CAT7-Verlegekabel im Erdreich vertretbar?
Re: CAT7-Verlegekabel im Erdreich vertretbar?
Hallo wie steuerst du die Wallbox an welche App oder Programm ?Matthias0421 hat geschrieben: ↑ Ja, das mit der Dose werde ich zukünftig noch angehen.
War auch im Angebot nicht erwähnt.
Da sollen jetzt zwei 'Industriestecker" (sein Wort) montiert werden.
Ich kenne solche Stecker, das wäre voll in Ordnung.
Die Verbindung klappte ja anfangs. Nach ein paar mal ein- und ausstecken dann nicht mehr.
Ich vermute ein schlechtes Crimpen und/oder Stecker.
- Danke erhalten: 9 Mal
iobroker mit modbus Adapter und Script.
Google mal nach iobroker und modbus.
Das Script habe ich noch etwas modifiziert.
Bekomme dann nach jeder Ladung einen Ladebericht per E-Mail inkl. Monatsübersichten.
Und dann ist ja jetzt die neue Eve App von Alfen da, die im Grunde das gleiche macht wie der Service Installer.
08/2021 Kona MY21 64 kWh Trend Nav+Assist Dark Knight
09/2021 Wallbox Alfen Eve Single S-Line 11 kW
08/2023 ORA Funky Cat 400 Pro+ Starry Black
Matthias0421 hat geschrieben: ↑ iobroker mit modbus Adapter und Script.
Hi, funktioniert die Alfen Eve App gut? Muss dafür die Box permanent im Hausnetz sein, oder reicht es, wenn ich bei Bedarf mein Tablet mit der Box verbinde, um die App zu verwenden? Das Ethernet-Kabel endet im Keller, wo ich nicht zwingend eine permante Internet-Verbindung habe...maximal via DLAN möglich.
Die Wallbox muss natürlich im Netz sein.
Ich habe ein FritzWlan im Zählerbereich, wo das Netzwerkkabel ankommt.
Die App an sich ist noch ausbaufähig.
Der Fokus liegt (noch) im technischen Bereich.
Also mal eben gucken, was man so in den letzten Wochen/Monaten geladen hat, geht nicht so einfach.
Die App kann im Grunde genau das, was der Service Installer auch kann. Nur halt auf dem Smartphone.
Alfen hat bislang wohl meist an Ladeanbieter verkauft.
Nun müssen die sich noch auf den Endverbraucher anpassen
