CAT7-Verlegekabel im Erdreich vertretbar?
Re: CAT7-Verlegekabel im Erdreich vertretbar?
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 537 Mal
- Danke erhalten: 585 Mal
..."sollen"...
Ich mache am Arbeitsplatz Datensicherung über Leitungen, die zusammen mit Stromleitungen u.a. in einem einzigen Kabelkanal liegen. Wegen der beengten Platzverhältnisse alles munter durcheinander.
Die mehreren TB an täglichen Daten werden mit dem theoretischen Geschwindigkeitsmaximum von ca. 120 MB/s übertragen (GBit-Leitung). Übertragungsprobleme hat es noch nie gegeben.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
- Hat sich bedankt: 1898 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Ich glaub da geht's eher um Sicherheit der Menschen als der Daten Angenommen es gibt eine Beschädigung beider Kabel an der Durchführung (oder weil es sich im Erdreich wegen falscher Materialien auflöst), dann sind womöglich 230V an dem Netzwerkkabel. (Ist eine Vermutung von mir und kenne die Vorschrift nicht genau)
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 793 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Sehe ich genauso .... ich kann Dich beruhigen....habe so ein Kabel seit 20 Jahren unter der Erde im Garten liegen - das hält ... wahrscheinlich sogar besser als im Freien, da keine UV Belastung & nicht s gravierende Temperaturschwankung (Mäuse unterm Steinebelag wird es auch nicht geben) - von daher ... das funktioniert...Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Da wird Dir jeder Kabelhersteller einen Vogel zeigen. Im Frostbereich weil nicht Tief genug ohne Schutz und ohne Erdkabel geht gar nicht. Wird sicher eine Zeit halten die länger als die Gewährleistung ist aber ich würde das nicht bezahlen. Aber auch niemanden machen lassen. Wenn es gut werden soll mach es selbst ist wirklich oft die beste Idee.
MfG
Michael
Aber bezahlen würde ich den Pfusch auch nicht!
- Hat sich bedankt: 1418 Mal
- Danke erhalten: 1528 Mal
Nein, kein Bandit, ein Professionist....Matthias0421 hat geschrieben: ↑ Die Rechnung kam übrigens.
10m "Datenkabel CAT7 im Wellrohr"
Banditen!
Ich würde jetzt mal ein nettes Mail verfassen und gaaanz lieb fragen,
wo auf dem Photo das Wellrohr ist.
Entweder dann als Argument das falsche Kabel gleich anführen, oder dieses Argument für die nächste Runde aufheben.
Oft weiss der Chef nicht wass seine Leute so pfuschen.
Wie ist eigentlich die Abdichtung ins gebaüde gemacht worden?
SILIKON wäre nämlich nicht zulässig, da dieses schrumpft.
Kann ich mir nicht vorstellen. Aufputzkabel wären mindestens genauso unsicher (wenn da eine Beschädigung auftritt, sind die 230V sogar freiliegend). Oder Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen mit Kabel o.ä..
