Empfehlung für Wallbox für Ferienhaus
Re: Empfehlung für Wallbox für Ferienhaus
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ob man ein Taster oder Schlüsseltaster nimmt kommt auf Gleiche raus.berrx hat geschrieben:Kann man das nicht mit einen Schlüsselschalter genauso machen?ecopowerprofi hat geschrieben:Eine Freigabetaste im Haus kann eine preiswerte Lösung sein. Mit der Taste wird die Ladestation für ein Ladevorgang freigeschaltet. Danach ist bis zur nächsten Betätigung der Taste die Ladestation gesperrt.
Die Sparfüchse unter den Feriengäste laden dann mit einem Ladeziegel an einer Schukosteckdose. Wenn man dann Pech hat, kann man die Schuko tauschen und keiner der Feriengäste ist es gewesen. Den Strom muss man sowieso bezahlen, da kann man besser auf die 7 bis 14 € in der Woche verzichten und versuchen über diese Lademöglichkeit zusätzliche Gäste zu generieren.wobot hat geschrieben:Danke für deinen Vorschlag, weil wir für das Haus vor allem in der Nebensaison nicht viel verlangen, möchten wir uns die Option behalten, die Lademöglichkeit für 1 oder 2 Euro am Tag zusätzlich zur normalen Miete anzubieten.
- Danke erhalten: 27 Mal
Wie wäre es das Ganze mit einem ausreichend großen (günstigen) Metallschalt- oder Briefkasten samt Zeitungsrohr unter dem Briefkasten am Stellplatz zu regeln?
In diesem die Sicherung /der FI, eine CEE blau und ein Adapterkabel auf Schuko.
Die Zuleitung natürlich trotzdem überdimensioniert 5 x 2,5² Kabel, durch den Haltepfosten geführt und hinten / unten in den Kasten eingebracht.
Der Schlüssel für den Kasten an einem separaten kleinen Karabiner und auf pauschle "Mitbuchung" für ?? € am Schlüsselbund zur Wohnung angebracht. Die Beschränkung auf CEE blau / Schuko wirkt extremen Stromentnahmen allein schon hardwaretechnisch entgegen.
In den Kästen ist meist genug Platz für fast alle handelsüblichen "Ziegelsteine" notfalls unten in die Zeitungsrolle, für die Kabelführung zusätzlich noch ein zweites entsprechend ausreichend dimensioniertes Loch in den Boden des Schalt- oder Briefkasten anbringen.
Alles in Allem (notfalls mit dem Hausmeister) günstig selbst realisieren und durch einen Fachmann abnehmen lassen.
Ähnlich gelöst hat das Ganze ein Kollege für sein PHEV "Wallbox" an der heimischen Garage, durch das überdimensionierte Kabel mit der Upgrade Option auf CEE rot 16 A im Falle eines Fahrzeugwechsel und erhöhtem Bedarf oder in diesem Falle bei eventueller Eigennutzung der Ferienwohnung irgendwann später.
EDIT:
Naja oder halt dann doch gleich eine CEE rot 16 A und entsprechende Adapter auf Schuko / CEE blau dazu, das "Abrechnungsmodell" entsprechend anpassen / aufstocken oder einen kleinen Zähler installieren und zum Selbstkostenpreis abrechnen.
EDIT:
03/2015 - 07/2017 C-Zero weiss (Karla)
10/2015 - 01/2020 ZOE R240 Life Mietakku rein weiss (Jade)
seit 08/2017 ZOE Q210 Life Kaufakku energy blau (Claire)
seit 07/2020 ZOE R135 ZE50 Experience Kaufakku titaniumgrau (Elise)
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Die Wall Box muss eh' über eine separate Phase in die Unterverteilung, der Elektriker baut zusätzlich einen billigen, gebrauchten Zähler ein.
Der Gast wird darauf hingewiesen, dass 10 kWh / Tag frei sind, jede kWh darüber wird mit z.B. 1 € abgerechnet... denke dann vergisst keiner die Wallbox abzuschließen und deine Eltern wissen was das "Schmankerl" letztlich übers Jahr gekostet hat . (Aus- und Rückgabe des Wallbox-Schlüssel mit dem Hausschlüssel)
BMW 530e PHEV seit August 2017
BLACK LIVES MATTER
BLACK LIVES MATTER
Wallbox am Ferienhaus installieren...
Antworten: 10von rmX » Di 16. Jan 2024, 01:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1095
Fr 19. Jan 2024, 10:32
Laden im dänischen Ferienhaus
Antworten: 5von elektro-olli » So 24. Dez 2023, 12:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 424
Letzter Beitrag von tm7
So 24. Dez 2023, 18:01
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1133
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
Empfehlung für MID konforme Wallbox (festinstalliert)
Antworten: 34von noXan » Fr 28. Jul 2023, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 34
- 2647
So 5. Nov 2023, 01:24
Wallbox Empfehlung
Antworten: 12von Arwis » Mo 18. Sep 2023, 17:45 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1485
Letzter Beitrag von Arwis
Mo 25. Sep 2023, 16:23
Wallbox Empfehlung
