Park&Charge-Box und Drehstromkiste kombinierbar?
Re: Park&Charge-Box und Drehstromkiste kombinierbar?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Grundsätzlich schon. Du musst halt sicherstellen, dass ein DSN-Nutzer jederzeit da rankommt, ich habe derzeit auch nur eine einfache CEE an der Wand in meiner Einfahrt und noch einige auf dem Hof.
Ebenso musst du nur sicherstellen, dass der Ladehalt 24/7 erreichbar ist.
Zuletzt geändert von mlie am Mi 5. Mär 2014, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- green_Phil
Ich hatte deswegen auch schon mit der DSK gemailt.
Lösung einfach ein Schlüüsselkasten von P&C, gibt es bei denen zu kaufen,
neben der DSK und dort den Schlüssel der DSK-Kiste einschliessen.
Ist für den P&C Nutzer dann halt 2x Auf- und Zuschliessen.
Grad mit P+C gesprochen, die haben eien Kiste mit CEE und TYP2 im Angebot, momentan ausverkauft.
Soll April wieder lieferbar sein.
Aber der Preis......
Spürmeise
Kann ich mir jetzt nicht so recht vorstellen, wie das funktionieren tut... die DSK-Kiste enthält dann auch die von P&C bekannten CEE blau bzw. Schuko? Das wären dann aber wieder mehrere gleichzeitg verwendbare Anschlüsse.bernd hat geschrieben:Lösung einfach ein Schlüüsselkasten von P&C, gibt es bei denen zu kaufen,
Reicht es vielleicht, einen zugänglichen B16-3er zu spendieren, und CEE blau und CEE rot doch prinzipiell gleichzeitig zu erlauben?
In deine Fall der unheimlich schwachen Zuleitung kannst du eben nur rot oder blau benutzen.
Die Standard DSK hat 1x CEErot32 und 2x CEEblau16, wobei die CEEblau von der roten Dose abgehen, denn sonst wäre die Belastung der Zuleitung bei allen gleichzeit benutzten Dosen 2x 48 und 1x 32A, und der FI der mitgeliefert wird, hat nur 40A.
Also entweder einen 63A FI oder eben geteilte Nutzung und 3x50A Zuleitung mit mindesten 10mm²...
Ist doch ganz einfach.
Die CEE rot 16A und die CEE rot 32A sowie die beiden CEE blau an die gleichen Sicherungen anschließen
Wenn du im Haus 20A Absicherung hast dann ist die Selektivität gewährleistet und jeder kann sich selbst helfen.
Die Verdrahtung kannst du entweder der Website der DSK entnehmen oder das ganze gleich so anfertigen lassen.
Das mit der gleichzeitigen Benutzung geht auf verschiedene Arten entweder mit separaten 2ten Kasten für den P & C Schlüssel oder kompliziert mit Tür in Tür also in eine große Schaltkasten Tür die mit dem einen Schloß versehen ist eine zweite für das 2 te Schloß einbauen.
Hab auch schon gesehen das die Rückseite des Kasten abgeschnitten und mit einem Scharnier und Vorhängeschloß gesichert war.
Für die DSK würde ich ehr ein Zahlenschloß nehmen da der Schlüssel inzwischen schon viel zu bekannt ist.
Alles geht natürlich nur wenn du den Strom für die P&C nicht separat abrechnen willst.
- 681
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1444
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 197
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 690
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 218
Di 26. Mär 2024, 16:58
