Märchen vom Blackout - Ladeleistung entscheidender Faktor
Re: Märchen vom Blackout - Ladeleistung entscheidender Fakto
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Was passiert denn, wenn das Stromnetz durch zusätzliche Verbraucher belastet wird?
Die Spannung fällt dann etwas ab, oder?
Zumindest die Ladestationen von NM arbeiten unterhalb einer gewissen Spannung nicht mehr, bzw. liefern keinen Strom mehr ans Fahrzeug.
Löst sich damit das Problem nicht von alleine?
Wenn es dann noch eine gewisse Hysterese gibt, d.h. für den Start der Ladung ist eine leicht höhere Spannung erforderlich als für den Erhalt der Ladung, dann passt es doch?
Oder wird hier etwa angenommen, dass die Leitungen in der Straße durchbrennen oder gleich das nächste Trafohäuschen abfackelt.
Das ist jetzt wieder das Beispiel von jemand der zur Arbeit pendelt und nur zu Hause lädt.ecopowerprofi hat geschrieben: Da gibt es noch kleiner weiterer Unterschied. Ein Haus ohne Nachtspeicher aber mit E-Mobil verbraucht im Jahr ca. 6000 bis 10.000 kWh.
Ich fahre seit 5 Jahren E-Auto und bin von den 6000 kWh noch weit entfernt.
Rechnet man noch Fotovoltaik ab, wird es noch weniger.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Bist du sicher, dass die Lollos eine Spannungsmessung machen?? Kann ich mir absolut nicht vorstellen - höchstens eine Phasenüberwachung. Außerdem ist die Spannung ein schlechter Indikator für eine großflächige Lastüberwachung. Dazu würde sich die Frequenz viel besser eignen.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Zunächst fallen Spannung UND Netzfrequenz etwas ab. Dumm ist nur, dass die Toleranz der Netzüberwachungseinrichtungen weit vor der deiner Ladestation erreicht wird. Und wenn das passiert, gibt es zunächst einen lokalen Lastabwurf. Und dann kannst du nur beten, dass dieser nicht in einer Kaskade alle erfasst. Bei Blackouts weltweit schon passiert, insbesondere in USA, aber auch Frankreich oder Norddeutschland.Nichtraucher hat geschrieben:Was passiert denn, wenn das Stromnetz durch zusätzliche Verbraucher belastet wird?
Hier Messung online und etwas Hintergrund: http://www.netzfrequenzmessung.de/verlauf.htm
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
das hat jetzt mit dem Thema Netzstabilität bzw Last wenig zu tun.SRAM hat geschrieben:Bedenke, daß die Kraftwerke auch nachts liefen, deine Photovoltaik aber nur tagsüber.......
Gruß SRAM
Nachtrag:
Ich wollte ja auch nur klar stellen, dass es noch sehr lange dauern wird, bis man mit E-Autos die zu Hause laden das Netz in die Knie zwingen kann. Das ist einfach nur dummes Geschwätz. Es ist ja auch gar nicht möglich, dass plötzlich alle ein E-Auto haben. Die Dinger müssen gebaut und verkauft werden, und erst dann können sie das Netz "belasten". Die Energieversorger werden nicht so blöd sein, und sich das Geschäft entgehen lassen, da ist schneller das Netz ertüchtigt, als die Autobauer Fzge bauen können.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Du darfst nicht von Deinem Einzelfall auf die Masse schliessen. Die mittelere Jahresfahrleistung liegt unter 15.000 km pro Auto und damit der Energieverbrauch unter 2.500 bis 3.000 kWh pro Jahr.Nichtraucher hat geschrieben:Das ist jetzt wieder das Beispiel von jemand der zur Arbeit pendelt und nur zu Hause lädt.ecopowerprofi hat geschrieben: Da gibt es noch kleiner weiterer Unterschied. Ein Haus ohne Nachtspeicher aber mit E-Mobil verbraucht im Jahr ca. 6000 bis 10.000 kWh.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wiese hat geschrieben:Da darf man sich doch fragen, wo diese albernen "Überlastungsszenarien" her kommen. Ich habe da einen Verdacht ...
Also albern finde ich es nicht ich habe mal mit den Leuten bei den Stadtwerken geredet der hat gemeint das sie ihre netze schon planen an einigen Stellen zu verstärken. Wenn die Last durch Elektroautos weiter steigen. Die größten Probleme sehen sie im Niederspannungsnetz kommen.
Mei
Die verdienen doch Geld mit dem Verkauf von Strom.kub0815 hat geschrieben:...
Was interessiert es mich, was hinter der Steckdose ist.
Der Strom kommt aus der Steckdose.
Die Panikmache dient der Gewinnmaximierung.
Klar und weil sie Geld verdienen wollen, hauen die nur eine kalkulierte menge an Kupfer oder Alu in die Gräben und Trafos. Für 3,7kw für alle soll die Dimensionierung reichen aber nicht für 22kw Wallboxen für alle.
- ecopowerprofi
Es ist egal ob ich mit 22 oder 3,7 kW lade. Mein Auto verbraucht deshalb nicht eine kWh mehr oder weniger. Bei 3,7 kW dauert der Ladevorgang ca. 4 bis 10 Std. Mit 22 kW ist der Ladevorgang eben nach ca. 30 bis 60 Min. erledigt.kub0815 hat geschrieben:Für 3,7kw für alle soll die Dimensionierung reichen aber nicht für 22kw Wallboxen für alle.
Ja, aber weil nur so einige unbedingt mit 22 kW laden wollen und dann auch noch mehrere davon installieren. Die wissen ja nicht was der Endverbraucher sonst noch so treibt bzw. treiben wird. Da die keine Glaskugel haben und es noch keine langjährige Erfahrungen gibt, legen die vorsorglich erst mal ne dickere Leitung, wenn die sowieso erneuert wird. Einen größeren Trafo ist innerhalb ein bis zwei Tagen installiert.kub0815 hat geschrieben:ich habe mal mit den Leuten bei den Stadtwerken geredet der hat gemeint das sie ihre netze schon planen an einigen Stellen zu verstärken.
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 3003
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4356
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 598
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 686
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Elli Chager Pro - zu niedrige Ladeleistung
von PiotrS » So 11. Jun 2023, 21:35 » in Ladeequipment - 0
- 301
Letzter Beitrag von PiotrS
