4 poliger Starkstromstecker
Frage eines Anfängers - könnt ihr mir bitte helfen?
In meinem (gemieteten) Haus gibt es einen 4 poligen Starkstrom Stecker (untenstehend Fotos) in der Garage. 16A und 380V liest sich so, als wäre hier reichlich Kraft vorhanden!
Gibt es eine Option, meinen ZOE an der Steckdose aufzuladen, ohne dass ich Hausseitig etwas verändern muss?
Flo
Flo
Renault Zoe Intens Easy Charge 2015
Re: 4 poliger Starkstromstecker
Widdy2000
Nein, so leider nicht!
Diese Steckdose ist (wer auch immer so blöd war sowas zu installieren oder zu beschaffen) nur für symmetrische Verbraucher wie zum Beispiel Drehstrom Holzspalter, Kreissäge, Strohförderband, große Heizlüfter zu gebrauchen.
Also Geräte die keinen Neutralleiter benötigen.
Die Zoe lädt zwar dreiphasig, jedoch benötigt die vorgeschaltete Wallbox oder ein ICCB vor die int. Funktion 230 Volt (also eine Phase gegen Neutralleiter).
Der Neutralleiter fehlt dir jedoch...
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Da hat ein Elektriker mal richtig gehandelt und die alten Witwenmacher (Kragenstecker) durch das korrekte Equivalent 3P+PE ersetzt.
Dumme Elektriker setzen eine 5polige Dose und lassen den N weg, damit funktioniert nur leider keine vorschriftsgerechte Kreissäge oder Häcksler mehr und Geräte mit 230V fangen an zu rauchen...
Du hast den berühmten Bauerndrehstrom. zum Autolden nicht geeigent, auch wenn die ZOE theoretisch den N nicht bräuchte.
Einphasig laden kannst du daran auch nicht, weil der N ja fehlt. Aber man könnte eine CEEblau setzen und umklemmen, damit man L+N+PE hat, ein Leiter leibt dann eben unbelegt. sind aber nur 3,7kW und nicht mehr 11kW. Aber besser als ne gammelige Schuko allemal.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Verfolge die Leitung doch mal. Dann kaufst du eine normale CEE mit 1-Phasig anschließen, setzt die da hin und verdrahtest in der UV mit N. Oder lässt es machen....
Dann hast du 16A und kannst mit 3,7 kw/h laden.
EDIT,: Genau, schau mal ob ein 5-Ader liegt ! Das wäre Spitzenklasse. Dose tauschen, umdrahten, fertig.
Wenn 5 adrig läge, käme keiner auf die Idee, die deutlich teureren 4poligen Dosen zu setzen. Sind hier nur noch Theoretiker versammelt?
Widdy2000
So sieht das aus...mlie hat geschrieben:Wenn 5 adrig läge, käme keiner auf die Idee, die deutlich teureren 4poligen Dosen zu setzen. Sind hier nur noch Theoretiker versammelt?
Wirtschaftlich war es damals schon nur 4-adrig zu legen und und ne 4-polige Dose zu setzen totaler Schwachsinn!
Die paar Mark die 5 Ader mehr gekostet hätte - Lächerlich!
Deshalb schrieb ich ja "wer so blöd war sowas zu installieren oder anzushaffen..."
