Kann ich meinen Opel Ampera an eine Tesla Säule laden?
Re: Kann ich meinen Opel Ampera an eine Tesla Säule laden?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Es gibt zwar Adapter, mit denen man an fest montierten Typ 2 Ladekabel mit einem Typ 1 Anschluss im Auto laden kann aber:Mister Badguy hat geschrieben:Lohnt es sich dann Überhaupt einen Adapter zu kaufen? Was kostet er?
1) diese Adapter sind laut Norm nicht zulässig und für die konkrete Frage noch wichtiger:
2) diese Adapter funktionieren nicht an Tesla Destination Chargern (und schon gar nicht an Tesla Superchargern)
@Hinundher hat zwar eine Methode gefunden, mit einem Auto mit Typ 1 Anschluss an einem Tesla Destination Charger zu laden, aber das ist ganz schön aufwendig, siehe Diskussion in diesem Thread:
http://www.goingelectric.de/forum/post4 ... er#p434943
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Ja, gute Frage, allerdings kenne ich bisher kein einziges Typ 1 Fahrzeug, das an Tesla DeCs mit einem simplen Adapter laden kann. Müsste man mit dem Ampera einmal ausprobieren.iOnier hat geschrieben:Aufwändig ist das nur bei Autos, mit deren Signalisierung die Tesla-Wallbox nicht klarkommt. Ob der Ampera des TE dazugehört?
Ich habe auch so einen Adapter. Vom Hersteller wurde ich extra darauf hingewiesen, dass der Adapter nicht in Zusammenhang mit Tesla Destination Chargern funktioniert.
MineCooky
Das hier funktiniert an einer Säule mit fest angeschlagenem Kabel???Pepe-VR6 hat geschrieben:Adapter:
https://www.derladekabelshop.de/ratio-a ... e-07m.html
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ja, da ist der Typ2 Stecker gekürzt. Wenn man das nur für den Notfall braucht, dann reicht auch eine Büroklammer mit dem Standard-Ladekabel. Wer es regelmäßig nutzt, kann über teure Lösungen nachdenken.
Ja, steht so in der Produktbeschreibung:
"Dieser Typ 2 auf Typ 1 Adapter kann für Fahrzeuge verwendet werden, die einen Typ 1 Anschluss an der Fahrzeugseite haben. Sie können diesen Adapter an Typ 2 Ladestationen mit fest installiertem Ladekabel verwenden."
Aber: diese Adapter funktionieren nicht an Tesla Destination Chargern, nur an anderen Typ 2 Ladesäulen mit fest angeschlagenen Typ 2 Kabeln. Und: diese Adapter entsprechen nicht der Norm, man sollte sie eigentlich nicht verwenden.
Ich denke, wir sollten noch ergänzen, dass die Büroklammer zur "Verlängerung" des Signalkontakts CP dient, also einem der beiden "dünnen" Kontakte. Dort ist der Unterschied zwischen einer Typ 2 Dose und einem fest angeschlagenen Typ 2 Kabel.PowerTower hat geschrieben:Wenn man das nur für den Notfall braucht, dann reicht auch eine Büroklammer mit dem Standard-Ladekabel.
Details: http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... ml#p189674
MineCooky
Das funktioniert dann aber wirklich nur an Säulen mit festem Kabel, oder?cpeter hat geschrieben:Ja, steht so in der Produktbeschreibung:
Und warum funktioniert das beim Wallconnector nicht?
Zur Diskussion warum das nicht an Tesla Destination Chargern funktioniert, gibt es bereits einen langen Thread:
Das hängt mit dem Timing der Signalisierung zusammen.
Jupp, da hatte ich interessehalber auch mitgelesen. Offenbar liefern die Drillinge und wohl auch der Leaf das Signal "Ready", also "ladebereit" zu schnell für die Tesla-WB. Ob dies der Spezifikation nach SAE J1772 (resp. der IEC 62196 für Typ 2, da könnte bzgl. der Signalisierung eine Änderung gegenüber SAE J1772 erfolgt sein, was ich allerdings nicht annehme) entspricht oder ob die Tesla-WB da zu lange wartet => auf welcher Seite da also der Fehler in der Implementation des Protokolls liegt weiß ich nicht, vermute ihn aber auf der Tesla-Seite. Warum Fahrzeuge mit Typ2-Stecker da weniger Probleme haben (ZOEs sind da aber auch nicht ganz frei davon, wenn ich mich da richtig erinnere) erklärt sich dadurch allerdings nicht. Andererseits habe ich an öffentlichen Ladestationen mit meinem Drilling sonst bislang noch nie ein Ladeproblem gehabt ...
Durch die Modifikation des Steckers mit manueller Auslösung des Ready-Signals nach einer vom Nutzer geschätzten Wartezeit hat man da natürlich einen Workaround. Wobei ein zu langes Warten wohl auch einen Fehler auf Seiten der Tesla-WB erzeugt (timeout). Komfortabler wäre es, da im Adapter einen kleinen Timer einzubauen, der das automatisiert.
Werner
Werner
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 1670
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
Opel-Werkstätten und Ampera-e: Noch zu verantworten?
Antworten: 29von Chrise63 » Do 30. Nov 2023, 23:27 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 29
- 2829
Letzter Beitrag von Chrise63
Fr 12. Apr 2024, 20:45
Laden bei Edeka/ Compleo Säule
Antworten: 2von Alfa75 » Do 24. Aug 2023, 19:21 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 2
- 1175
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 09:01
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5111
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 359
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
