Netzbetreiber verweigert Genehmigung
Re: Netzbetreiber verweigert Genehmigung
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Das ist auch zu eng. Ich hatte 3x35A und dachte eigentlich das langt, aber durch eine unglückliche Konstellation lud ich mit einer Phase mit 3,6kW das Auto und meine Frau musste Kochwäsche ansetzen und irgendwas kam noch dazu. DIe Sicherung hat die 34,98A für eine halbe Stunde laut Smartmeter auf der Phase ausgehalten. Danach habe ich aber aufgerüstet.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Kannst Du nicht die Wallbox auf 12A begrenzen? Gut das wären dann nur noch etwa 7-8KW, aber Du hast wieder Reserve.
Eine 35A Sicherung darf aber bei 34,98A noch nicht auslösen. War das eine uralte Schmelzsicherung? Dann hatte die womöglich schon Materialermüdung. Normalerweise musst Du da schon über Stunden 40A und mehr ziehen, ehe da was auslöst. Oder Du hast zu viel Blindstrom, den Dein Zähler nicht anzeigt.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Zur Erinnerung:
Es geht nicht um die korrekte Absicherung. Und es geht auch nicht darum, dass dem Netzbetreiber 3*50A zu viel sind.marpiet hat geschrieben:Technisch funktioniert alles prima, doch letzte Woche war ein Mitarbeiter vom Bayernwerk da und meinte nach Besichtigung der Installation, daß dies so überhaupt nicht zulässig sei und wir einen neuen Zählerkasten mit separatem Zähler brauchen. Das Haus ist Baujahr 73.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Priusfahrer
Mach Dir keine Sorgen. Eine 32A Sicherung kommt bei Dauerlast 50A erst nach 10³s. Also etwa 16min. Bei 40A sind es viele Stunden. Da ist Dein Akku lange voll und die Wäsche fertig.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsi ... C60269.svg
Also die haben die Hausanschlusssicherungen schon getauscht? Dann war einer vom Netzbetreiber bei dir und hat gemeint, dass dies so eigentlich nicht geht?
Haben die dir einen Brief geschrieben bis wann du das beheben musst und evt. Konsequenzen angedroht? Wenn nicht dann würde ich einfach mal die Füße stillhalten und bloß niemand daran erinnern oder gar erst in Kenntnis setzen. Wenn die wirklich was von dir wollen drohen sie dir mit dem einstellen der Lieferung. Dann kannst du noch immer die 1000€ für einen neuen Zählerplatz verballern. Den würde ich dann auch so ausführen lassen das er vor den alten gehängt wird und die ganze nachfolgende Installation bestehen bleibt.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ich finde es auch sehr praktisch, dann schnell laden zu können, wenn der Strom vom Dach kommt. Nur mit Steckdose könnten wir lange nicht so gut die Akkus befüllen.
Wir brauchten aber auch einen zweiten Schrank. Der Grund, neue Plätze für die neuen Zähler, die aber noch nicht verbaut werden. Der alte Zählerkasten konnte aber bleiben. Es wurde nur ein schmaler Zusatzkasten gesetzt.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich sehe hier eigentlich den Elektriker in der Pflicht. Wenn er es vor Abschluss der Vertrages so dargestellt hat, dass du mit der von ihm durchzuführenden Installation dann (natürlich mit Segen des Netzbetreibers) laden kannst, und du deswegen den Vertrag so abgeschlossen hast, dann wird er vielleicht sogar schadenersatzpflichtig, wenn nun doch noch weitere Arbeiten nötig sind, damit es regelkonform ist. Selbst wenn er alle elektrischen Arbeiten so durchgeführt hat wie du es beauftragt hast.
Aber ich bin rechtlich nicht gerade ein Experte.
Ich denke trotzdem, solange er vor Vertragsabschluss nicht gesagt / geschrieben hat, dass die von dir gewünschte Installation so nicht den Regeln des Netzbetreibers entspricht und es daher Probleme geben kann, hast du ganz gute Chancen. Denn der Gesetzgeber sieht bei uns den Endverbraucher häufig als dummen, hilflosen und unfähigen Tölpel an. Der Elektriker ist hingegen Fachmann, der problemlos kurz mal die Anschlussbedingungen überfliegt und dann genau weiß, was zu tun ist und dir daher stets und ausschließlich das für deine beschriebenen Wünsche unter Beachtung der Vorschriften in Frage kommende anbieten muss, solange du nicht explizit um eine unvernünftige Lösung bittest. Wenn er als Fachmann dir etwas anbietet, mit dem du dann nachher nichts anfangen kannst, was du als "dummer" Verbraucher und Laie aber nicht selbst wissen konntest und du auch nicht darauf aufmerksam gemacht wurdest, dann trägt er möglicherweise die Verantwortung dafür, dass es am Ende doch noch regelkonform und sinnvoll umgebaut wird.
