Vorrüstung für Wallbox
Re: Vorrüstung für Wallbox
- Danke erhalten: 96 Mal
@Dachakku
Ich glaube schon das du da richtig gerechnet hast.
Jedoch gibt es doch diese schönen Tabellen wo weitere Infos abgerufen werden wie z.b. Verlegeart (unter Putz oder in Rohr, in der Luft...) dazu noch wieviele Leiter parallel liegen. Der einzige "Fehler " in deiner Rechnung wären evtl die 15m Länge ( da war doch was mit hin und zurück ).
Wie gesagt laut Tabelle komme ich auf 6mm □ - laut den Rechnern im Netz reicht 4mm□ locker.
Edit: https://www.zaehlerschrank24.de/info/st ... belle.html
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
wenn man mal einen eigen Zähler dafür will oder haben muss ist ein 5x16 nicht verkehrt! Wenn ich noch einfach die möglichkeit hätte würde ich mir das reinlegen.
VG
Jürgen
VG
Jürgen
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Hi,
ich habe eine 22KW Bettermannbox (eingebaut in einen Edelstahl Rittal-Schaltschrank) im Vorgarten stehen. Ca. 15 m bis zur Hausverteilung. Verlegt habe ich 5*6mm, Cat 6 Datenkabel (derzeit ohne Verwendung), 1*16mm für den Potentialausgleich und ein 5*0,5mm für die Ansteuerung der BOX (Lastreduzierung der Ladebox auf 11KW wenn Durchlauferhitzer läuft). Der Hausanschluss ist 3x63A abgesichert.
Die Vorgaben kamen alle vom E-Installateur der die Anlage angeschlossen hat.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
BMW i3 94Ah ProtonicBlue > 08.20
Fiat 500e California > 04.20
New Fiat 500e >12/22
E-Golf 300 Mysticblau < 08.20
Skoda Citigo IV Graumetallic < 03.21
Polestar 2 < 12/22
Polestar 2 < 12/22
- Frankenwild
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1121
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1412
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 643
Mo 22. Mai 2023, 09:07
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1586
Mi 20. Sep 2023, 12:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1251
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
