Elektrosmog Ladesäule
Re: Elektrosmog Ladesäule
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das ist ein Magnetfeld. Auch die Erde hat ein Magnetfeld. Gegen elektrosmog sein aber nach Nordnorwegen fahren um sich die Polarlichter anzusehen. Ein bisschen Sonnenwind hat ja noch nie geschadet aber das Magnetfeld ums Kabel.E-lmo hat geschrieben:Etwas Strahlung tritt auf jeden Fall aus einer ungeschirmten Leitung!
Würde mich nicht wundern, wenn die auch noch ein Induktionsherd und das neueste UMTS-Smartphone haben. Die Strahlung lässt grüßen.
Ich war mal vor ein einige Jahren im Krankenhaus und habe mit meinem Handy telefoniert. Da kam der Pfleger und forderte mich auf es auszuschalten wg. der Strahlung und so. Er selbst hatte ein DECT-Telefon am Grütel. Auf die Frage was das soll hat er geantwortet, er müsse für Notfälle ständig erreichbar sein. Da habe ich ihm erklärt, dass DECT-Telefone auf fast der gleichen Frequenz senden wie Mobiltelefone. Dann habe ich ihm noch am Fenster die schöne Mobilfunkmaste auf dem Nachbargebäude des Krankenhauses gezeigt und ihm gesagt, dass auf dem Dach dieses Hauses auch noch ein paar stehen. Da hat er nix mehr gesagt und zog von dannen.
Nur so viel mal zum Elektrosmog.
Achte auch auf die Verlegungsrichtung, dann hast du nur rechtsdrehenden Elektrosmog, der hat heilende Wirkung.
-+-Elektroroller JONWAY 3000 W( zu Verkaufen)
-+-Super Soco
-+-mia L 1284 12kWh (auch zu verkaufen)
-+-Seit 2012 Verbrennerfrei
-+-Naturstromkunde
-+-Super Soco
-+-Naturstromkunde
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Im Physikunterricht vor X Jahren habe ich mal gelernt, dass jeder Stromdurchflossene Leiter ein Magnetfeld um sich herum aufbaut. Und genau das ist das was Dein "Spannungsprüfer" anzeigt. Also nix Strahlung oder sowas. Sondern nur ein harmloses Magnetfeld, wie es auch jeder Kühlschrankmagnet, die Erde, Lautsprecher u.s.w. machen. Nur mit dem Unterschied, dass das Magnetfeld konstant ist und nicht mit 50Hz wechselt.E-lmo hat geschrieben:Etwas Strahlung tritt auf jeden Fall aus einer ungeschirmten Leitung!
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Man sollte man den Leuten mal erklären dass eine Typ2 Ladebox nicht anderes ist als eine normale Drehstromsteckdose mit etwas zusätzlicher Sicherheitstechnik.
Vielleicht verstehen sie dann wie unbegründet ihre Ängste sind.
- Danke erhalten: 111 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
@Priusfahrer: Der Berührungslose Spannungsprüfer funktioniert auch bei unbelasteten Leitungen (kein Stromfluss) das spricht für mich eher für die Detektion eines elektrischen Feldes.
Aber ich kann mich auch irren.
Ich halte es lediglich für ein günstiges und geeignetes Instrument, der Nachbarin die von elektrischen Leitungen ausgehende "Strahlung" sichtbar zu machen, die sie in ihrem Haus definitiv auch finden wird und bei dem angesprochenen geschirmten Kabel dann wiederum nicht!
Man kann hier auch alles zerreden, aber dem TE ist damit nicht geholfen. Mehr schreibe ich dazu hier nicht mehr!
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Dann hättest du vielleicht besser aufpassen sollen.Priusfahrer hat geschrieben: Im Physikunterricht vor X Jahren habe ich mal gelernt, dass jeder Stromdurchflossene Leiter ein Magnetfeld um sich herum aufbaut. Und genau das ist das was Dein "Spannungsprüfer" anzeigt. Also nix Strahlung oder sowas. Sondern nur ein harmloses Magnetfeld, wie es auch jeder Kühlschrankmagnet, die Erde, Lautsprecher u.s.w. machen. Nur mit dem Unterschied, dass das Magnetfeld konstant ist und nicht mit 50Hz wechselt.
Die Richtung des Magnetfeldes eines Strom durchflossenen Leiters ist abhängig von der Richtung des Stromes (Korkenzieherregel). Nachdem der Strom aber auch zurück fließen muß, und Hin- und Rückleiter in einem Kabel sehr nahe beisammen liegen, heben sich die beiden Magnetfelder auf.
Manfred
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 432 Mal
X = 150?Priusfahrer hat geschrieben:Im Physikunterricht vor X Jahren habe ich mal gelernt...
