Ochs vorm Berg: Hohe Jahresfahrleistung (CCS?), Garagen ein Stück von Haus entfernt, netzdienliches Laden, noch kein BEV
Re: Ochs vorm Berg: Hohe Jahresfahrleistung (CCS?), Garagen ein Stück von Haus entfernt, netzdienliches Laden, noch kein
Ich dachte du willst genau KEIN Lastmanagement? Schreibst du zumindest hier:
Wenn du jetzt baust, wird auch jetzt der BKZ fällig. Also wirst du den auch (erstmal) bezahlen müssen.
Alternativ - wie von mir geschrieben - jetzt deine Chance nutzen und die Reserven des vorhandenen Anschlusses in Anspruch nehmen.
Wenn du keine Abregelung willst, muss deine Wallbox auch kein Lastmanagement können. Außer der Energieversorger schreibt das irgendwann für alle Wallboxen vor.
Zusätzliche Wallboxen mit Lastmanagement würden sich dann die verbleibende Anschlussleistung aufteilen. Eigentlich genau das, was du willst. 22kW für dich, wenn du sie brauchst und für alle anderen den Rest.
Gruß Markus
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Aktuell will ich kein Lastmanagement. Aber ich will halt auch nicht schon in ein paar Jahren die Wallbox ersetzen müssen wg. Lastmanagement/netzdienl. Laden wenn mich das jetzt nur einen kleinen Aufpreis kostet, dass ich dann eben die Wallbox nicht ersetzen muss.MarkusSi hat geschrieben: ↑Ich dachte du willst genau KEIN Lastmanagement? Schreibst du zumindest hier:
Es muss auch noch geklärt werden, ob der vorhandene Stromanschluss überhaupt für 22kW für mich ausreicht. Außerdem ist meine Garage genau die, die vom vorhandenen HAK bzw. Zählerschrank am weitesten entfernt ist.
Das was du zum BKZ schreibst verstehe ich nicht. In meiner Vorstellung funktioniert das so z. B: bei getrennten Hausanschluss für die E-Autos:
- Man lässt z. B. 3x200A machen. Alle Kabel sind wo nötig so ausgelegt, dass man bei entspr. Nachfrage kein Kabel wg. höherer Leistung ersetzen muss.
- Dort wird mein Stromzähler angeschlossen, über den dann bis zu ca. 30kW fließen. Der BKZ ist hier nicht wirkl. der Rede wert, da eine gewisse Grundleistung wohl in den HA-Kosten enthalten ist.
- Irgendwann will noch jemand mit dran, will sich aber nicht mit dem zufrieden geben was ich gerade übrig lasse. Der zahlt dann den Preisunterschied zu dem BKZ für in der Summe ca. 60kW (und ggf. den Elektriker der z. B. dickere Hauptsicherungen einsetzt entspr. dem nachgezahlten BKZ). Wäre was 4stelliges.
Oder er gibt sich mit meinem Rest zufrieden = man bräuchte Lastmanagement.
notting
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1212 Mal
- Danke erhalten: 1594 Mal
Der Threadersteller hat meiner Meinung nach auch noch nicht wirklich dargelegt, warum es unbedingt 22 kW sein müssen.
Es steht so in der Standard-Preisliste drin. Und wir reden hier absehbar von mehreren PKW-Garagen, die evtl. auch was wollen. Werde das dann mit dem Elektriker klären.
notting
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
Bei 22kW sind (ganz grob) 100-150 km pro Stunde Ladedauer. Selbst ein 64 kWh Akku wird nach 3 Stunden anfangen Däumchen zu drehen. Bei den vorne angegebenen 7h sind selbst 11kW noch recht grosszügig. Die erwähnten 170km bei 15kWh Verbrauch macht rund 26kWh zum Nachladen, welche selbst bei nur 3,7kW in 7h fast noch zu schaffen wären (wenn es keine Ladeverluste gäb, deshalb eher mit 8h veranschlagen).
Eine 22kW Ladestelle in der Garage macht allerdings nur Sinn, wenn das ausgewählte Fahrzeug auch ein entsprechendes Ladegerät eingebaut hat, was oftmals nicht der Fall ist und oftmals auch nicht nötig ist, da die Fahrzeuge meisstens lange genug rumstehen (ausser man hat ein Taxi Unternehmen)
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Und was machst du, wenn dein Auto nur einphasig kann? 2,3 kW vom Schuko oder doch besser die 22 kW-Station die dann zumindest 7 kW kann?Afaik hat geschrieben: ↑
Ja, ich weiss Schieflast. Wenn du brav dein EVU fragst, sagen die manchmal auch ja. Oder du hast als Laie die Passage in den AGB nicht gefunden/verstanden.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Hat sich bedankt: 361 Mal
- Danke erhalten: 492 Mal
Einfache Wallbox mit 11kW anschließen/einstellen und 1p 16A laden. Da sind die allermeisten Ladegeräte noch im hoch effizienten Bereich und es ist deutlich robuster als Schuko Geraffel.
Und dann 20 Stunden warten bis der leere Akku wieder voll ist? Nein, danke.
PV 5kWp
PV 5kWp
Handy ladeschale entfernt
Antworten: 1von Kaiser Franz Josef » So 3. Sep 2023, 20:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 561
Letzter Beitrag von toshi
So 3. Sep 2023, 21:09
E-Mobil Berg-Cup (Rennserie)
Antworten: 1von Das Bloghaus » Mo 11. Mär 2024, 06:10 » in Elektroauto Rennsport - 1
- 510
Mo 11. Mär 2024, 06:45
Zoe Phase 2 - Frontkamera prüfen - actuator stuck
Antworten: 14von blaueZOE » So 26. Nov 2023, 11:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1289
Letzter Beitrag von umberto
So 10. Dez 2023, 21:02
Sommerreifen 4 Stück 215/55 R17 V KIA Niro EV
von fifi78 » Mi 1. Mai 2024, 18:52 » in Marktplatz - 0
- 236
Letzter Beitrag von fifi78
4 Stück Sommerreifen Michelin Primacy 4 235/55R19 105W
von Zimi » So 5. Mai 2024, 14:13 » in Marktplatz - 0
- 161
Letzter Beitrag von Zimi
