Plan einer Ladestation
Re: Plan einer Ladestation
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Der Bernd aus Bochum will ggf. so einen Workshop organisieren. Ich biete dir alternativ an die Komponenten (auch teilweise) incl. Schaltpläne zu liefern und dann die Wallbox fachgerecht (bin Inhaber einer Konzession) anzuschliesen. Sind ja von uns aus nur 40 km.Syon hat geschrieben:Ich versuche mal an so einem Workshop teilzunehmen.
- ecopowerprofi
Einen hätten man ja schon mal. Man sollte ein Datum festlegen. Wesentlich mehr als zehn Personen sollten es nicht sein. Ggf. muss man dann eine zweiten Termin machen.bernd hat geschrieben:Aber leider haben sich die angesprochenen noch nicht zusammenfinden können.
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Die Software im Raspberry misst nur die Impulse, die vom Drehstromzähler kommen. Da gibt es dann eine untere Schwelle. Wenn die überschritten wird (bei ca. 150 Watt) sagt das Raspi "OK, es hängt ein Fahrzeug an der Station". Die Höhe der aktuellen Stromabnahme wird dann anhand der Menge der Impulse pro Zeit errechnet und angezeigt. Da ist es dem Rapsi dann gleich, ob das 3,7 kW, 22 kW oder 43 kW sind.Kann/könnte dein Zähler bzw. Dein Aufbau mit 43kW umgehen?
Oder kurz gesagt, ja. Softwareseitig kein Problem
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
So, es formt sich ein Anfang.
Nachdem mit meiner Frau auch alles geklärt ist, steht der konkreten Planung nichts mehr im Wege.
Sie hat ein breites Lächeln gehabt, als ihr klar wurde, dass vielleicht auch mal ein Tesla vor der Tür steht.
Das war eine echte Argumentationshilfe.
Ich habe schonmal einen Raspi bestellt um Roland's Telefonfreischaltung zu realisieren.
Außerdem war schon mal jemand von den Stadtwerken hier und hat den Hausanschluss fotografiert.
Der Herr von den Stadtwerken hat auch soweit telefonisch grünes Licht gegeben.
Die 63A im Hausanschluss werden dann auf 100A gewechselt und ein neuer Zähler mit neuer Verdrahtung wird kommen.
Der Zähler kostet bis auf ~60€ Gebühr nichts. Allerdings das Ändern der Verdrahtung fällt in meine Verantwortung.
Der Accesspoint in der Garage wird wieder ein Freifunk Image bekommen.
Nächsten Monat werde ich dann schon mal das Kabel (5x16mm²) verlegen. Kann ich da eigentlich auch Erdkabel nehmen? Das scheint billiger zu sein.
Bzw. kann mir jemand Bezugsquellen nennen?
Der FI (63A) ist auch bereits für Februar bei Thomas bestellt.
Der Ladeplatz an sich wird flexibel sein, da so gegen ca. 19.00-6.00 Uhr der eigene Wagen vor der Box steht (nicht ladend ). Na vielleicht werde ich noch eine Schuko installieren, damit das Vor-klimatisieren klappt.
Dann steht aber der Platz direkt vor der Garage zur Verfügung.
Aufgrund dessen möchte ich auch die telefonische Freischaltung. Wenn mal wirklich was ist kann ich dann anrufen.
Ich werde alles für 43kW auslegen aber vermutlich das 10mm² Typ 2 Kabel aus Kostengründen hinten anstellen.
Ich muss noch eine Lösung für eine Gegenstromanlage finden. Die sollte nicht einschalten können wenn da mit 43kW geladen wird. Ich denke da werde ich einfach ein Schütz fernsteuern.
Welche Kisten gibt es eigentlich? Ich möchte das 43kW Kabel ungern im freien hängen lassen.
Auch sollte der Wahlschalter geschützt sein. Eine Spardose soll ja auch noch mit hinein...
Die gesamte Technik soll innen auf die Wand kommen.
Gibt es Aufroller für das Ladekabel oder so?
Ich hoffe ich habe nichts vergessen....
Bis dann,
Syon (Benny)
Bis dann,
Syon (Benny)
- ecopowerprofi
Vertu Dich da nicht. Bei Erdkabel fehlt oft das Kupfer. Normalerweise ist NYM billiger. Kann ich Dir liefern. Länge und Lieferadresse per PN und ich mach Dir ein Angebot.Syon hat geschrieben:Nächsten Monat werde ich dann schon mal das Kabel (5x16mm²) verlegen. Kann ich da eigentlich auch Erdkabel nehmen? Das scheint billiger zu sein.
Kein Problem. Die Ansteuerung kann man in die Box integrieren.Syon hat geschrieben:Ich muss noch eine Lösung für eine Gegenstromanlage finden. Die sollte nicht einschalten können wenn da mit 43kW geladen wird. Ich denke da werde ich einfach ein Schütz fernsteuern.
So groß ist der Preisunterschied nicht. Wenn 43kW dann von Anfang an. Das teuerste sind die Komponenten in der Box.Syon hat geschrieben:Ich werde alles für 43kW auslegen aber vermutlich das 10mm² Typ 2 Kabel aus Kostengründen hinten anstellen.
Aus der Krantechnik garantiert. Aber den Preis willst Du nicht bezahlen wollen. Da gibt es auch Lösungen zum Aufhängen der Schläuche von den Benzinzapfsäulen. Auch nicht gerade preiswert.Syon hat geschrieben:Gibt es Aufroller für das Ladekabel oder so?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Als Zuleitung nimmst du Erdkabel wenn es unter die Erde geht
NYM-J ist ein wenig günstiger... schau mal die Preise bei eBay nach.
Wenn du nicht gerade 50m brauchst macht das nicht sooo viel aus.
Bis 20m kannst du auch noch 10mm² nehmen, kommt aber auch ein wenig auf die Netzspannung an.
Wenn du wie bei mir zB. sowieso nur 220V am Ortnetz hast, dann lieber gleich 16mm².
Als Box kannst du einen Rittal Schaltschrank nehmen, lackiert halten die Jahre auch im Regen aus.
Kann man aber auch für ein paar Euro mehr in Edelstahl nehmen.
Als Bedienelemente nehme ich für die Crowdfunding-Boxen Eaton (ehemals Moeller) Bedienelemente der Serie M22.
Die sind strahlwasserdicht... Regen also absolut kein Problem.
Mein Tipp: Baue nicht gleich am Anfang zu viel Technik rein, lieber erst einmal Funktion und die Spielereien nach Belieben nachrüsten.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Viel Technik hab ich ja nicht drin.
Einzig den Raspi könnte man sparen. Der ist aber wohl die billigste Komponente und auch bereits gekauft.
Ich brauch ja nur einen Wahlschalter und die Verriegelung zur Gegenstromanlage optional.
43kW Ladekabel und Aufroller werden wohl warten.
Vielleicht lass ich das Kabel über Rollen einfach im Keller verschwinden?
Dann muss außen auch nur ein kleiner Kasten hin.
Wahlschalter, NotAus, ggf. Display, CEE16, CEE32, Schuko10A.
Da muss ich mal schauen ob ich dazu was passendes finde.
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1127
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3336
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 429
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 598
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 675
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
