CEE32 -> CEE16 -> Schuko
Re: CEE32 -> CEE16 -> Schuko
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Nicht mutmaßen. Google ist dein Freund
http://www.brennenstuhl.de/de-DE/stromv ... 16a-1.html
Keine Sicherung! Kein FI!
Adapter:
Zumindest mit Sicherung:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5541 ... hwarz-IP44
http://www.conrad.de/ce/de/product/5529 ... -16-A-IP44
Solltest dir aber noch ein kurzes CEE Rot 32A auf CEE Rot 32A Verlängerungskabel besorgen (20cm oder so).
Sonst wirkt du auf die Wandosen mit dem bloßen Adaper eine zu große Hebelwirking wenn du am Kabel ziehst.
Mit Fi :
Empfehlen würde ich dir aber das hier...
http://www.amazon.de/Schwabe-60510-STEC ... =stecky+fi
Da lassen sich von einer Fachkaft auch noch mehr Sicherungsautomaten unterbringen.
Dazu noch ein CEE Rot 16A auf CEE Rot 32 (über 32A kann man natürlich auch nur 16A leiten ) und du hasst alles was du brauchst.
Adapter:
Mit Fi :
Das kostet ja alles ein vermögen, ein paar Feinsicherungen im Stecker reichen locker. Und wenn man die weglässt brennt dir höchstens dein Steckverteiler ab, die Kabel in deiner Wand sind sowieso entsprechend abgesichert...
- Großstadtfahrer
Und jetzt gehts los.
Das ist zu teuer, dass geht auch anders war schon immer das beste Argument
Bevor wir jetzt wieder bei zwei Kuchengabeln und ein wenig Alufolie ankommen, einfach mal darüber nachdenken ob es ratsam ist, in einen 32A Stecker Feinsicherungen einzubauen.
Dann doch lieber einen nicht konformen 32A auf 16A ohne Sicherung aber ausreichen Querschnitt bauen und nach Gebrauch wegschließen, damit er nicht in falsche Hände gelangt.
Auf alle Fälle darauf achten das ein FI in der Hausinstallation hinter der 32A Dose steckt!!!
Hab den Smily beim abbrennenden Steckverteiler irgendwie übersehen!, oder meist du das etwa ernst
Zuletzt geändert von Großstadtfahrer am So 20. Sep 2015, 16:08, insgesamt 3-mal geändert.
Also, damit mich keiner falsch versteht: wenn ich meinen besagten Adapter an der CEE 32 Dose angeschlossen habe, will ich da vielleicht mal ne Bohrmaschine oder den Rasenmäher anschließen. Ich muss dann nicht zwingend gleichzeitig die Zoe mittels nrgkick und cee16 Adapter mit 11 kW laden. Ich will den Stromanschluss "nur " mal für was anderes nutzen KÖNNEN.
Zoe 2014 - 12/2018
Niro Plugin 12/2018 -
- Großstadtfahrer
Generelle Regel ist, ändert sich der Querschnit, Sicherung dazwischen.e-tron-73 hat geschrieben:Also, damit mich keiner falsch versteht: wenn ich meinen besagten Adapter an der CEE 32 Dose angeschlossen habe, will ich da vielleicht mal ne Bohrmaschine oder den Rasenmäher anschließen. Ich muss dann nicht zwingend gleichzeitig die Zoe mittels nrgkick und cee16 Adapter mit 11 kW laden. Ich will den Stromanschluss "nur " mal für was anderes nutzen KÖNNEN.
Die meisten Geräte sind intern abgesichert und sollten auch kein Problem sein.
Problematisch wird des halt wenn man jetzt so eine Bastellösung irgendwo verwendet und niemand achtet auf die Absicherung und Leitung.
So hängt dann am 32A Stecker ein Verteiler, daran auch noch ein Verteiler und dann noch ein Verteiler usw..
Alles kein Problem wenn die Gesamtleistung nicht die Maximalleistung des schwächsten Glied überschreitet.
Aber so laufen zum Schluss dann im schlechtesten Fall mal 32A über ein 2,5qmm und dann fängt es an zu schmoren.
(Bedenke das in so einem Verteiler gerne auch nur mal 1,5qmm verbaut werden.)
Wenn du dein Kabel nur Zuhause nutzt, kann es ja gut gehen, aber schau doch mal im Netz, dort gibt es die beiden Blöcke schon um die 60€.
Das wäre mir die Sicherheit schon Wert und man kann den Verteiler auch mit ruhigen Gewissens unterwegs mal mitnehmen.
Zuletzt geändert von Großstadtfahrer am So 20. Sep 2015, 16:02, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Diesen Verteiler kenne ich, der macht nur aus CEErot16 3xSchuko und schleift die CEErot16 durch. Ich habe zwei davon. Ideal, um Holzspalter und Arbeitslicht und Radio zu betreiben.
Der hat und braucht weder Sicherung noch FI, das ist ja schon in der bauseitigen Installation. An 32A passt das nicht, zumal dieser Verteiler alle Steckdosen auf L1 angeklemmt hat.
Mit technischem Wissen kann man aber mit wenig Aufwand zwei Steckdosen auf L1/2/3 und die dritte auf einen anderen Aussenleiter legen.
Am einfachsten ist es, für den Hochdruckreiniger oder Rasenmäher direkt in der 32er Zuleitung einen 4TE Kleinverteiler zu setzen und daneben eine Schuko, abgesichert mit einem B16 oder C13, welcher im Kleinverteiler Platz findet.
Dann braucht man keinen potentiell gefährlichen Adapter von 32A auf 16A, denn Feinsicherungen sind nach dem dritten Durchbrennen eh mit Alufolie umwickelt.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Großstadtfahrer
Ahhrrm, ahh .... sollte dann in seinem Fall wohl auch mehr als 60€ kosten Weit mehr
Linksflieger
bei www.e-station-store.com gibt es den Adapter von CEE 32 A auf CEE 16 A jede Phase einzeln abgesichert und mit Stecker, sozusagen gebrauchsfertig. Kostet dort 85,-;
Habe ich verwendet um die 22kw/32A Wallbox an den in meiner Garage vorhandenen CEE 16A anzuschließen. Die 16 A CEE Dose kommt zwar auch mit3 eigenen Sicherungen direkt vom Sicherungskasten, aber ich wollte zwischen Sicherungskasten und Wallbox lieber nochmal das ganze abgesichert haben.
Grüßle,
Lifli
Grüßle,
Lifli
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Bitte nicht verwechseln:
Wenn du eine CEE16 als Wanddose hast und hier eine Ladebox mit 32A per Adapter anschließen möchtest, dann braucht im Adapter keine Absicherung zu sein. Aber die Ladebox muss dann natürlich auf den maximalen Ladestrom von 16A eingestellt werden!
Also wenn man von 16 (Wanddose) auf 32A einen Adapter benötigt, dann braucht man keine Absicherung im Adapter.
Wenn man von 32 (Wanddose) auf 16A runter geht, dann benötigt man entsprechende Sicherungen im Adapter.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
novalek
Hilfreich für unbedings-selbst Adapter-Bauer sind folgende Seiten
http://elektricks.com/cee-stecker-und-k ... chliessen/
NRG Kick mit CEE16 Verlängerungskabel
Antworten: 8von Markus_85 » Do 25. Mai 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 960
Letzter Beitrag von Optimus
So 10. Mär 2024, 19:21
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3297
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1738
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1959
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4065
Fr 12. Apr 2024, 09:08
