Welche Kabel vom Haus zum Parkplatz - Nutzung erst ab 2020
Re: Welche Kabel vom Haus zum Parkplatz - Nutzung erst ab 20
- Danke erhalten: 14 Mal
5x10 wäre für mich das Minimum, eher 5x16.
Wichtig ist natürlich die Kabellänge. Hatte irgendwo im inet mal eine Seite gefunden, wo man die Leitungsverluste gegenüber den Mehrpreis des Kabels sehen konnte.
Bei uns war das so, dass sich dies bereits nach 5 Jahren amortisiert hatte bei konstanten Strompreisen in der Zeit.
Da gegenüber steht dann allerdings, dass heutzutage nahezu kein Hausanschluss mehr als 43KW liefert,
da würde ein 5x6 auch ausreichen, wenn man die Leitungsverluste außen vor lässt.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Wenn du eine 22kw Box machst und dann aber im Normalfall nur mit 11kw laden tust wirst du dir schwer die mehrkosten rauszubekommen bei normalen Leitungslängen von 20-30metern.
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Sehe ich auch so.kub0815 hat geschrieben:Wenn du eine 22kw Box machst und dann aber im Normalfall nur mit 11kw laden tust wirst du dir schwer die mehrkosten rauszubekommen bei normalen Leitungslängen von 20-30metern.
Ob man die ca. 2€ Aufpreis je Meter vom 10mm² Erdkabel gegenüber dem 6mm² Erdkabel jemals reinfährt, wage ich zu bezweifeln.
Auf der anderen Seite bringen einen die sagen wir 50€ bei 25m auch nicht um. Aber mehr würde ich nicht nehmen. Das ist wirklich unnötig.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die Mehrkosten holst Du so gut wie nie mehr rein. Es wird vergessen, dass z.B. der ZOE jetzt im Winter je nach Temperatur die Ladeleistung von 22 / 43 kW auf wenige kW reduziert. Auch wenn die Batterie im Sommer beim Laden zu warm wird, geht die Ladeleistung erheblich runter. Ist der SoC über 80% sinkt die Ladeleistung auch. Im Durchschnitt wird so beim ZOE mit meistens mit weniger als 11 kW geladen. Ähnliches gilt auch für alle anderen Fahrzeuge. Die deutschen Hersteller werden zukünftig beim AC-laden meistens nur 11 kW anbieten. Hat was mit der TAB zu tun, die ab 12 kW eine Freigabe durch den VNB haben möchte.Olfried hat geschrieben:5x10 wäre für mich das Minimum, eher 5x16.
Beim Laden an einer 10m langen Leitung kannst Du mit einem 16² gegenüber einem 2,5² Kabel im Jahr 2,25€ einsparen. Ob ein- oder dreiphasig und bei welcher Leistung ist dabei unerheblich. Nur die Kabelmehrkosten betragen min. 50€. Dazu kommen noch die Mehrkosten der übrigen Installation. In Summe wird das so bei 100 bis 150€ liegen. Der ROI liegt somit bei ca. 50 Jahren. Wenn Du Pech hast wird Dein Haus vorher abgerissen oder Du erlebst es nicht mehr. Das zweite ist jedoch sehr wahrscheinlich.
Fazit: Bei 22 kW ist mehr als 6² rausgeschmissenes Geld. Mit einer 2 km/h geringerer Durchschnittsgeschindigkeit kann mehr erheblich mehr sparen. Beim Kabelquerschnitt ist man mit dem Sparen auf der falschen Baustelle.
- Danke erhalten: 12 Mal
Niro EV nach nur 3 Monaten vom Parkplatz geklaut
Antworten: 58von der_eismann » Sa 21. Okt 2023, 00:27 » in Niro EV - Allgemeine Themen - 58
- 7080
Letzter Beitrag von DeltaMoch
Mi 24. Apr 2024, 18:44
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3208
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
Intelligente Lade-& Verbrauchsteuerung im Haus (kostenoptimiert) in Eigenregie - was nutzt ihr?
Antworten: 19von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1239
Letzter Beitrag von Tom8008
Mo 26. Feb 2024, 10:16
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 8von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 450
Letzter Beitrag von Cleantex
Fr 26. Apr 2024, 10:30
Bachelor Arbeit Umfrage Instagram Nutzung
von BachelorStudentin » Mi 10. Mai 2023, 10:43 » in Umfragen - 0
- 802
Letzter Beitrag von BachelorStudentin
