Neuer Anschluss in der Garage
Re: Neuer Anschluss in der Garage
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 742 Mal
@kub0815 eine solche Anfrage hat mein Netzbetreiber (eon-edis) mir schon positiv beschieden. Kann aber in einem anderen Netzbereich anders gehandhabt werden. Von daher einfach anfragen. Vielleicht mit einem vergleichbaren Wärmepumpentarif argumentieren.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Tut mir leid, aber mit dem Satz bin ich nicht einverstanden!ecopowerprofi hat geschrieben:Für den Leitungsquerschnitt ist nicht die Zeitdauer entscheidend sondern die max. Leistung.
Es mag vielleicht für den vorliegenden Fall nicht Kriegs entscheidend zu sein, aber ein zu niedriger Querschnitt kann auf die Dauer den Preis des Kabels vervielfachen! Der Faktor Zeit ist bei großen Verbrauchern nicht zu vernachlässigen! Aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Du brauchst nicht einverstanden sein. Aber mir ist bis jetzt keine Leitungsberechnungsformel bekannt in die Zeit eine Rolle spielt. Vielleicht hab ich im Studium auch nur nicht aufgepasst.Schwani hat geschrieben:aber mit dem Satz bin ich nicht einverstanden!
War nicht noch vor ein, zwei Jahren hier im Forum der einhellige Konsens: unter 63A machen wir's nicht?JoDa hat geschrieben:Wenn ich dich richtig verstanden habe wird die "Übergabestelle" (mit Zähler) nicht in der Garage errichtet sondern z.B. an der Grundstücksgrenze. Nur dann macht es Sinn das der Netzbetreiber sagt, dass dein Elektriker den Kabelquerschnitt bis zur Garage selbst wählen kann.
Wie ecopowerprofi schon geschrieben hat, reicht es deinem Elektriker zu sagen das die Anschlussleistung 22kW sein soll.
(Da du die Reichweite, welche du normalerweise an einem Tag brauchst, auch über Nacht mit 3,6kW laden kannst, kannst du dann 22kW:3,6kW = 6 Elektroautos in deiner Garage über Nacht laden. )
Dein Elektriker wird dann den passenden Leiterquerschnitt und die passenden Sicherungsorgane auswählen. (Dafür wird er bezahlt, und du musst dich nicht darum kümmern.)
Den Leiterquerschnitt über zu dimensionieren um die Leitungsverluste zu senken, macht bei dreiphasigen Kabeln finanziell keinen Sinn. (Hab das in diesem Wiki-Artikel durchgerechnet.)
Im Ernst, wenn hier ein Hausanschluss neu gelegt wird, und der Netzbetreiber schon so nett fragt, dann würde ich nehmen was möglich ist... Man muss es ja dann nicht nutzen, aber was man hat, hat man. Die Kosten für eine Nachrüstung sind um ein Vielfaches höher.
ecopowerprofi hat geschrieben:Du brauchst nicht einverstanden sein. Aber mir ist bis jetzt keine Leitungsberechnungsformel bekannt in die Zeit eine Rolle spielt. Vielleicht hab ich im Studium auch nur nicht aufgepasst.
Aber das kann ich mir jetzt nicht verkneifen: Warum spielt die Zeit bei der Nennbelastung einer Schukosteckdose dann doch eine Rolle?
- ecopowerprofi
Weil die "Nennbelastung" eine "Nennüberbelastung" ist.flow2702 hat geschrieben:Aber das kann ich mir jetzt nicht verkneifen: Warum spielt die Zeit bei der Nennbelastung einer Schukosteckdose dann doch eine Rolle?
Wenn Du schneller rennst als Du kannst, dann machst Du auch irgendwann schlapp. So ist das auch mit der Steckdosenbelastung.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
OK, dann bleibe ich bei meinen 11KW "private Destination Charger". Das reicht ja auch dicke zum Laden in der Nacht, sollte irgendwann der große Akku für die Kleine kommen.ecopowerprofi hat geschrieben:...Weil die "Nennbelastung" eine "Nennüberbelastung" ist. ...
