Konfrontation mit Netzbetreiber
Re: Konfrontation mit Netzbetreiber
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Gibt es denn da keine Möglichkeiten mit dynamischem Lastmanagement, bei dem die Momentanleistung vom Rest des Hauses überwacht wird und die Gesamtleistung einen bestimmten Wert nicht überschreiten kann? Man könnte auch zusätzlich festschreiben, dass zwischen 6 und 22 Uhr nur mit maximal 11 kW geladen wird insgesamt, und dann zwischen 22 und 6 Uhr mit höherer, aber immer noch durch das Lastmanagement begrenzte Gesamtladeleistung. So würden die Autos doch auch voll.
- Hat sich bedankt: 1406 Mal
- Danke erhalten: 1523 Mal
Warte ein wenig. Die Bagger beginnen langsam bei den Vermietern herumzustehen.
Soll heissen: Der Abschwung kommt und die Stadtwerke werden sowieso, wenn sie wirklich was vernachlässigten, nachziehen müssen.
Die Stadtwerke gehören der Gemeinde, oder?
Hast Du da irgenwelche Kontakte?
So ein Teil der 7 Ladepunkte öffentlich werden kann man da einen netten Politiker die Hand schütteln und es könnte... günstiger werden.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Was soll der Netzbetreiber denn bei einer einzelnen 11kw box ablehnen? Das ist gesetzlich gar nicht vorgesehen. Einfach installieren und gut ist.KlareWorte hat geschrieben: ↑Er kann ablehnen und er macht das. Ob er’s auch darf ist eine andere Geschichte.Eventer hat geschrieben: ↑Die können 11kw doch gar nicht ablehnen. Die sind nur anzeigepflichtig, mehr nicht.KlareWorte hat geschrieben: ↑ Der Netzbetreiber hat schon öfters eine 11kw abgelehnt zu genehmigen. Es gibt ganze Straßen, wo grundsätzlich keine 11kw WB erlaubt werden. Die machen was sie wollen.
Hyundai Ioniq EV FL MJ21
Hyundai Kona EV FL MJ21 39kWh
Tibber 50€ für dich und für mich: https://invite.tibber.com/lu05wmm8
BeCharge Ref Code: TNFQWFJ
Bonnet Ref Code: RW5ZM
- Hat sich bedankt: 1945 Mal
- Danke erhalten: 616 Mal
Kann er nicht und darf er nicht. Eine 11 kW-Box pro Hausanschluss ist nur meldepflichtig, nicht genehmigungspflichtig. Die würde ich einfach installieren, melden und nutzen. Was will denn der Netzbetreiber dagegen machen? Außer natürlich einen Rechtsstreit, mit entsprechender Pressebegleitung, spektakulär verlieren...KlareWorte hat geschrieben: ↑Er kann ablehnen und er macht das. Ob er’s auch darf ist eine andere Geschichte.Eventer hat geschrieben: ↑Die können 11kw doch gar nicht ablehnen. Die sind nur anzeigepflichtig, mehr nicht.KlareWorte hat geschrieben: ↑ Der Netzbetreiber hat schon öfters eine 11kw abgelehnt zu genehmigen. Es gibt ganze Straßen, wo grundsätzlich keine 11kw WB erlaubt werden. Die machen was sie wollen.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Sie können und machen das. Wo kein Kläger dort kein Richter.Hannes1971 hat geschrieben: ↑Kann er nicht und darf er nicht. Eine 11 kW-Box pro Hausanschluss ist nur meldepflichtig, nicht genehmigungspflichtig. Die würde ich einfach installieren, melden und nutzen. Was will denn der Netzbetreiber dagegen machen? Außer natürlich einen Rechtsstreit, mit entsprechender Pressebegleitung, spektakulär verlieren...KlareWorte hat geschrieben: ↑Er kann ablehnen und er macht das. Ob er’s auch darf ist eine andere Geschichte.
Der threadtitel ist nicht ohne Grund gewählt.
Der einzige, de sich in dem Fall nicht an die Regeln hält, ist der Netzbetreiber. Wir leben schließlich immer noch in einem Rechtsstaat. Und die Regel ist, dass eine 11 kW-Wallbox nicht genehmigt werden muss.
Blödsinn. Dann wären Kläger und Richter aber ganz schnell da.KlareWorte hat geschrieben: ↑Sie können und machen das. Wo kein Kläger dort kein Richter.Hannes1971 hat geschrieben: ↑Kann er nicht und darf er nicht. Eine 11 kW-Box pro Hausanschluss ist nur meldepflichtig, nicht genehmigungspflichtig. Die würde ich einfach installieren, melden und nutzen. Was will denn der Netzbetreiber dagegen machen? Außer natürlich einen Rechtsstreit, mit entsprechender Pressebegleitung, spektakulär verlieren...KlareWorte hat geschrieben: ↑
Die Antragsteller auf Genehmigung lassen sich das gefallen, hier gibt kein Formblatt auf Anmeldung. Die Elektriker machen das leider auch mit.
Ich habe mein 11kw jetzt formlos gemeldet und gleichzeitig die Genehmigung auf 7 Wallboxen beantragt. Jetzt ist mein Netzbetreiber dran.
Da ich nicht glaube ohne Anwalt meinem Netzbetreiber Beine machen zu können, hat vielleicht jemand einen Spezialisten an der Hand?!
Macht nix, das Formblatt ist universell, vom VDE (siehe Anhänge).KlareWorte hat geschrieben: ↑ Die Antragsteller auf Genehmigung lassen sich das gefallen, hier gibt kein Formblatt auf Anmeldung. Die Elektriker machen das leider auch mit.
Vielleicht noch einmal mit den angehängten Formularen nachmelden. Ich denke, dafür reicht ein Anwalt-Anfänger frisch aus dem Studium. Rechtsschutzversicherung liegt vor? darüber hinaus würde ich auch die regionale Presse einbinden, die könnte da auch interessieren. Ob Deine Stadtwerke wohl unbedingt als Betrieb bekannt werden wollen, der mit illegalen Mitteln die Elektromobilität bremst?Ich habe mein 11kw jetzt formlos gemeldet und gleichzeitig die Genehmigung auf 7 Wallboxen beantragt. Jetzt ist mein Netzbetreiber dran.
- Dateianhänge
- formular_inbetriebsetzung_0_0.pdf
- (296.29 KiB) 44-mal heruntergeladen
- vde-ar-n-4100-anhang-b-data_0_0.pdf
- (472.87 KiB) 34-mal heruntergeladen
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1731
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
