Neubau Wohnanlage, was beachten?
Re: Neubau Wohnanlage, was beachten?
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Genau. Die Betonung liegt auf "intelligentes". Eine niedrige Ladeleistung ist auch Netz verträglicher, schont die Batterie usw. Wenn alle in D ein E-Fahrzeug haben, dann mag das bei dem einzelnen wenig sein aber auf alle bezogen reden wir von sehr sehr viel.Rockatanski hat geschrieben:Hier geht es um intelligentes Entscheiden.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Eine hohe Ladeleistung kann zu manchen Zeiten auch das Netz stabilisieren. Wenn dies gesteuert erfolgt.
Schon. Bloß ist der Trafo für den Stadtteil dann schnell am Ende wenn da zigfach >22kW angefordert werden.kub0815 hat geschrieben:Eine hohe Ladeleistung kann zu manchen Zeiten auch das Netz stabilisieren. Wenn dies gesteuert erfolgt.
Ich denke schon, dass das kommt. Aber wenn es dann viele E-Autos gibt, reicht es auch vollkommen wenn die 5kW zur richtigen Zeit ziehen. Das können sie dann auch entsprechend länger.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- ecopowerprofi
Die >22 kW werden dann auch nur kurz für weniger als 60 Min. benötigt. Bei Leistungen <4 kW werden die für >4 Std. angefordert. Die kleine Leistungen über mehrere Std. stabilisieren das Netz während große Leistungen für kurze Zeit ein erheblichen Regelaufwand benötigt.Karlsson hat geschrieben:Bloß ist der Trafo für den Stadtteil dann schnell am Ende wenn da zigfach >22kW angefordert werden.
- Fleckenmüller
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Der Vergleich ist sicher quatsch und war auch scherzhaft gemeint.ecopowerprofi hat geschrieben:.... Der Vergleich hinkt ganz gewaltig.Fleckenmüller hat geschrieben:Und bei den qmm für die Anschlussleitung gilt es ähnlich wie mit dem Verbrenner Spruch "Hubraum ist durch nichts zu ersetzten außer durch mehr Hubraum" - "Leitfähigkeit ist durch nichts zu ersetzten außer durch höhere Leitfähigkeit"
Die Kernaussage ist dass man die hohe Lade-Leistung in der eigenen Garage meist nicht braucht, ich aber trotzdem für die 5% der Fälle für die man sie braucht die hohe Ladeleisteung installiern würde wenn man eh dabei ist
Der Braunkohleverbrennung und Kupferabbau-Vergleich hinkt ebenso. Da ist kein Widerspruch, das sind unterschiedliche Dinge. Die in Jahrmillionen gespeicherte Energie der Braunkohle geht letztendlich als Wärme "verloren", das Kupfer wir nicht verbraten sondern kann nach Nutzung als Stromleitung auch wiederverwendet werden. Hier geht es eher darum die Abbaubedingungen umweltverträglich zu gestalten.ecopowerprofi hat geschrieben: Wir reden vom sparsamen Umgang mit den Ressourcen aber beim Kupfer soll das Zeug dann nur so verbraten werden. Gegen den Braunkohletagebau sein aber beim Kupfer die Augen zudrücken. Ein Widerspruch. Besser die Ladeleistung und das Kabel auf das nötigste reduzieren. Spart Energie und Rohstoffe.
Beim letzen Satz hast du meine volle Zustimmung, wenn du mir die kurzzeitige hohe Ladeleistung für den Fall der Fälle zugestehst.
Fleckenmüller: Energie aus Sonne,Wind und Wasser - Erzeugung und Nutzung am selben Fleck
Smart ED 451: 2014-2017, Smart ED 453: 2017-20xx, charge at home - 9kWp PV, charge at work - 300kWp PV - 22kW BHKW
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2004 Mal
Zudem genügen sie ja für sehr viele Fahrprofile völlig. Ich zitiere mal aus einem weiter oben stehenden Posting, weil es bei mir genau so auch prima funktioniert:ecopowerprofi hat geschrieben:Die kleine Leistungen über mehrere Std. stabilisieren das Netz während große Leistungen für kurze Zeit ein erheblichen Regelaufwand benötigt.
