NRW fördert Ladesäulen
Re: NRW fördert Ladesäulen
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Und das soll funktionieren? Auch beim Wechsel zu einem anderen Stromanbieter hängst Du ja am lokalen NETZBETREIBER. Und dieser Netzbetreiber gibt vor wie der "unterbrechbare Verbraucher" anzuschließen ist.
Das Thema hatte ich durch und bin zu keiner sinnvollen Lösung gekommen. Zumal bei mir der "offizielle" Netzbetreiber das Netz vom tatsächlichen (technischen) Netzbetreiber nur gepachtet hat. Es sind also 4 Parteien im Boot:
* Lokaler technischer Netzbetreiber (der - da er Stromanbieter ist - das Netz nicht mehr selbst betreiben darf)
* Logischer Netzbetreiber (sitzt 80 km entfernt und hat keine Ahnung vom Netz - schreibt nur die Rechnungen)
* Gewählter Stromanbieter (darf man sich ja zum Glück aussuchen)
* Ich *g*
Für die Installation kommt dann noch ein Elektriker dazu der vom (technischen) Netzbetreiber "zugelassen" ist.... Irgendwann habe ich aufgegeben und habe jetzt eine Zähleranschlusssäule am Carport mit eigenem Zähler, Wallbox die eben NICHT als unterbrechbarer Verbraucher geschaltet ist. Ich genieße also 24/7-Strom - kann dafür aber halt die günstigeren Autostromtarife nicht nutzen. Der Unterschied ist aber in meinem Fall gering da die Zähleranschlusssäule eh gebraucht wurde (keine Verbindung zwischen Carport- und Hausgrundstück).
Ich hoffe noch dass in Zukunft irgendwann von meinem Netzbetreiber (oder einem Anbieter wie Awattar) "intelligente Zähler" mit Mobilfunk-Netzzugang unterstützt werden - dann kann ich ggf. wechseln durch "Zählertausch". Die aktuell installierte Zähleranschlusssäule hätte jedenfalls keinen Platz für archaische Technik wie Rundsteuerempfänger...
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Danke erhalten: 89 Mal
Ich bin im Moment an dem Punkt, dass es der Netzbetreiber nicht mehr kategorisch ausschließt, was er wohl auch nicht grundlos dürfte, s. NAV §14. Denn technisch gibt es eigentlich keinen Grund, eine unterbrechbare, steuerbare WP und eine unterbrechbare, steuerbare Wallbox mit Sperrzeiten nicht gleich zu behandeln und über einen Zähler abzurechnen..
Das Problem ist eher ein internes, da es einen separaten WP- und einen Wallbox-Taif gibt, die zudem unterschiedlich intern kalkuliert worden sind, so dass sich leichte Abweichungen in den Preisen von 0,2 ct/kWh und 4 Euro Grundpreis pro Jahr ergeben.
Und da die Stadtwerke nicht einen reinen WP-, einen reinen Wallbox- und einen Kombitarif mit WP- und Wallbox-Tarif anbieten wollen, da dies zudem ggf. gegen die Gleichbehandlung der Kunden verstoßen würde, so zumindest deren Aussage, wird derzeit geprüft, ob man nicht zum 01.01. auf das neue Tarifmodell auf meine Anregung umstellt.
Von daher plane ich derzeit mit der Variante Kombitarif, entweder lokal mit den Stadtwerken oder eben mit einem anderen Anbieter.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
Ich habe auch eine Frage zum NRW Förderprogramm.
Mein Elektriker hat mir zwei Kostenvoranschläge geschrieben. Einen für den SMA EV Charger und einen zweiten auf den Namen meiner Frau für die Mennekes XTRA 22. Ich habe jeweils einen Antrag gestellt mit dem Hinweis, dass lediglich eine der Optionen umgesetzt wird. Würdet ihr einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn riskieren oder sollte man auf den Zuwendungsbescheid warten? Auto kommt erst 2021 aber der Elektriker ist viel beschäftigt und das Programm läuft ja nur bis Ende November...
E-up! United seit 05/2021
PV Anlage 9,8 kWp von 2018 mit SMA EV Charger 22
- Danke erhalten: 8 Mal
Ja das stimmt. Das Restrisiko für eine Ablehnung der Förderung sollte gering sein. Unsere PV Anlage läuft als GbR meiner Frau und mir zu gleichen Teilen. In den Nebenbestimmungen steht, dass Antragssteller und Inhaber der PV Anlage identisch sein müssen. Wenn man es ganz genau nimmt ist das hier nicht der Fall meiner Meinung nach.
Heute kommt ein Elektriker der speziell von unserer Stadt empfohlen wird für ein Angebot einer Wallbox. Und am Montag kommt noch ein anderer Elektriker der sich hervorragend mit den Möglichkeiten der Förderungen auskennen soll. (Ein Kollege hat erwähnt, das man für eine Wallbox incl. Anschluss im Moment NICHTS bezahlen muss, weil alles gefördert wird. Ich glaube aber eher, er hat da einiges miteinander vermischt).
Und auch die Unterstützung einer neuen Solaranlage mit 500 Euro ist zwar interessant, aber ich komme nicht mit 2 Panels auf die Leistung die beim Förderantrag benötigt wird. Ein Panel schaft bei mir ca 350 W. Dann brauche ich schon 7 Stück für die geforderten 2kWp und die Fläche habe ich nicht mehr.
Zur Info (NRW):
https://www.elektromobilitaet.nrw/priva ... vatnutzer/
Zur Info (NRW):
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Man kann sich doch mal bei den Einheiten vertun. St. oder kWp, Wer als Laie kennt schon so genau aus.
Spaß beiseite. Man muss die Anlage bei der Antragstellung noch nicht auf dem Dach haben.
Nee, nur 6 St. á 350 W (= 2100Wp). Die 4 zusätzlichen müssen auch nicht auf dem Dach. An der Fassade oder auf der Gartenlaube geht auch. Also irgendwo auf dem Grundstück verteilt.
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
- ecopowerprofi
Nach Bewilligung 1 Jahr.
VDA Präsidentin fordert synthetische Kraftstoffe
Antworten: 1von Petterson » Fr 7. Jul 2023, 17:44 » in Elektroauto Videos - 1
- 920
Fr 7. Jul 2023, 18:06
ADFC fordert mehr E-Bike Ladestationen
Antworten: 7von Petterson » Di 1. Aug 2023, 15:51 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 538
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 2. Aug 2023, 13:30
Mitschnitt einer Überlandtour im Hügeligen Land….OBK / GM / NRW
Antworten: 5von LOUDisOUT » Sa 12. Aug 2023, 18:30 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 5
- 458
Letzter Beitrag von RockseFranken
So 13. Aug 2023, 19:23
"Vorverkauf" NRW - Ioniq Premium VFL 07/17 - 71tkm
von raph » Do 25. Apr 2024, 14:31 » in Marktplatz - 0
- 110
Letzter Beitrag von raph
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 295
Letzter Beitrag von ChrisAC
