Wallbox mit Kostenkontrolle
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Da Elektroautos in Österreich mittlerweile vorsteuerabzugsberechtigt sind und es interessante Modelle gibt, wird unser Firmenfahrzeug bald mit Strom befüllt. Da es vorwiegend auf privatem Gelände geladen werden soll, stellt sich jetzt die Frage nach der Kostenkontrolle für das Finanzamt. Beim Benziner wird die Rechnung von der Tankstelle vorgelegt und gut is'. Ein paar Modelle mit einem Kostenüberblick habe ich schon gefunden, aber reicht das auch? Die "Zapfsäule" würde an einem eigenen Zähler hängen, wo allerdings ebenfalls der Keller dran geschlossen ist und somit auch anderer Strom fließt. Nicht viel, aber doch und das macht die Auswertung der Stromrechnung schwieriger. Am besten wäre eine Wallbox mit integriertem Typ-2-Kabel, einer Säule, 22 kW und einer automatischer Rechnungserstellung. Wenn das nicht möglich ist, andere Vorschläge?
Re: Wallbox mit Kostenkontrolle
mach noch einen Subzähler vor die Wallbox...z.B. von B&G kosten ca. 80,-€.
Dann ein Foto vor der Inbetriebnahme mit Datum, damit machst Du Dir dann einen Eigenbeleg fürs Finanzamt.
Stromrechnung dazu und die Abrechnung mit eigener Unterschrift, dazu dann den Km Stand des Fahrzeugs mit Fahrgestellnummer. Abrechnungszeitraum aus Steuerjahr, fertig.
Das sollte das Finazamt akzeptieren, denn damit wir die Plausibilität mit den KM Stand / Verbrauch und dem Stromverbrauch hergestellt.
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
barneby
https://www.eon.de/pk/de/strom/emobil/l ... ungen.html
Beispiel: In diesen Boxen ist schon ein MID Zähler integriert
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Nein du bezahlst an Wien Energie was der Zähler von Wien Energie anzeigt.
Die Lolo von TNM ( jetzt New Motion) meldet, wer wieviel Strom bei dir geladen hat, schickt dir das Geld für den geladenen Strom auf dein Konto. Der der bei dir geladen hat, bekommt eine Rechnung vom New motion.
Das ganze gibt's natürlich nicht gratis.
Wenn man aber sowieso eine Wallbox kaufen will und auch evt. Andere gegen Entgelt laden lassen will, eine günstige Variante.
https://newmotion.com/de_DE
Der Ablauf wie von rolandp beschrieben hört sich gut an.
Wenn ich es richtig lese gibts Fahrzeug und Wallbox noch nicht, richtig?
Ich würde dann evt. gleich eine Keba P30 c-series Wallbox empfehlen, vorrausgesetzt sie hat dann zu dem Zeitpunkt wo du sie brauchst auch wirklich schon den MID-Zähler (wird noch als "verfügbar ab 2017" gelistet).
http://www.keba.com/de/emobility/produc ... tubersicht
http://www.keba.com/web/downloads/e-mob ... att_DE.pdf
Diese Box gibts mit allem was du brauchst:
22kW (was aber falls notwendig - Zuleitung - einfach reduziert werden kann).
Gibts mit fixem Kabel.
Schlüsselschalter/RFID möglich, falls gewünscht (um die Ladung freizugeben).
Zähler für den Stromverbrauch (hoffentlich recht bald auch MID-Zertifiziert).
DC-Fehlerstromüberwachung bereits integriert.
... und kommt noch dazu aus Österreich
Falls du mal eine zweite Wallbox brauchst (Frau/Kinder/sonstige Mitbewohner bekommen auch ein e-Mobil) besorgst du dir eine zweite P30 x-series dazu und die Boxen machen Lastmanagement direkt out-of-the-box ohne das du was basteln musst.
Mir gefällt die Wallbox noch weil man sie so schön von extern steuern kann, aber das ist für dich im Moment glaub ich kein Kriterium, aber falls später mal erforderlich sicher gut dass es möglich ist (falls du mal basteln willst )
(Ich hab nix mit Keba zu tun, mir gefallen die Dinger nur )
Hallo, wir haben mehrere Keba P30c im Einsatz. Nach dem Ladevorgang (nach dem Abstecken) wird dir die geladene Energiemenge angezeigt. Wenn du das wie eine normale Spritbetankung aufzeichnest sollte das doch passen. Die P30 ist echt zu empfehlen. LG Andreas
VW E-Polo BJ93
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
BP Fluence
Zoe Intens
BMW i3
Piaggio e-Porter
e-Golf
SOC über OBD per WLAN auslesen um Wallbox zu steuern
Antworten: 50von Ladidaaa » Fr 28. Apr 2023, 17:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 50
- 5345
Letzter Beitrag von TSG
Di 2. Apr 2024, 11:49
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5096
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 818
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1122
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1045
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