Mir auchFleckenmüller hat geschrieben:Seit 4 Jahren fahre ich elektrisch, und ? nutze ich de 32A CEE ?
Nein, ich lade einphasig mit Schuko, mit 8A oder max. 12A und es reicht mir
Wer unter 100 km typische Tagesfahrleistung hat und zu Hause oder am Arbeitsplatz zuverlässig 8 Stunden laden kann, für den reichen 16 A einphasig (3,7 kW) aus. Damit bekommt man in der Zeit locker 25 kWh in den Akku - Ladeverluste bereits eingerechnet (bei 85 % Wirkungsgrad, was für aktuelle Fahrzeuge schon eher schlecht ist). Das reicht spielend für 100 km plus Reserve unter quasi allen Bedingungen.
Wieviel Prozent aller Pendler, ja aller Autofahrer in Deutschland überschreiten diesen Wert "typisch" im Alltag? Und das packt schon ein ioniq mit seinem 28 kWh-Akku locker.
Für alles über "Alltag" hinaus gibt es Schnellladung, damit geht dann die (auch spontane) Langstrecke, vorausgesetzt es gibt dann eben auch genug Schnellader an den (Fern-) Straßen.
Wie gesagt, für die allermeisten Anwendungsfälle reichen 3,7 kW vollauf; muss man halt täglich nutzen. Wer dafür zu faul ist - meinetwegen 11 kW dreiphasig. Dann reicht einmal alle drei Tage laden. Ist aber im Grunde schon Luxus.
Und auch größere Akkus müssen (außer auf Langstrecke) nicht schneller geladen werden. Davon, dass der Akku größer ist erhöht sich ja nicht meine Tagesfahrleistung und der Verbrauch steigt mit dem bisschen mehr Masse nur marginal.
Mir gefiele am besten die Variante einer Ladestation mit optional (je nach verfügbar Anschlussleistung) 11, 22 oder sogar 43 kW Leistung - die aber per default auf 3,7 kW eingestellt ist. Damit wäre es möglich, bei
- Bedarf des Anwenders (will schneller weiter weg)
- Bedarf des Netzes (gerade viel "Zappelstrom" im Angebot
=> ggfs. auch mal mit höherer Leistung Strom in den Akku zu pumpen.
Regulär wäre die abgerufene Leistung damit gering (kein oder kaum Netzausbau erforderlich wegen E-Autos) und dass beliebig viele Menschen gleichzeitig die Schnelladetaste drücken ist höchst unwahrscheinlich. Außerdem könnte man das durch ein intelligentes Lastmanagement verhindern. Also nicht das Drücken, aber den Effekt
Werner
Werner
- ecopowerprofi
Nach einer Beratung nehmen sehr viele unsere Kunden diese Lösung. Einige dieser Kunden mit denen wir regelmäßig Kontakt haben sagen, dass die Schnellladefunktion bisher sogut wie gar nicht oder sogar gar nicht genutzt wurde. Geregeltes Laden mit PV-Strom erfordert sowieso ein einphasiges Laden. Da liegt man dann zwischen 1,4 und 3,7 kW bis 7,4 kW.iOnier hat geschrieben:Mir gefiele am besten die Variante einer Ladestation mit optional (je nach verfügbar Anschlussleistung) 11, 22 oder sogar 43 kW Leistung - die aber per default auf 3,7 kW eingestellt ist.
Wenn die Last vom Netzbetreiber abschaltbar ist sollte das kein Problem sein.ecopowerprofi hat geschrieben:Die >22 kW werden dann auch nur kurz für weniger als 60 Min. benötigt. Bei Leistungen <4 kW werden die für >4 Std. angefordert. Die kleine Leistungen über mehrere Std. stabilisieren das Netz während große Leistungen für kurze Zeit ein erheblichen Regelaufwand benötigt.Karlsson hat geschrieben:Bloß ist der Trafo für den Stadtteil dann schnell am Ende wenn da zigfach >22kW angefordert werden.
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1180
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
