Neubau Wohnanlage, was beachten?
Re: Neubau Wohnanlage, was beachten?
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Warum hast du nicht gleich einen Drehstrom Dose setzen lassen jetzt muss wieder ein Elektriker kommen...
- Hat sich bedankt: 176 Mal
- Danke erhalten: 378 Mal
Keine Dose, weil ich doch 3-4 Jahre bis zum ersten E-Auto befürchte.
Da ich einen gratis Elektriker bei der Hand habe, ist das nicht weiter schlimm.
Bis auf ein paar Besucherparkplätze, sind die meisten Parkplätze vorverkabelt.
Bin gespannt, wer als erster von der Wohnanlage mit einem E-Auto auftaucht.
Ph2 Zoe 50 Zen 135 + CCS + Winterpaket; gebaut 24/11/2020, übernommen 10/12/2020
Ich hätte mir die 22kw gesichert...
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Wieso er hat es doch gleich gesagt was er will. Warum soll man weitsicht und frühen Kapitaleinsatz nicht entsprechend honorieren. Wenn man gleich sagt man will eine 22kw ladestation dann hätte man das an der Dimensionierung des Hausanschlusses beachten können. Oder ist das schon geschen?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich will die Tage die Kabel für unseren Carport verbuddeln. 1xCEE32 und noch 1x16A für Beleuchtung, Garten.
Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, noch ein weiteres Kabel 16A da hin zu legen, da in einigen Jahren sicher beide Autos Strom brauchen werden.
Ich gehe aber nicht davon aus, dass beide Fahrzeuge 3P laden, zumindest nicht gleichzeitig. Und da wird die Standardladung auch nicht 22kW sein. Beim Zoe ist meine ich was im Bereich 9-11kW energetisch optimal.
Müsste sonst über das 32A Kabel aber auch gehen mit 2xCEE16 statt 1x32, oder?
Das 10mm^2 Kabel erscheint mir etwas viel, mir schweben 6mm^2 vor, es geht um 30m.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Ich würde keine gefangen machen und entweder ein dickes 5x16mm² oder zwei mit 5x4mm² legen und auch ein Licht und ein Netzwerkkabel.Karlsson hat geschrieben:Ich will die Tage die Kabel für unseren Carport verbuddeln. 1xCEE32 und noch 1x16A für Beleuchtung, Garten.
https://www.dieleitungsberechnung.de/?page_id=124
Also es werden auf jeden Fall 3 Sicherungen. CEE32, CEE16 blau und 1x 16A für Carport und Garten.
Die CEE32 bekommt einen eigenen FI, Garten und CEE16 blau teilen sich einen.
Über die Stärken der Kabel denke ich nochmal nach. Nur für den Garten sind 2,5mm^2 gesetzt, weil nur geringe Ströme und keine Dauerlast. Das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was das Auto zieht. Bzw zukünftig die Autos ziehen werden.
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1275
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
GB/Schottland: was gibt's zu beachten?
Antworten: 17von Rell-e-um » Fr 24. Mai 2024, 09:38 » in Allgemeine Themen - 17
- 655
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 26. Mai 2024, 23:00