06/14 - 7/19 Brünette (ZOE Q210) und Gerddää (ZOE Q90)
Seit 03/17 Ohnezahn (Leaf ZE0 30KWh)
Seit 08/19 Sir Quickly (Leaf ZE1 e+ 62KWh)
Der Faktor Zeit gehört zu einer Wirtschaftlichkeitsberechnung einfach dazu.
Bei einem 20m Käbelchen für ein Elektroauto mit 20.000km Fahrleistung per anno wohl kein Thema. Aber bei Anlagen, die 12 oder mehr Stunden am Tag mit nahezu 100% des erlaubten Stromes laufen, gehört diese Rechnung grundsätzlich dazu. Ein guter Anlagenbauer würde dies immer berücksichtigen und ein alternatives Kabel mit Angabe der Amortisationszeit anbieten.
Vor Ort haben wir einen sehr großen Maschinenbauer. Ein Nachbar ist dort Leiter Technik/Umweltschutz. Er hat mir schon öfter vom Anschluss großer Pressen, Plasma, etc. erzählt und wie man sich dort Gedanken um kurze und ausreichend große Stromzuleitungen macht um über die Jahre Energie zu sparen.
Unsere PV wurde ebenso gerechnet. Wir haben über 100m Leitungslänge und nach der damaligen Rechnung hatte sich nach etwa 12 Jahren eine Dimension stärker bezahlt gemacht - was sind schon 12 Jahre bei einer Solaranlage?
Die 2 Ladesäulen auf unserem Kundenparkplatz habe ich (allerdings ohne zu rechnen), auch eine Nummer stärker genommen als der Rechner ausgespuckt hat. Wer weiß, wie stark sie in Zukunft genutzt werden, ich gehe da keine Kompromisse mehr ein - vielleicht stehen da ja mal die Zoes Schlange.
Warum wird denn mit dem Ziegel nicht mit 16A geladen? Dort haben wir doch auch wieder den Faktor Zeit. Ladet doch mal 10 Minuten mit 16A bei 1,5qmm und Alternativ 1 Stunde (wenn der Automat das solange mitmacht). Fasst beides mal das Kabel danach an. Die Wärme die ihr bei der längeren Version spürt, habt ihr bezahlt und das für viele Jahre.
Wir sind jetzt noch in einer frühen Phase der e-Mobilität, aber wenn in Zukunft (bestenfalls) alle Fahrzeuge elektrifiziert sind und viele Haushalte zwei oder mehr Fahrzeuge regelmäßig laden, kommt einiges an Verlustleistung zusammen!
Ich bin halt so kleinlich und möchte möglichst wenig bezahlen, von dem ich nichts habe. Ein Kabel hält nahezu ewig - ist also eine gute Investition!
45 kWp PV
Nur zur Klarstellung meiner Frage: Die Leitung bis zur Garage wird ca. 5 Meter lang sein und die Sicherungsbox usw. wird sich in der Garage befinden.
Ich möchte mich nochmal bei allen für die freundliche Hilfe bedanken. Ich fühle mich jetzt bestens vorbereitet und werde mir mal Angebote von Elektrikern reinholen. Der Netzbetreiber hat sich bereits gemeldet. Den Preis finde ich akzeptabel
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@AchimH
Danke auch für den netten Kontakt.
Melde dich mal wieder wenn du das für dich passende Elektroauto suchst.
- 702
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
DC Anschluss vermisst
Letzter Beitrag von PowerTower « So 21. Mai 2023, 23:09Antworten: 47
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nolofj22 » Fr 12. Mai 2023, 01:27 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 47
- 3086
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 2043
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Antworten: 13von Ulf01 » Mi 14. Jun 2023, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1503
Letzter Beitrag von Ulf01
Do 22. Jun 2023, 11:16
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 1014
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
