Alternative zu Juice Booster mit Smarthome Anbindung (Loxone)
Re: Alternative zu Juice Booster mit Smarthome Anbindung (Loxone)
- mgerhard74
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Hallo Timo,
ich habe folgende Wallbox : https://www.enercab.at/wallboxen/82-ene ... 3x32a.html
Allerdings mit einem anderen Ladecontroller: Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH Ladesteuerung mit Ethernet Schnittstelle. Enercab baut die Wallboxen nach Kundenwunsch individuell.
Per Dip-Switch habe ich auf 20A begrenzt. Ich steuere die Ladung von einem Raspi aufgrund der Einspeisung vom EVU-Smartmeter - ich habe aber im Loxforum gelesen, daß dieser Ladecontroller Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH auch schon von Loxone unterstützt wird.
Unser Nissan Leaf lädt auch Einphasig.Mehr dazu in meinem Blog. lg Gerhard
Kia eNiro LR Gold-Ausstattung (2021), Nissan Leaf ZE1 Zero-Edition (2018)
Wallbox mit Phoenix Contact EM-CP-PP-ETH Ladesteuerung
PV 6kWp, Hausautomation zur PV Eigenverbrauchsoptimierung und Wallboxansteuerung.
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich denke schon dass dies funktionieren sollte. Was macht der Phaser den sonst noch ausser 400V auf 230V zu transformieren?timo_schweiz hat geschrieben: ↑
Ich denke nicht, dass die technisch funktioniert. Zumindest der Stecker ausgangsseitig ist schon nicht dafür geeignet.
Ich vermute da ist einfach nur der Verbindungsstecker Phaser-> Boster so codiert, dass der Boster mitbekommt, dass er auch 25A ziehen darf.
Natürlich muss das „Problem“ mit den unterschiedlichen Steckern gelöst werden. Ich denke das sollte relativ einfach lösbar sei. Falls Du wirklich einen 400V -> 230V Trafo willst/brauchst, frag doch beim Hersteller (Juice) bezüglich des Anschlusses eines Fremdchargers nach.
Übrigens es gibt auch andre Hersteller welche eine 400V -> 230V Lösung für einphasiges Laden anbieten (z.B. Ratio Wallbox).
Hyundai Kona Vertex MY2019
- Hat sich bedankt: 3720 Mal
- Danke erhalten: 3242 Mal
Ich würde behaupten daß es keine Schieflast ist, wenn die Solaranlage alles, was über 20 A hinausgeht, von der Sonne besteuert. Man muß halt einstellen, daß der Netzbezug nie mehr als 20 A betragen darf. Dann sollte jede 22-kW-Ladestation (=3*32 A) den Kona mit vollen 7,2 kW während der Sonnenstunden laden können. Man müßte mal unter www.openwb.de schauen, aber das sollte die können... Und Loxone kann ich mir auch vorstellen daß es dafür ein Software-Modul gibt.
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 743
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 460
Mo 8. Jan 2024, 09:21
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1170
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Welcher mobile Lader lässt sich gut in Smarthome einbinden / Überschussladung
Antworten: 2von Jensemann_P » Fr 15. Mär 2024, 12:12 » in Ladeequipment - 2
- 383
Letzter Beitrag von Jensemann_P
Sa 16. Mär 2024, 20:17
Suche Wetterfeste Wallbox, die sich ans Smarthome anbinden lässt (kein CT-Klemmen-Gewurschdel!)
Antworten: 9von Jensemann_P » So 7. Apr 2024, 13:35 » in Ladeequipment - 9
- 619
Mi 17. Apr 2024, 14:26
