wallbox 11KW / 3,7KW mit Auswahl der Phase
Re: wallbox 11KW / 3,7KW mit Auswahl der Phase
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Bevor ich hier jetzt eine Vorlesung über den Drehphasenwechselstrom (auch Drehstrom genannt) halte verweise ich besser auf Wikipedia.
Google mal nach "verpennte elektroinstallation". Eine Anpassung Deiner Elektroinstallation wäre sicher nicht falsch.Wiese hat geschrieben: ↑ Ok, ich glaub Dir das mal. Wechsel/Drehstrom ist nicht so mein Ding. Wenn da einzelne Kabel zum Sicherungkasten gehen, also pro Verbraucher ein 3-Adriges, findet der Ausgleich im Sicherungskasten statt. Das soll aber irgendwie nicht so gut sein wie ein einzelner 3-Phasen-Anschluss an einem 5-Adrigen Kabel. Sorry, ich hab da nicht so den perfekten Durchblick. Ich finds auch seltsam, dass Nulleiter und Erdung im Sicherungskasten zusammengeklemmt sind.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1216 Mal
- Danke erhalten: 1600 Mal
Ist einfache Mathematik. Bei drei einphasigen Verbrauchern mit gleicher Leistung hast Du drei um 120° verschobene Sinuskurven sowohl auf den einzelnen Phasen als auch auf den einzelnen Nullleitern. Wenn Du diese drei Sinuskurven addierst, kommt zu jedem Zeitpunkt 0 V als Ergebnis. Wenn Du also die drei Nullleitern einphasigen Verbraucher mit gleicher Leistung zusammenschaltest, fließt kein Strom mehr im Nullleiter Richtung Sicherungskasten.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
Danke, ich habe die verpennte E-Installation bei "Die Steckdose" gefunden. Genau diese Verkabelung habe ich im Haus. Das weiß ich aber nur, weil mir das bei der Installation meiner Wallbox aufgefallen ist. Da hing sogar ein Nullleiter "in der Luft", und ich frage mich immer noch, warum dieser Stromkreis funktioniert hat. 3 16 A Sicherungen, und der Null lief ins leere?!? Ausgerechnet an dieser Nulleiter/Erdungsklemmleiste hatte ich meine Wallbox angeklemmt, die dann natürlich streikte. Nachdem ich dann alle Abdeckungen entfernt hatte, und alle Kabel im Zählerkasten verfolgte bemerkte ich den Fehler.
Solche Erfahrungen bewegen mich auch immer dazu, hier im Forum davor zu warnen, ein E-Auto einfach irgendwo an eine Verkabelung zu klemmen. Ich bin kein Profi, aber was man so findet, wenn man jemandem Hilfe zur Selbsthilfe anbietet ist erschreckend.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Wenn ein Nulleiter (blau) vorhanden ist, dann muss er in 99,999% der Fälle auch aufgeklemmt werden.
Tut man das nicht, kann man damit sogar die Steuerung seiner Wallbox komplett zerstören.
Das liegt daran, dass die Wallbox dann mit 400 statt 230 Volt bestromt wird und eine fast doppelt so hohe Spannung wie vorgesehen führt natürlich zu Defekten.
Wer keine Ahnung von Elektrik hat, lässt also lieber die Finger davon. Wenn man seine neu gekaufte Wallbox für mehrere hundert Euro zerstört, ist das "nur" ärgerlich. Man kann auch tot danebenliegen, wenn es noch blöder läuft.
@Flotteladen
konntest du vom EVU belastbare, praxisrelevante Angaben erhalten? (oder einfach nur Buchstabenreiter auf einem wiehernden Amtsschimmel)
ich sehe es übrigens auch so wie „ecopowerprofi“
und die ganze Hysterie kommt daher, dass es bei Tesla Ladegeräte für 230 V, 32 A gab, und das geht definitiv nicht
aber man spricht ja von anschliessen, und anschliessen macht der Fachmann, und wenn er jede Ladestation zyklisch dreht (L1, L2, L3 / L2, L3, L1 / L3, L1, L2) macht er das richtig
nun kommt der Laie, und schliesst nicht an, sondern er steckt an, an einer freizügig verwendbaren Typ 2 Steckdose für EV
theoretisch wäre es nun bei zwölf Ladestationen möglich, dass vier Fahrzeuge (und das müssen dann Fahrzeuge mit identisch 3,7 kW Ladeleistung einphasig sein) an jeder vierten Dose je 3,7 kW laden, das ergäbe dann 15 kW Schieflast - na und... wird aber nie vorkommen und... gemäss Vorschriften ist doch das nur nicht gestattet, wenn ein einziges Gerät eine solche Schieflast erzeugt
man kann ja schliesslich auch den Fall konstruieren, dass in einer Wohnsiedlung mit genau fünf Kochherden auf derselben Phase eine Schieflast von 20 kW entstehen könnte
bitte nicht noch komplizierter machen, als es sonst schon ist (jedes zusätzlich eingebaute, unnötige Betriebsmittel ist eine Störungsquelle)
i-MiEV = MIKRO TESLA = Mini TESLA = Baby TESLA - wenn ich gross bin, bin ich ein TESLA
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 2320
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1622
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
Auswahl eMotorrad
Antworten: 7von electric_19 » Mi 15. Mai 2024, 07:44 » in Elektromotorräder - 7
- 361
Letzter Beitrag von most
Mo 20. Mai 2024, 13:28
Auswahl eMotorrad
Phase vertauschen um L1 zu entlasten (Wallbox)
Antworten: 89von SmallBrain » Sa 30. Dez 2023, 08:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 89
- 4354
Letzter Beitrag von SmallBrain
Mi 10. Jan 2024, 09:17
2/3 Phase -> 1P bundle 22kW Wallbox?
Antworten: 5von zeroz » Sa 30. Mär 2024, 14:19 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 5
- 706
Letzter Beitrag von ablinne
So 31. Mär 2024, 18:32