Der Unterschied zwischen elektrischen und magnetischen Feldern sollte schon mindestens seit dem 19.Jhdt bekannt sein und unterrichtet werden
Der Spannungsprüfer reagiert natürlich auf die elektrische Feldstärke, nicht auf das stromflussabhängige Magnetfeld. Sonst würde das Ding fatalerweise nur leuchten, wenn Last auf der Leitung ist.
Edit: Sehe gerade, @Imo hatte das ja schon aufgeklärt
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1324 Mal
Wäre es ein reine Widerstands-Last, wie z.B. der genannte Backofen, dann habt ihr Recht dass sich die Magnetfelder von allen Leitern aufheben. Hier geht es aber um eine ZOE die auf allen Frequenzbändern stört, das Beispiel wo man die ZOE im Haus aus den Leuchtstofflampen hört und einige Berichte von durch ZOE verursachten Störungen lassen das zumindest vermuten.
Die reine Wallbox tut dem Nachbarn nichts, höchstens die Hochfrequenz-Störungen der ZOE die mit 20kW lädt.
Das Stromleitungen Störungen abstrahlen sieht man schön am Powerline, wo die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Phasen funktioniert wenn Leitungen nur lang genug parallel verlaufen.
Ist das nun schädlich oder sind die Bedenken des Nachbarn dämlich ? Ich hab keine Ahnung, da streiten sich ja sogar die Experten. Ich hab absolut keine Angst vor Elektrosmog, vermeide es aber wenn es ohne Aufwand machbar ist, z.B. hab ich keinen Aufwand nachts das WLAN und die Handys abzuschalten. Würde auch nicht ausgerechnet unter einer Hochspannungsleitung bauen.
In dem Fall könnte man ja durch die Leitungsführung, geschirmte Leitungen und Leitungsfilter die Strahlenbelastung reduzieren wenn es ohne großen Aufwand und Kosten möglich ist. Hilft zumindest die Störabstrahlung der ZOE über das ganze Hausnetz zu reduzieren. Wenn es schon dem Nachbarn nicht nützt, vielleicht den empfindlichen Geräten im Haus.
Ich hab vor vielen Jahren tagelang versucht eine etwas größere Maschine durch die nötige EMV Prüfung zu bringen. Vom Prinzip hat es viele Ähnlichkeit mit dem Equipment in der ZOE. Im Urzustand hat sie auf vielen Frequenzen gesendet wie ein Radiosender. Die Maschine war im Betrieb und mit einer etwa 10m entfernten Antenne würde die Abstrahlung auf allen Frequenzen gemessen, mit einem Kopfhörer könnten man die Sauerei auch hören.
Erst durch Filter, geschirmte Kabel und einigen Umbauten haben wir dann die nötigen Grenzwerte eingehalten.
Solche EMV Labore könnten mit ihrem Equipment auch die Störabstrahlung vor Ort vermessen und dem Nachbarn die Werte schwarz auf weiß geben, die Kosten dafür wären aber bestimmt astronomisch
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Nein, tun sie nicht. Nur die Baubiologen...gekfsns hat geschrieben:Ist das nun schädlich oder sind die Bedenken des Nachbarn dämlich ? Ich hab keine Ahnung, da streiten sich ja sogar die Experten.
Geräte sind ein Mehrfaches empfindlicher als Menschen. Die Warnung, nicht unter dem Bauch von Höchstspannungsleitungen durchzugehen, gilt ausschließlich für Träger von Herzschrittmachern o.Ä. Andere Menschen sind absolut ungefährdet.Wenn es schon dem Nachbarn nicht nützt, vielleicht den empfindlichen Geräten im Haus.
Aber eben nur gegenüber anderem Equipment. Dem Menschen schadet das keinen Deut.Erst durch Filter, geschirmte Kabel und einigen Umbauten haben wir dann die nötigen Grenzwerte eingehalten.
Und rausgeschmissenes Geld, da der Nachbar sicher vom Baubiologen eigene Grenzwerte hat, die unsinnig, aber schön niedrig sind. Und im Zweifelsfall immer niedriger als die gemessenen Werte.Solche EMV Labore könnten mit ihrem Equipment auch die Störabstrahlung vor Ort vermessen und dem Nachbarn die Werte schwarz auf weiß geben, die Kosten dafür wären aber bestimmt astronomisch
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2182
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 510
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 763
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1445
Fr 21. Jul 2023, 01:57
Ladesäule Dänemark
Antworten: 7von Alfi1 » Di 18. Jul 2023, 19:39 » in IONIQ 5 - Infotainment - 7
- 726
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 14:27
Ladesäule Dänemark
