Ladesäulen Niederlande
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Bin aktuell in Cadzand. Es gibt hier eine große Anzahl von AC-Säulen von dem selben Anbieter (Threeforce). Mit meiner Ladeapp von EVR funktioniert nur eine mit meinem e-Niro (die am Parkplatz an der Ladenzeile). Alle anderen, die ich probiert habe brechen mit einer Fehlermeldung ab: "Fahrzeug nicht erkannt". Die Einheimischen haben offensichtlich keine Probleme. Die Säulen haben auch nicht die bekannte ID's oder einen Barcode, NFC funktioniert ebenso nicht. Bin zum erstenmal mit dem e Auto im Urlaub und schwer genervt.
Re: Ladesäulen Niederlande
- Elektrowombat77
- Danke erhalten: 22 Mal
Hast du mal verschiedene Reihenfolgen probiert? Also erst Auto anstecken und dann via App starten? Bzw. Umgedreht. Hast du mobilty+ App von EnBW? Da sehe ich die Säulen und könnte die vermutlich auch starten.
In der App gibt's auf jeden Fall IDs der Ladesäulen. Also müssen die auch irgendwo am Anschluss stehen.
Wenn du mir ne ID nenne kannst, wäre ich bereit dir ne Ladung mobilty+ zu starten um einen Vergleich zu haben.
Hyundai Ioniq vFL Elektro Premium
- Hat sich bedankt: 4381 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Danke, Reihenfolge habe ich bereits vergeblich versucht. Ich nutze die App der Stadtwerke Rodgau, weil das Laden als Kunde auch hier sehr günstig ist (39ct/kWh). EnBW oder Maingau möchte ich eher nicht nutzen, da zu teuer. Die ID wird in der App auch angezeigt, steht aber nicht auf der Säule, dort finden sich komplett andere ID's. Habe jetzt herausgefunden, daß die 1 rechts ist, wenn man vor der Säule steht. Stehen dort zwei Säulen, weiß man nicht vor welcher, die in der App angezeigt wird, man steht. HPC hat in NL bislang auch nur mit der EnBW-Karte funktioniert. Mit der App Fehlanzeige, obwohl angeblich autorisiert. Ich mache später mal Bilder.
- Elektrowombat77
- Hat sich bedankt: 1215 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
Was genau ist eigentlich jetzt das Problem? Du hast lade Karten, die zu teuer sind aber funktionieren würde du hast eine Lade Karte, die funktioniert.
Richtig verstanden?
Was ist jetzt also genau das Problem?
Richtig verstanden?
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 1058
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Welche Ladekarte für die Niederlande?
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 18. Feb 2024, 12:33Antworten: 49
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Thosch2602 » Sa 2. Sep 2023, 20:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 49
- 5440
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1922
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1753
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1656
Mi 16. Aug 2023, 23:01
