Kabelstärke/Querschnitt für Starkstromanschluß
Re: Kabelstärke/Querschnitt für Starkstromanschluß
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
@ecopowerprofi Tja die PE- Trinkwasserleerohre sind hervorragend als Fädelrohr geeignet weil extrem Robust, innen super glatt und sehr günstig.
Ich habe gestern 10m Kabel ohne Zugschnur locker und leicht eingefädelt. Besser get es nicht. Querschnitt war 1,5mm²
2002 - Seat Ibiza Sport 1.9 TDI 130PS 310Nm - 260000km 1.Motor
2015 - Seat Leon FR ST 2.0 TDI 184PS 380Nm - 70000km; SUV-INTOLERANT
"Mein nächstes Auto ist ein Eauto > 60kWh"
"Ich sage 10-15% E-Neuwagen ab 2020-2025" - 2016
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Ich hab jetzt zwei Meinungen und hätte gerne eure. Nächste Woche kommt das Pflaster in der Einfahrt raus, so dass ich einmal ums Haus ein Kabel verlegen kann, vom Hauswirtschaftsraum zur Garage.
Ist:
In der Garage habe ich nur ne Steckdose und ein Kabel, was aus dem Estrich kommt - ca 1 cm dick - in einem Abzweickdose verschwindet und zum Garagenantrieb und zur Deckenleuchte geht. Meine erste Idee war dieses Kabel zu nutzen, weil der Querschnitt, so mein Eindruck, reichen könnte (das ganze lasse ich aber nochmal vom zertifizierten Elektriker prüfen).
Zudem gibt es im Vorgarten ein Erdkabel unterm Pflaster, das ich wohl erst finde, wenn wir das Pflaster aufnehmen. Beschriftet ist es im Schaltschrank.
Falls aber das bestehende Netz keine Möglichkeit bietet, was ich vermute, möchte ich alternativ ein neues Kabel unters Pflaster verlegen. Daran angeschlossen wird eine 11kw Wallbox. Als Wallbox kommt die Heidelberg Wallbox Home Eco zum Einsatz. Welchen Kabeldurchschnitt muss ich wählen? Problem ist, dass im EG aus dem Hauswirtschaftsraum durch die Putzfassade quer nach unten bohren muss, was wollte ich durch die bestehende Leitung umgehen. Ein Bekannter, Elektromeister seines Fachs, empfiehlt NYY-J5x10 mm2, was mir relativ dick erscheint. Das sind fast 2 cm Kabeldicke, die ich sowohl durch die Außenwand als auch durch die Garagenwand bekommen muss.
Tipps/Erfahrung?!
Ist:
Tipps/Erfahrung?!
VW eGolf 300, BJ. 2020
Bremst du noch oder rekupierst du schon?
- Danke erhalten: 84 Mal
Du willst 11 kW dreiphasig anschließen. Das geht mit 16 A Drehstrom. Dafür reicht ein Kabel mit 5 Litzen a 2,5 qmm. Wenn der Weg zwischen Zähler und Wallbox länger ist, dann evtl. auch 5 x 4 qmm. Das vorgeschlagene 10 qmm Kabel ist völlig überdimensioniert. Selbst bei 32 A würden 6 qmm reichen.DKH hat geschrieben: ↑ Ich hab jetzt zwei Meinungen und hätte gerne eure. Nächste Woche kommt das Pflaster in der Einfahrt raus, so dass ich einmal ums Haus ein Kabel verlegen kann, vom Hauswirtschaftsraum zur Garage.
Ist:
Tipps/Erfahrung?!
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
Bei 20m sind 2.5qmm prima, im Detail hängt es noch etwas von der Verlegeart ab. (siehe auch https://elektroinstallation-ratgeber.de ... berechnen/)
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Beim Durchmesser würde ich keinesfalls geizen. Zulässig sind (bei kurzen Entfernungen) 2,5 mm². Bei Dir (20 m) käme die nächsthöhere Stärke mit 5*4mm² in Betracht. Entscheidend ist der Schleifenwiderstand der abschließend im Rahmen der Abnahme gemacht wird. Sind alles sicherheitsrelevante Faktoren (Elektrohandwerk ist nicht ohne Grund meisterpflichtig). Ich persönlich würde 5*6 mm² nehmen um zukunftsfähig zu sein. Vielleicht kommt da noch mal was dazu oder die WB hat ein 10m-Anschlusskabel oder es besteht die Möglichkeit 22 kW Ladeleistung zu nutzen oder ähnlich. Die Leitungsverluste sind zwar marginal (es soll ja nicht die Energie für die Kabelheizung genutzt werden) doch über Jahrzehnte addiert sich da was; der Preis für Kupfer ist (noch) nicht so hoch ...
02/17 bis 02/20 Tazzari
ab 07/20 Zoe Ph2 R110 AHK
PV 2005 3 kWp
PV 2020 10 kWp + Heimspeicher 7,7 kWh mit Wallboxsteuerung
PV 2005 3 kWp
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Mehr als 4mm2 bekommt man in die Heidelberger kaum hinein. Max. Außendurchmesser Kabel ist 17mm.
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Mach halt einen Abzweigkasten in Nähe der Wallbox da kannst mit 6mm2 rein und raus mit was du willst und hast nur noch eine kleine Distanz zur WB.
Was ist an der Heidelberger so toll, wenn die nur 4mm2 klemmen kann?
Ich hab eine Webasto Pure 22kW die ist mit 6mm2 angeschlossen, vom Abzeigkasten mit entsprechenden Klemmen.
Gruß Günter
Frei statt Bayern
Frei statt Bayern
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Sie kann 11kw dann sind 4mm² auch für ziemlich grosse Kabelängen ausreichend. Sie ist toll weil sie so einfach ist kein schnick schnack hat. Günstig ist und ein Gleichstromfehlerschutz schon drin ist.
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4390
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
