4 poliger Starkstromstecker
Re: 4 poliger Starkstromstecker
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das musst mir mal erklären. Es muss einen Erdungswiderstand des Schutzleiters vorhanden sein, der den Auslösewert der Fehlerstromschutzschaltung sicher einhält. Deswegen muss man den PEN am Trennpunkt neu erden. Der Querschnitt des PEN ist dafür unerheblich.mlie hat geschrieben:PEN nur bei größergleich 10mm², alles andere ist lebensgefährlich.
Wer hat das denn geschrieben??mlie hat geschrieben: wer dann auf die Idee kommt, über den PE vom TT zu nullen
Quatsch. Wenn man den notwendigen Erdungwiderstand einhält kann nichts passieren. Im TN-Netz kann man den PEN beliebig oft erden. Deswegen nimmt man auch TN-Netze um eine gute Erde des Nulls zu erreichen.mlie hat geschrieben:Echte Selbstmörder hier.
Also laden an 4poligenCEE ist möglich! Oft genug schon mit Tesla gemacht.
N und PE Brücken bzw zusammen legen!
Ich habe heute in die Kraftstromdose hineingeschaut und - trara - da gibt es sehr wohl eine Erdung, die sogar angeschlossen ist.
Anbei ein Bild und auch ein Bild von einem passenden Stecker.
Vermutlich gibt es keinen "Ladekabelmitadapter" für diese 4 polige Dose, aber zumindestens ist der Beweis erbracht, dass ich eine 5 polige Dose montieren kann (anstelle der 4 poligen).
Danach passt jeder handelsübliche "Ladekabelmitadapter" wie etwa NrGKick oder so. Ohne gebäudeseitige Veränderungen.
Hat das der Laie in mir korrekt erfasst?
Renault Zoe Intens Easy Charge 2015
- ecopowerprofi
Nicht ganz.Flotschi1217 hat geschrieben:Hat das der Laie in mir korrekt erfasst?
Ist die Erde von der 4-pol. Dose im Zähler-, Verteilerschrank oder HAK mit dem Null verbunden ?
Nur dann und nur dann kann man diesen als PEN nutzen und muss dann an der Dose diesen neu erden z.B. durch setzen eines Erdspießes. Den PEN kann man dann wieder in N und PE aufspalten.
Wenn der nicht mit dem Null verbunden ist, als Null umklemmen und nutzen und ebenfalls ein Erdspieß zum neu Erzeugen der Erde setzen.
Widdy2000
Das nennt man klassische Nullung und ist VERBOTENfabbec hat geschrieben:N und PE Brücken bzw zusammen legen!
Zumal das einen vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter wuppen wird!
Unglaublich was hier für Ratschläge gegeben werden
Merke:
Seit dem 1. Juni 2007 (mit Übergangsfrist bis zum 1. Februar 2009) sind gemäß DIN VDE 0100-410:2007-06, Abschnitt 411.3.3 außerdem alle Steckdosen in Neuanlagen, welche durch elektrotechnische Laien genutzt werden, mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom von maximal 30 mA auszustatten (in Innenräumen Steckdosen bis 20 A, im Außenbereich bis 32 A für den gesamten die Steckdosen versorgenden Stromkreis).
- ecopowerprofi
Da kein Null vorhanden ist dürfte auch kein FI vorhanden sein.Widdy2000 hat geschrieben:Zumal das einen vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter wuppen wird!
Einspuch! Kann muss aber nicht.ecopowerprofi hat geschrieben:Da kein Null vorhanden ist dürfte auch kein FI vorhanden sein.Widdy2000 hat geschrieben:Zumal das einen vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter wuppen wird!
Bei uns in der Toscana sind die neuen Fernauslese Stromzähler als Einheit mit HSA und FI.
