Zu Hause laden - Ein Ratgeber
Re: Zu Hause laden - Ein Ratgeber
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Das geht!
Beim VW e-up wird in Deutschland üblicherweise kein Schuko-Ladekabel mitgeliefert. (Ist aber optional um günstige 170€ bestellbar bzw. wurde bei dir mitgeliefert.)
Üblicherweise begrenzt die EVSE im Ladeziegel den Ladestrom auf max. 10 Ampere, um die Kontakte der Schuko-Verbindung vor Überhitzung zu schützen.
So auch beim Schuko-Ladekabel des VW e-up wodurch du damit mit max 10A*230V=2,3kVA laden kannst. Beim Laden über Nacht kannst du damit in 12h ca. 130-150km nachladen, was für die durchschnittliche tägliche Fahrtstrecke ausreichen sollte.
Daran ändert sich selbstverständlich nichts, wenn du den verlinkten "CEE16blau auf Schuko-Adapter" verwendest. Möchtest du mit max. 16 Ampere laden, so musst du ein CEE16blau-Ladekabel kaufen. Z.B. das im Ausgangsbeitrag verlinkte von Morec. (Über einen "Schuko auf CEE16blau-Adapter" kannst du damit auch an einer Schuko-Steckdose laden, dafür kann man dann den Ladestrom am Ladeziegel händisch von 16A auf 10A begrenzen.)
- Hat sich bedankt: 595 Mal
- Danke erhalten: 702 Mal
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Einfach mal den den Eingangspost des TE lesen. Da ist alles schon sehr schön erklärt.
Mit dem geht es dann auch auf dem Campingplatz und an der CEE-Wanddose am Haus.
Das ändert aber nichts daran, dass der dahinter liegende VW-Ladeziegel die Leistung reduziert.
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
Es muß nicht der Juice Booster sein, der Morec Ladeziegel schafft das auch, kann zwischen 10A und 16A umschalten, hat bei diesem Modell den CEEblau 16A schon angebaut. Also sicher zuhause an CEEblau Steckdose mit 16A zu betreiben (Ladeleistung 3,7kW):timmey hat geschrieben:Der Ladeziegel kann aber trotzdem nur 2,3 kW. Neben geeigneter Dose brauchst du noch einen anderen Ziegel oder sowas wie Juice Booster, go-eCharger etc., um 3,7kW zu laden.
Morec Tragbares EV Ladekabel Typ 2 CEE Schaltbare Ladebox 10/16A Ladegerät IEC62196-2 Elektroauto EVSE (CEE-Stecker) 2,2/3,6kw, 6.5m/24.6ft https://www.amazon.de/dp/B07RXPL5RR/ref ... pFb3XQTN0S
Dann könnte man für 10A Ladungen an Schuko Steckdose einen CEEblau auf Schuko Adapter nehmen.
... hab ich doch genau so 5 Posts vorher geschrieben.
OK, es war ein anderer Link zum selben Ladekabel wo das Ladekabel um 100€ günstiger ist.
Und 3 Posts vorher wurde von Optimus geschrieben , dass das alles schon im 1.Post=Eingangspost=Ausgangspost steht.
Ebenfalls dort findet man in der 3. Zeile das eingefärbte Wort "problemlos". Dies ist ein sog. Link, wenn man den drückt kommt man zu einem von mir geschriebenen Wiki-Artikel wo ausführlichst erklärt wird, warum Schuko-Ladekabel (=Schuko-Ladeziegel=Schuko ICCB=...) nur für Dauerströme bis 10 Ampere geeignet sind.
Also wiederholen ist zwar gut, aber irgendwann sollte man es sich dann doch einmal merken.
Hier werden Probleme generiert, die gar nicht vorhanden sind.
Ich habe überhaupt kein Problem damit, mit 2,3 kw zu laden und das ich 3,7 kw mit dem verlinken Adapter laden kann, hatte ich schon bei JoDa verstanden.
Ich wollte einfach nur wissen, ob der Schuko-CEE Adapter Probleme machen kann. Dem ist nicht so, auch das würde hier schon beantwortet.
Jeep Avenger 1st Edition Sun Yellow
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
ICQ
Danke für diesen Ratgeber.
Ich bin völliger Neuling in der Materie Elektroauto und gerade dabei, mich eingehender zu informieren.
Gerade der erste Teil über Ladestromstärke, Notkabel etc. fand ich sehr hilfreich.
Allerdings würde ich mir zu den beiden letzten Punkten deutlich mehr Hintergrundinfos wünschen
Bitte nicht als Kritik verstehen sondern allenfalls als Anregung, einen zu 2/3 äußerst hilfreichen Thread für Einsteiger noch besser zu machen.
Danke
ohne mehr Hintergrundinfos fällt es mir hier schwer zu entscheiden, ob das für mich Sinn händisch zu laden oder per App (Was kann die denn eigentlich?) oder ob ein Lastmanagement gerade in Kombination mit PV (mit / ohne AKkuspeicher) nicht doch mittel- oder langfristig die bessere Lösung ist. Aber noch weiß ich ja gar nicht, welche smarte Lösungen es gibt und was die können.JoDa hat geschrieben: ↑ Elektroautokäufer, welche ihr erstes E-Auto kaufen, glauben sie brauchen "Smarte" Ladelösungen.
Für Lastmanagement bei mehreren Ladepunkten, für Überschussstromladen mit einer Photovoltaikanlage, für strompreisabhängiges Laden mit einem Smart Meter, ...
Die günstigste und flexibelste Variante ist jedoch m.E. die händische Einstellung im Auto selbst oder mit der mit dem Auto mitgelieferten Smartphone App.
OK und hier bin ich völlig raus da ich aus dem kurzen Halbsatz nicht herauslesen kann, um was es eigentlich geht.JoDa hat geschrieben: ↑ Elektroautokäufer, welche ihr erstes E-Auto kaufen, müssen zu einem Ökostromanbieter wechseln um die Förderungen zu kassieren. Dabei sollte man zu einem "echten Ökostromanbieter" wechseln der auch neue Ökostrom-Kraftwerke errichtet.
Danke
- Hat sich bedankt: 234 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1077
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1259
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 355
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1525
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
- 946
Sa 13. Apr 2024, 19:40
