a) weniger Stromrechnung zahlen musst, wenn du statt dem 1,5mm2 einen 2,5mm2 Leiterquerschnitt verwendest.
PS: Wenn du die Kabel selbst im Baumarkt kaufst dann ist der Preisunterschied < 1 €/m.
@ElectricJack
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Bei einer Kabellänge von 10m (dürfte im EFH üblich sein), ca. 15000 km pro Jahr und eine Ladeleistung von 11 kW spart man durch das Ersetzen von 1,5² durch 2,5² ca. 2,2 € pro Jahr. Wenn der Elektriker dafür nur 1 Std. braucht, dann kostet das ca. 80 € incl.Material und An-/Abfahrt. D.h der Austausch rechnet sich erst nach ca. 36 Jahre. Da die Ladeleistung ab ca. 90% SoC reduziert wird dürfte es tatsächlich über 40 Jahre sein. Wenn es mehr als 10 m Kabellänge sind und z.B. Erdarbeiten usw. dazu kommen kann man getrost auf den Austausch verzichten. Da kommt man dann auf weit über 50 Jahre ROI.
Wenn man Verluste sparen will, dann sollte man die Ladeleistung auf 7 kW (10 A) reduzieren. Bei 1,5² spart gegenüber 11 kW ca. 2 € pro Jahr aber die Massnahme benötigt kein Installateur und bei Bedarf kann man die Ladeleistung auf 11 kW erhöhen.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich hatte den Vorposter so verstanden, dass kein Kabel vorhanden ist oder es ohnehin ausgetauscht werden muss, ergo es darum geht ob der Elektriker 1,5mm² oder 2,5mm² in die Hand nimmt bevor er das Kabel verlegt. Das sollte vom Zeitfaktor keinen nennenswerten Unterschied machen.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Bei einer Kabellänge von 10m (dürfte im EFH üblich sein), ca. 15000 km pro Jahr und eine Ladeleistung von 11 kW spart man durch das Ersetzen von 1,5² durch 2,5² ca. 2,2 € pro Jahr. Wenn der Elektriker dafür nur 1 Std. braucht, dann kostet das ca. 80 € incl.Material und An-/Abfahrt. D.h der Austausch rechnet sich erst nach ca. 36 Jahre.
notting
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1052
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1214
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 348
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1492
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 769
Sa 13. Apr 2024, 19:40
