Genehmigung einer Anschlussverstärkung
mein Netzbetreiber EnBW (Versorgungsbereich Nord-Württemberg) hat mir mitgeteilt, dass Ladestationen bis 11kW anzeigepflichtig und darüber genehmigungspflichtig seien. Mir wurde empfohlen, diese Genehmigung über meinen Elektriker bzw. dessen Firma einholen zu lassen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Procedere? Wie lange dauert es, bis diese Genehmigung da ist? Könnte die EnBW auch die Zustimmung zu 22kW versagen?
Meine ZOE Z.E. 40 kommt Anfang April ... es wird also allmählich Zeit, die Infrastruktur aufbauen zu lassen ...
Vielen Dank für eure Kommentare.
CU,
Pablito
CU,
Pablito
Heut' ist's modern / modern wird's morgen!
Re: Genehmigung einer Anschlussverstärkung
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
habe ich gerade hinter mir.
Hatte 35A und jetzt 50A.
Habe meinen Juice Booster 2 auch gemeldet, obwohl ich nur 11kW nutze.
Also Ladeeinrichtung melden. Dann kam bei mir ein Schreiben von Netze-BW. Dann habe ich mal angerufen und meine Wünsche bzw. mein Vorhaben erläutert. Mündlich habe ich dann ein OK erhalten.
Jetzt über den Installateur den Antrag stellen lassen. Dann gibt es nach einigen Wochen auch das offizielle OK und der Installateur kann die Sicherungen tauschen.
Bei mir hat es ca. 70€ gekostet (keine weiteren Arbeiten am Zählerschrank notwendig).
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Hey Pablito, herzlich willkommen im Forum!
Muss denn dein Hausanschluss überhaupt verstärkt werden, oder geht es nur um die Genehmigung des 22 kW Gerätes?
da scheint sich in der Tat im Herbst 2017 etwas geändert zu haben. In meinem Antrag stand noch, dass Ladeeinrichtungen erst ab 12kW gemeldet werden müssen (ich konnte in der aktuellen Dokumentation nichts mehr finden).
Also einfach Netze-BW einmal melden, was Du vor hast. Dann wird geprüft, ob es an Deinem vorhandenen Hausanschluss möglich ist oder nicht. Dann kommt ggf. ein Schreiben mit Aufforderung die Anschlussleistung (sprich die Hauptsicherung zu erhöhen) oder es muss gar nichts geändert werden.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Jein. Der Netzbetreiber vergleicht alle gemeldeten Lasten mit der bestellten Anschlussleistung.SL4E hat geschrieben:Ihr redet von 2 unterschiedlichen Sachen.
Das eine ist die Verstärkung des Hausanschlusses und das andere die Meldepflicht für Ladestationen ab 4,6kW.
Wird mehr Leistung fällig, dann kann entweder eine formale Leistungserhöhung mit ggf. Sicherungstausch gegen "Baukostenzuschlag" fällig werden, ggf. Wechsel des Zählers bei über 63A auf Wandlermessung oder der Anschluss gibts wirklich physisch nicht her. Dann wirds teuer.
Genau. Meldepflicht für EV-Ladestation ab 4,6kW und Zustimmungspflicht ab 12kW.Jeggo hat geschrieben:Hallo,
Nicht vergessen bei 3,7-22kW die Meldepflicht bei der Bundesnetzagentur oben drauf, wenn der Ladepunkt öffentlich zugänglich ist. Dazu zählt streng genommen auch ein zugängliches Carport.
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sac ... _node.html
Ich habe das Forum verlassen
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Doch es sind schon zwei unterschiedliche Dinge.
Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge gelten als Dauerlasten (ähnlich einer Nachtspeicherheizung). Hier muss der Netzbetreiber klären ob im Netz diese Leistung verfügbar ist.
Das hat nicht unbedingt etwas mit der Leistung des Hausanschluss zu tun.
Selbst wenn der Hausanschluss 63 A kann (=45kW), so ist es ohne Zustimmung des Netzbetreibers nicht zulässig dauerhaft diese 45 kW zu ziehen (darum das Thema Dauerlast). Ein Durchlauferhitzer wäre z.B. kein Problem, wenn der Hausanschluss es hergibt.
Ist der Hausanschluss schon ausgelastet, dann wird natürlich eine höhere Leistung notwendig. Aber selbst wenn dies möglich ist, heißt das nicht sofort, dass die Leistung auch dauerhaft vorhanden ist.
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Ich bin auch bei Netze BW. Bei mir war das Vorgehen
1. Elektriker hat Hausanschluss geprüft, festgestellt dass eine 22kW WB ohne Erweiterung möglich ist und ein Angebot erstellt.
2. Netze-BW habe ich angerufen um zu erfahren, ob Sie mir eine Genehmigung erteilen werden. Das wurde mir bestätigt, aber schriftlich würde ich das nur bekommen, wenn mein Elektriker die Anschlussanzeige als Vorabanfrage einsendet.
3. Nachdem das da war, (4 Tage) habe ich das Angebot angenommen und der Elektriker losgelegt.
4. Der Elektriker hat nach Ende der Arbeiten die Anschlussanzeige eingereicht
5. Zwei Tage später wurde von Netze BW der Zähler gesetzt und dann war es produktiv.
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
Kannst du das erklären? Warum wurde ein Zähler gesetzt. Es gab doch bereits einen Hausanschluss. Oder habe ich etwas falsch verstanden?5. Zwei Tage später wurde von Netze BW der Zähler gesetzt und dann war es produktiv.
