Nicht realisiert: 43 kw AC Anschluss im Sauerland
Wo finde ich Infos darüber welche Vorraussetzungen einen 43 kw Anschluss braucht ?
Ein roten CEE Stecker hab ich angeschlossen - brauche aber mehr Daten, was nötig ist, weil ich völlig ahnungslos bin - damit ich dann mit einer (passenden ) Box ran kann. Die Leistung ist regelbar oder so ähnlich - wenn ich Infos hab, kann ich das unserem Elektriker aufs Auge drücken.
Würde diese dann auch öffentlich machen wollen wenn ich auch einphasig mein Souli da laden kann - natürlich mit Strom von Naturstrom.de
Bitte nicht sauer sein, das ich da kein Draht zu den technischen Details habe, Das ist nicht meine Baustelle, wie man so schön sagt
Derzeit planen wir den Umbau / Abriss auf unserem Hof, wo wir eh buddeln müssen und ich dann auf dem Hof an der Strasse eine Säule aufstellen will, evtl. Doppel/Tripplelader, weil ein (Privat)Sponsor da mit beteiligt sein will.
Zuletzt geändert von Anonymous am So 24. Mai 2015, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel geändert, um installierte Ladepunkte von denen zu unterscheiden, in denen noch gesammelt wird
Knaller
Knaller
Re: Möglicher 43 kw AC Anschluss im Sauerland
e-lectrified
Er wollte nichte-lectrified hat geschrieben:Einfach Berndte fragen - der sagt dir alles, was du wissen musst...
Knaller
Knaller
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
ein 43kW Ladeanschluss braucht erstmal eine Absicherung mit 3 x 63A für sich alleine, außerdem sollte falls jemand mit den vollen 43kW läd auch noch etwas für deinen Hof da sein. Nicht dass dann schon irgendwo eine Sicherung fliegt wenn noch etwas auf dem Hof zugeschaltet wird. Du brauchst also einen Hausanschluß der mindestens 80A besser 100A hergibt. Du solltest vielleicht zuerst einmal die aktuelle Leistungsfähigkeit deines Haus(Hof)anschlusses abklären.
Falls du noch grundsätzliche Fragen hast so kann ich dir die ebenfalls beantworten.
Das Sauerland ist von uns aus auch noch gerade so in Leaf-Reichweite.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
wir haben einen alten Fabrikanschluss der nur dafür genutzt würde - netzunabhängig vom Hof und den Häusern dortbm3 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße:
Klaus
Früher war da eine Metallverarbeitung und strommässig ist auch 100 kw möglich
Knaller
Knaller
Na das ist doch schonmal prima.
Dann gehts ja nur noch darum einen Doppel- oder Triplelader anzuschließen. So wie ichs jetzt verstanden habe könnte es auch minimal nur eine Box mit CEE-Steckdosen und vielleicht Typ2 werden ? Das ist dann nicht so schwer.
Das Kabel dorthin sollte auch noch richtig berechnet werden, das könnte ich dir machen.
Ist das nicht gut ?
aktuell erstmal eine Boxbm3 hat geschrieben:Na das ist doch schonmal prima.
Umbau ist derzeit in Planung mit Abriss, Renovierung, Hof neu machen, Wohnhaus von aussen neu machen
Anlage Parkplätze, Carports etc- dannistmehr möglich wenn eh alles aufgebuddelt ist
geplant für Frühjahr 2016
Jetzt machts kein Sinn, weils nur alles verteuert, weil ichs doppelt machen müsste
Knaller
Knaller
Hört sich doch erstmal sehr gut an. Wo liegt denn diese ORt?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Was heißt hier "er wollte nicht" ...E_souli hat geschrieben:Er wollte nichte-lectrified hat geschrieben:Einfach Berndte fragen - der sagt dir alles, was du wissen musst...
"Er" wollte dir nicht für deine 16A CEE eine Ladebox bauen, welche nur zum Privatvergnügen da ist.
Ich baue und baute eigentlich nur Ladeboxen für das Crowdfunding-Projekt, das habe ich dir auch so geschrieben und auf die Workshops verwiesen, an denen man teilnehmen kann.
Außerdem gibt es jede Menge kommerzielle Anbieter für so kleine Ladeboxen.
Dass hier auch 43kW gehen, das erwähnst du er hier in diesem Beitrag.
Deine Angaben per PN waren: 16A CEE ausbauen zu sozusagen 11kW Typ2 und der Standort ist halt nicht einmal annähernd an einer strategisch guten Stelle.
Also frage deinen Elektriker, ob hier zB eine CEE63A Steckdose installiert werden kann, welche auch mit 63A für mindestens 30 Minuten belastet wird. Die Box wird später fest angeschlossen, aber viele Elektriker können sich nichts drunter vorstellen.
Dann stelle den genauen Standort hier noch einmal vor und wer weis, vielleicht kommt die Summe ja zusammen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5111
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
DC Anschluss vermisst
Letzter Beitrag von PowerTower « So 21. Mai 2023, 23:09Antworten: 47
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nolofj22 » Fr 12. Mai 2023, 01:27 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 47
- 3011
Einfacher Anschluß Wechselrichter (der Weg ins Auto)
Antworten: 13von asci » So 21. Mai 2023, 22:26 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 13
- 1962
Letzter Beitrag von asci
Di 6. Jun 2023, 14:58
4-adrige Leitung für Wallbox-Anschluss?
Antworten: 13von Ulf01 » Mi 14. Jun 2023, 16:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1487
Letzter Beitrag von Ulf01
Do 22. Jun 2023, 11:16
Ersatz USB Anschluss
Antworten: 6von youvedone » Do 26. Okt 2023, 10:13 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 6
- 943
Letzter Beitrag von youvedone
Mi 22. Nov 2023, 21:59
