Netzanschluß für 22KW Wallbox
Ich habe mich zwar etwas eingelesen, aber es bleiben noch Fragen offen.
Ich möchte eine stationäre 22KW Wallbox in meinen Carport (direkt an der Straße) installieren und hierfür den Anschluss vorbereiten.
Bisher liegt bereits zwischen dem Hausanschluss / Stromzähler und meiner Scheune ein Kabel 5x6mm^. In der Scheune wird dann eine Phase für Licht (6x Neonröhren) und ein paar 230V Steckdosen abgegriffen. Zusätzlich ist auch noch eine rote CEE Dose vorhanden.
Zum Carport wären dann nochmals ca. 50m (auch 5x6mm^ oder geht da dann auch weniger?) Erdleitung zu verlegen.
Ich habe gelesen, dass die Wallbox einen eigenen Anschluss benötigt, bedeutet das dann, dass ich nicht an der bestehenden Unterverteilung in der Scheune abgreifen dürfte, sondern ein neues Kabel direkt von Zählerschrank legen muss?
Gruss
Carsten
Gruss
Carsten
Re: Netzanschluß für 22KW Wallbox
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1438 Mal
Leg am besten ein 5x10mm² direkt zum Carport. 5x6m² über 50 und mehr m kannst du nicht mit 22kW belasten.
Oder wenn du auch mit 11kW zurecht kommst: mach es mit 6mm² Kabel aus der Scheune.
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
Eine separate Leitung wäre ideal. Das vorhandene Kabel ließe sich sicherlich auch nutzen. Allerdings sollten einige Randbedingungen geklärt werden:
Wieviel Ampere lässt dein Hausanschluss zu?
Mit wieviel Ampere ist das Kabel zur Scheune abgesichert?
Sind in der Scheune weitere Sicherungsautomaten in einer Verteilung oder ist dort nur ein simpler Verteilerkasten?
Was ist das für eine CEE? 16A oder 32A? Wie oft und wofür nutzt Du diese?
Ein direktes Kabel verlegen möchte ich mir eigentlich ersparen, da ich dann durch das halbe Haus müsste, da der Zählerkasten mitten drin ist. Deshalb ja die Frage.Athlon hat geschrieben:Leg am besten ein 5x10mm² direkt zum Carport. 5x6m² über 50 und mehr m kannst du nicht mit 22kW belasten.
11KW würden mir auch reichen, aber ich dachte einfach um zukunftssicher zu sein nehme ich gleich eine 22KW Wallbox.
An der Scheune würde ich auch abgreifen, wenn ich das selbst machen würde, aber für den Anschluss und die Meldung/Genehmigung an die Stadtwerke benötige ich einen Elektriker und dann muss es auch den Vorschriften entsprechen.
Was mir jetzt erstmal nicht klar ist, ab wo diese eigene Leitung für die WB zählt?
Wenn ich z.B. in der Scheune einen Verteilerschrank installiere (bisher nur so ein Bakelitkasten) und dort Sicherungen und FI für die WB verbaue, zählt das dann als eigene Leitung?
-Hausanschluss hat 30KW und Wallbox 22KW wird nach Rücksprache mit den Stadtwerken genehmigt.E-lmo hat geschrieben: Wieviel Ampere lässt dein Hausanschluss zu?
-3x 20A
-Verteilerkasten
-Rote 32A CEE Dose, bisher keine Nutzung der CEE Dose
Mehr als 20A würde ich bei 100m mit 5x6qmm auch nicht gehen wollen.
Das sind immerhin schon 13,8 kW.
Bei einphasig ladendem Fahrzeug eher nur 16A.
Was für ein Fahrzeug soll denn geladen werden?
Ich würde mit 5x6qmm Erdkabel vom Carport zur Scheune gehen und das dann statt der bisher ungenutzten CEE-Dose anschließen.
Wird das Kabel zur Scheune über einen FI-Schutzschalter geschützt?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sind die Steckdosen und das Licht in der Scheune mitsamt dem ganzen Kabel zur Scheune mit 20A abgesichert?
Dann macht es durchaus Sinn, in der Scheune eine kleine Verteilung mit separatem FI TypB für die Wallbox und weiterem Fi TypA und 16A-Automat für Licht/Steckdosen zu installieren.
Die 22kW Wallbox ersteinmal auf 16A begrenzen (lässt sich bei einigen per Dipschalter einstellen)
Statt 5x6qmm kannst Du auch einen Querschnitt größer verlegen, das verringert die Verlusste noch etwas.
Wenn schon gebuddelt wird, gleich ein Cat.7 Erdkabel mitverlegen und in der Verteilung 4TE für einen Hutschienenzähler freihalten, dann könnte man darüber auch ein Lastmanagement z.B. mit Openwb betreiben.
ladeequipment/openwb-modulare-wallbox-l ... 31288.html
Dann könnte man später auch die maximalen 3x20A ausreizen.
Zuletzt geändert von E-lmo am Di 15. Jan 2019, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Mal provokativ: 22kW zu Hause wird überbewertet. Dein BMW kann es nicht, nur die Zoe, der Smart (gegen Aufpreis) und der Audi eTron (gegen Aufpreis).
Du kannst jetzt Geld in die Hand nehmen (für die Zukunft) oder Dich mit den ca. 13,8kW (s. o.) zufrieden geben.
Generell geht der Trend für E-Autos mit AC aber eher zu 3P 11kW oder 1-2P 7,2 kW.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
KorrektE-lmo hat geschrieben:Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sind die Steckdosen und das Licht in der Scheune mitsamt dem ganzen Kabel zur Scheune mit 20A abgesichert?
Ja genau, und das ist meine eigentliche Frage - zählt das dann als eigener Anschluss? Denn der erste Abschnitt der Leitung ist ja dann "gemeinsam" mit den Verbrauchern der Scheune.E-lmo hat geschrieben:Dann macht es durchaus Sinn, in der Scheune eine kleine Verteilung mit separatem FI TypB für die Wallbox und weiterem Fi TypA und 16A-Automat für Licht/Steckdosen zu installieren.
OK, dann 5x10mm^E-lmo hat geschrieben:Die 22kW Wallbox ersteinmal auf 16A begrenzen (lässt sich bei einigen per Dipschalter einstellen)
Wäre zum überlegenE-lmo hat geschrieben:Wenn schon gebuddelt wird, gleich ein Cat.7 Erdkabel mitverlegen und in der Verteilung 4TE für einen Hutschienenzähler freihalten, dann könnte man darüber auch ein Lastmanagement z.B. mit Openwb betreiben.
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3459
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1566
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1225
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1375
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2388
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