Also falls du wirklich in eine Sackgasse kommst und hohe Nachrüstungskosten drohen oder es sich zeigt, dass die bisher investierte Summe vollkommen nutzlos war, der Elektriker aber keine zufriedenstellende Kulanz oder Lösungen aufzeigt, könntest du mal vorsichtig bei einem auf solche Dinge spezialisierten Anwalt fragen. Da ist dann natürlich die Frage, ob sich der Aufwand lohnt.
- Priusfahrer
Naja Anwälte haben ja noch weniger Ahnung davon. Die sagen Dir was Du hören willst und ihrem Geldbeutel gut tut, außer Du kennst jemanden oder hast eine Rechtsschutz ohne Selbstbeteiligung.yadiori hat geschrieben:könntest du mal vorsichtig bei einem auf solche Dinge spezialisierten Anwalt fragen. Da ist dann natürlich die Frage, ob sich der Aufwand lohnt.
Früher oder später wirst Du die Anlage ohnehin erneuern müssen. Also dann lieber gleich jetzt, wenn die 16A die nächsten paar Jahre nicht reichen.
Aber auf jeden Fall erst mal mit dem Elektriker sprechen, was er dazu sagt und ob er eine für Dich kostengünstige Lösung hat.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Man sollte zu Hause entweder PV-abhängig oder über Nacht laden. Beim PV-abhängigen laden wird immer nur soviel Leistung genommen wie bei der PV übrig ist. Da kann der Hausanschluss auch 3 x 16 A haben und es wird nix passieren. Bei dem über Nacht Laden wird für den Rest des Hauses nur sehr wenig Strom benötigen und man wird mit 3 x 25 A mehr als genug zur Verfügung haben. Den ganzen Quatsch mit zu Hause eine 22 kW WB kann man sich sparen. das Auto steht doch sowieso nur rum. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass eine Ladeleistung bis ca. 4 kW zu Hause mehr als genug ist.BrabusBB hat geschrieben:Ich kann mir auch vorstellen, dass 11kW zu Hause ausreichen. Aber 11kW sind nun mal 3*16A und da kann ich mir schon vorstellen, dass es eng wird, wenn der HA nur 3*25A hat.
So langsam kann ich den Schwachsinn nicht mehr nachvollziehen. Die Praxis beweist ständig das Gegenteil. Die Akkus werden immer größer. Ein 60 kWh Akku reicht für ca. 400 bis 500 km. Das Auto jeden Abend an die WB und man genug Strom im Akku. Bei 15.000 km pro Jahr fährt man ca. 40 km pro Tag. Dafür braucht man ca. 6 bis 8 kWh. Zwei Stunden mit 3,7 kW und der Akku ist wieder voll. Selbst wenn man jeden Tag 160 km fahren muss reichen die 3,7 kW um die fehkenden 24 kWh in ca. 8 bis 9 Std. nachzuladen.Priusfahrer hat geschrieben:die 16A die nächsten paar Jahre nicht reichen
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1775
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Corsa-e verweigert Laden, muss abgeschleppte werden - und plötzlich geht es wieder.
Antworten: 18von Klimawender » Sa 26. Aug 2023, 19:30 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 18
- 2346
Letzter Beitrag von Delgado
Di 29. Aug 2023, 12:23
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 6795
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
Probefahrt mit Originalfahrzeug verweigert - Warnsignal?
Antworten: 25von Kirsten76 » Mo 11. Mär 2024, 14:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 2888
Letzter Beitrag von Deecee
Mi 10. Apr 2024, 15:39
Twingo verweigert PV-Laden an WB GoodWe GW11K-HCA
Letzter Beitrag von eDrive20 « Sa 25. Mai 2024, 15:47Antworten: 15
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon woodsia » Mi 1. Mai 2024, 17:48 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 993
