Garage -> Steckdose 16A 6h
- Danke erhalten: 7 Mal
der Kauf eines e-Autos rückt näher. Und somit auch der Kauf einer Wallbox. In meiner Garage hab ich eine Drehstrom-Steckdose, auf der steht 16A 6h. Das heißt wahrscheinlich, dass ich maximal mit 11kW laden kann? Bedeuten die 6h die zeitliche Dauerbelastung der Dose?
Nächste Woche kommt ein Mennekes Fachmann, der wird mir bestimmt weiterhelfen, aber ihr kennt das bestimmt; man möchte doch immer sofort Bescheid wissen
Edit: Rechtschreibfehler
ID.5 + MG4
Re: Garage -> Steckdose 16A 6h
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1529 Mal
Mir hat die Tage ein Elektroinstallateur gesagt, dass die üblichen CEE-Dosen gar nicht auf hohe Dauerströme ausgelegt sind und hat mir zu einem CEE-freien Anschluss einer Wallbox geraten. Die ganzen Adapter-Kabel hält er für unsicher.
Weiß noch nicht was ich davon halten soll, Adapter-Kabel haben viele (rechtliche) Vorteile.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1327 Mal
Mit der CEE Steckdose bleibst du flexibel und sparst dir viel Geld.
Den Vorteil einer Wallbox sehe ich wenn man Stromdiebstahl verhindern will oder die Gefahr besteht dass Kinder Sachen in die Steckdose reinstecken können - die Wallbox ist Spannungsfrei. Auch wenn der Strom von der eigenen PV kommen soll seh ich Vorteile einer steuerbaren Wallbox.
In der abgeschlossenen Garage würde ich klar CEE nehmen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die muss die VDE genauso erfüllen. Die Baumärkte achten sehr genau darauf, dass die keinen Ramsch untergejubelt bekommen. Viele Markenhersteller produzieren auch für die Baumärkte mit deren Label (z.B. B1, GO usw.).Hamburger hat geschrieben:Dein Installateur bezieht sich vielleicht auf billige Baumarktware
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
- ecopowerprofi
Warum denn auch nicht. Auf jede Baustelle sind die im Einsatz, liegen im Dreck, werden auch sonst unsanf behandelt und funktionieren seit den 1960er Jahre. Was sich seit fast 60 Jahren bewährt wird auch für das bischen Autoladen reichen. Der Installateur sollte mal dringend eine Fortbildung besuchen.Herr Fröhlich hat geschrieben:Sommer, wie Winter an der 11kw CEE Steckdose an meinem Arbeitsplatz.
Alles ohne jegliche Probleme sowohl bei Schnee also auch im Hochsommer.
Wenn Du dein i3 mit der option Schnellladen AC bestellt hast, wirst Du mit einer entsprechenden Wallbox den Akku mit 11kW laden können. Ich würde Dir auch empfehlen, die Wallbox per CEE Stecker zu verbinden. Je nach Wallbox muss evtl. noch ein FI A EV dazu bzw. getauscht werden. Ein FI wird ja sicher schon da sein.
seit 03/21 Nissan Leaf e+ Tekna
04/18 - 03/21: Nissan Leaf 2.ZERO black (Lieferzeit knapp 6 Monate)
01/14 - 04/18: Nissan Leaf Tekna 24kWh (Euroleaf) "new red"
- ecopowerprofi
Beim i3 überflüssig und die VDE verlangt nur ein FI Typ A.29bde hat geschrieben:Je nach Wallbox muss evtl. noch ein FI A EV dazu bzw. getauscht werden.
- 680
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 567
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
- 1117
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 634
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
- 1145
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
