Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
Re: Batterie des BEV als Speicher für Zuhause nutzen?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nur dumm das die bei Renault gerade vor zwei Wochen das ganze Zeug bei dem einen auf den neuesten Stand gebracht haben und trotzdem hat der nur 85%.TeeKay hat geschrieben:..... Geh zu Renault, lass das BMS-Update machen und du wirst feststellen, dass du 100% hast.
TeeKay
Dass ausgerechnet du der erste in Europa sein sollst, bei dem dann sogar noch 2 Fahrzeuge nach so wenig Fahrleistung eine solche Degradation zeigen, verwundert mich. Und dann auch noch in einer Zeit, in der alle anderen mit dem gleichen Kapazitätsverlust nach einem Softwareupdate wieder die volle Kapazität haben. Meine Verwunderung siehst du sicher ein. Vielleicht hat man die BMS-Updates doch nicht gemacht oder nicht so, wie es nötig gewesen wäre?
Edit: Ach bei dir sind ja sogar 3 Fahrzeuge betroffen. Astrophysiker können sicher die Wahrscheinlichkeit für eine solche Zusammenrottung von Zufällen berechnen.
- ecopowerprofi
Bei uns ab ca. 600€.Biobauer hat geschrieben:Eine Wallbox, die AC 11 kW nur laden kann und das abhängig von der PV Stromerzeugung gesteuert, kostet auch schon 2000 €.
- ecopowerprofi
Deine Verwunderung kann ich verstehen aber kannst mir glauben, wenn die was machen möchte ich aus Eigenintresse schon wissen was die machen. Mit dem Techniker rede ich auch aus anderen Gründen des öffteren und ich habe nicht den Eindruck, dass der nicht weiß was er tun.TeeKay hat geschrieben:Meine Verwunderung siehst du sicher ein. Vielleicht hat man die BMS-Updates doch nicht gemacht oder nicht so, wie es nötig gewesen wäre?
PS: Das betroffene Fahrzeug hat den Renault Motor mit dem 22 kW Lader.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Jedes (modernere) E-Auto hat doch sowieso einen 3-phasigen Wechselrichter für den Motor an Bord. Das kann doch technisch nicht so schwer sein, den einspeise-tauglich zu machen. Vermutlich macht Sono genau das für den Typ2-Ausgang. Der Rest ist ein bisschen Software.
Wenn Kunden, Hersteller und Netzbetreiber nur wollten....
SAM seit 06/2017, Ioniq28 seit 11/2020
- ecopowerprofi
Warum sollte gerade die wollen ?????paxxi hat geschrieben:Netzbetreiber nur wollten....
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Es ist wahrscheinlich genau so wie mit dem dreiphasigen Laden mit hoher Leistung. Schafft nur die ZOE mit dem Conti-Lader indem die Induktivität der Motorwicklungen ausgenutzt wird. Sprich man wird zusätzliche Spulen benötigen (bei permanenterregten Motoren) oder wahrscheinlich Patente von Continental tangieren (sprich es würden Lizenzgebühren fällig).
Werner
Werner
Weil sie an Stabilität interessiert sein sollten. Dass konventionelle Kraftwerksbetreiber kein Interesse daran haben kann ich hingegen verstehen. Wie sehr die allerdings mit den Netzbetreibern vermengeliert sind und auf diese Einfluss nehmen kann ich nicht beurteilen ...ecopowerprofi hat geschrieben:Warum sollte gerade die wollen ?????
Zuletzt geändert von iOnier am So 28. Jan 2018, 18:03, insgesamt 2-mal geändert.
Werner
Werner
TeeKay
Der Motor stellt aber höchstwahrscheinlich deutlich geringere Anforderungen an die Qualität des Wechselrichter-Ergebnisses als das Netz. Welche Auswirkungen der Zoe-Motor schon ladend auf das Netz hat, ist ja bekannt. Wenn der jetzt auch noch einspeisen würde...paxxi hat geschrieben:Jedes (modernere) E-Auto hat doch sowieso einen 3-phasigen Wechselrichter für den Motor an Bord. Das kann doch technisch nicht so schwer sein, den einspeise-tauglich zu machen.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3096 Mal
Das ist nur eine Frage wie es umgesetzt wird, in der Zoe bisher eher nicht optimal. Die Hersteller haben bisher überwiegend entschieden die Motorcontroller-Elektronik nicht für sowas zu nutzen. Bedeutet aber nichts, weil die es bisher auch noch nicht geschafft haben mal V2G oder V2H anzubieten . Dass es geht haben Firmen wie beispielsweise AC-Propulsion schon vor sehr langer Zeit demonstriert. Einen Wechselrichter-Zweig mit etwa 3 kW Maximalleistung extra noch einzubauen um eine bidirektionales Ladegerät zu realisieren ist jetzt aber auch nicht so aufwändig, bekommt man ja in bestimmten Autos schon geliefert, beispielsweise im Mitsubishi Outlander PHEV. Das kann der Kunde bestimmt noch bezahlen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1892
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 918
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2515
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 5von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 5
- 844
Sa 23. Mär 2024, 20:26
Mobilitätsgarantie immer nutzen?
Antworten: 3von Elektro56 » Sa 13. Mai 2023, 12:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 1097
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 12. Sep 2023, 00:16
