Ziehen die Strompreise gerade kräftig an?
Re: Ziehen die Strompreise gerade kräftig an?
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Wobei ich da noch einmal in den Raum stelle, dass das zweischneidig ist:
Hohe Preise regen zur Energieeinsparung an.
Niedrige Preise fördern den Umstieg auf Strom.
Beispiel: Bei hohen Gaspreisen von 10ct und hohen Strompreisen von 40ct muss eine Wärmepumpe eine JAZ von fast 4 (Gasheizungswirkungsgrad ist bei ~95%) schaffen, damit die Stromlösung günstiger ist.
firefox58
Und eine JAZ von >3.x schafft man eh nur wenn es sich um gut gedämmte Objekte mit niedriger Vorlauftemperatur handelt.
Daher halte ich ja diese hohen Preise für die Energiewende als sehr schädlich an
Da bin ich mal sehr gespannt, ob die Preise wirklich wieder fallen werden. Ich denke mal, diese Horrorszenarien mit den überhöhten Preisen der Grundversorger wird sich in den nächsten Monaten beheben lassen, eine langfristig deutlich sinkende Quote an Abgabenlasten sehe ich dagegen leider nicht
firefox58
Daher betreiben wir da eine "Hybridlösung". In den Monaten mit ausreichend Solarertrag läuft tagsüber eine Brauchwasser Wärmepumpe mit knapp 300l Pufferspeicher und die Gasheizung ist abgeschaltet. Im Winter wird dann der Pufferspeicher der WP vom Gaskessel aus beheizt und stellt dann die Warmwasserversorgung sicher. Spart locker mal etwa 1.500-2.000 KWh an Gasbezug p.A. An diesen kleinen Stellschrauben sollten viel mehr Leute noch drehen.
Und das zu etwa 17,2 ct an entgangener Einspeisevergütung pro KWh. Dann sind wir bei einer JAZ von 3 schon preiswerter als Gas
Ein kleiner Beitrag zur Entkoppelung von den hohen Stromkosten. Zudem das EV dann einfach nach dem täglichen Lauf der WP per Laderegel geladen wird.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2016 Mal
Hier ist es nichtmal Neubau (Baujahr 1999), aber da hat beim Konzept des Gebäudes jemand mitgedacht: Fußbodenheizung unten, im Dachgeschoss großzügig dimensionierte Plattenheizkörper. War kein Problem, die Gasheizung durch eine (Erdreich-) WP zu ersetzen. vorher je nach Ausfall der Wintersaison 15-17.000 kWh Gas, jetzt über das erste Jahr keine 4.000 kWh Strom (09/2020 bis 09/2021).
Ich brauchte also nichtmal eine Hybridlösung, der Gasanschluss ist stillgelegt.
Werner
Werner
BJ 99 sollte kein Problem sein, da wurde oft schon gut gebaut. Nur hätte ich überall FBH verbaut. Das größte Problem ist das Warmwasser. Im EFH kannst du das problemlos recht kühl halten, im MFH aber nur mit Frischwasserstationen, Warmwasser-Wärmepumpen in den Wohnungen oder Durchlauferhitzern, sonst sind da 55-65°C im Speicher nötig und da bricht jede JAZ dramatisch ein. Man sollte also von Anfang an ein durchdachtes Heizkonzept planen und durchziehen.
Ist EFH. Und wir haben nicht selber gebaut, sondern gekauft - die "Bauherren-Familie" hat 1 Jahr nach Bezug das (größere) Haus deren Elterngeneration geerbt / übernommen und deswegen verkauft. Das OG mit FBH auszustatten wäre sicher teurer gekommen und ist mit den großen Heizkörpern auch nicht zwingend. Und ja, "gut" gebaut (im Sinne von isoliert). Passt hier an sich perfekt mit der WP und ich vermute fast, der Heizungsplaner hat genau in die Richtung konzipiert, die Gasheizung (war damals halt billig zu haben) später durch eine WP ersetzen zu können.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 15 Mal
@firefox58 Das Marktgeschehen bzgl. Im- und Export von Strom ist aber differenzierter zu betrachten. Hier
https://www.energy-charts.info/download ... g_2021.pdf
sind viele Details relativ gut aufbereitet drin.
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1460
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
(fremden) Ladestecker ziehen?
Antworten: 35von rmX » Mo 20. Mai 2024, 17:27 » in Ladesäulen / Status - 35
- 1622
Letzter Beitrag von hghildeb
Do 23. Mai 2024, 22:19
