Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
Re: Durchmesser Wanddurchbruch 2 Kabel 5x6mm^2 und 1 Kabel 5x1.5mm^2 und Netzwerkleitung
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Geht beides. Bei den kleinen Durchmessern gibt es für die Abdichtung zwischen Kabuflex und Kabel kein vernünftiges Produkt, wenn man es ganz perfekt machen will, ist das deswegen nicht ideal. Ein dickeres Kabuflex ist aber viel mehr AUfwand. Man könnte auch das Kabuflex außen enden lassen und dann nur die Kabel durch die Wand führen und abdichten. Dann ist das Nachziehen weiterer Leitungen aber schwieriger, da man von außen an das Kabuflex müsste.
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Dieses Thema Mauer Durchführungen von Kabel an der außen Hülle des wohngebäudes hat mich auch lange beschäftigt ich habe mich letztendlich für eine einfache Lösung entschieden.
Das Bauunternehmen meinte eine einfache dick Beschichtung als Abdichtung nach außen hin würde reichen den Rest in den mit bauschaum.
Viele andere sind natürlich der Meinung bist müsste wie heutzutage bei den Neubauten diese extrem teuren und aufwendige Lösungen sein wie Ring Raum Dichtung und so weiter.
War bei mir aber eh so nicht möglich da schräg Gebohrt wurde
20€ Sparen beim Kauf einer Cfos Powerbrain Wallbox? Nutzt meinen Rabattcode !
https://cfos-emobility.myshopify.com/pa ... 01AFB162A2 *Partnerlink
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Ist es dir lieber mit oder ohne Kabuflex im Haus? Ich würde in beiden Fällen das Loch (also entweder direkt in der Wand, sonst im Kabuflex und außerhalb des Kabuflex) ausschäumen. Ich selber habe das Rohr kurz vorm Haus enden lassen und dann nur die Kabel durchgeführt und ausgeschäumt, leider noch nicht fertig, somit keine Fotos.
hier ein bild davon
Die Rohre gehen ins Haus rein.
D01AFB162A2
D01AFB162A2
Welche Bremsscheiben (Hinterachse) – Durchmesser? Modell?
Antworten: 6von eloi » Di 12. Mär 2024, 23:31 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 982
Letzter Beitrag von eloi
Mi 3. Apr 2024, 20:58
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 609
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2369
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1601
Mi 19. Jul 2023, 14:02
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1405
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
