Sortimo-Stromtankstelle wird um Nio Akkuwechselstation erweitert
Re: Sortimo-Stromtankstelle wird um Nio Akkuwechselstation erweitert
Ich wundere mich ja schon.
Ich habe sechs Jahre lang eines der Fahrzeuge gefahren, die einen Wechselakku hatten. Wenn ich mich recht erinnere, gab es Stationen in Israel, Australien und Dänemark. Für ein Fahrzeug mit damals gut 150km Reichweite eher unpraktisch.
Die Idee dahinter empfinde ich ja immer noch als großartig. Bei halbwegs normalen Taschenlampen klappt das auch (von Typ Mini über Mignon bis hin zu Mono). und wahrscheinlich hätte ich meinen Fluence immer noch, wenn es Wechselstationen dafür gegen hätte. Auch und gerade der Vorteil, dass Akkupacks mit "Defekten" leicht aussortiert und repariert werden können, zählt meiner Meinung nach zu den großen Vorteilen.
Ich würde wieder einen nehmen. Es muss ja nicht unbedingt ein chinesiches Fabrikat sein. Korea wäre auch in Ordnung.
Wer nicht denken will, fliegt raus.
[Joseph Beuys]
Renault Fluence - EZ 01/2012 in weiß, zurückgegeben am 28.06.2019
Hyundai Kona EZ 10/2020 in engine-red, zurückgegeben am 27.10.2022
[Joseph Beuys]
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 721 Mal
Bei simplen wie Taschenlampen, Fernbedienungen funktioniert es, bei fortschrittlicherem Geräten, die u.a. die Akkus auch direkt wieder aufladen wie Mobiltelefone, Notebooks, Solarspeichern, etc funktioniert es nicht. Bei E-Autos mit verschiedenen Bauformen und Akkutechnik wird es auch schwierig. Entweder muss jedes Auto so adaptierbar sein, das auch verschieden Akkus, auch noch unbekannte, vernünftig betrieben werden können oder E-Autos mit Austauschmöglichkeit profitieren weniger bis gar nicht von Weiterentwicklungen im Akkubereich. Letzteres möchte wohl niemand und beim ersten, viel Spaß beim Spezifizieren. Bis man sich da geeinigt und großflächig umgesetzt hat ist die Ladedauer wohl kein großes Thema mehr.
- Hat sich bedankt: 1359 Mal
- Danke erhalten: 2631 Mal
Man muss sich da nicht erst branchenweit einigen. Wenn einer oder wenige ein gutes System spezifizieren und lizenzieren würde(n), dann kann sich jeder Hersteller überlegen, ob er auf den Zug aufspringt.
Das gute ist ja in Bezug auf die Markteinführung, dass diese Wechseltechnik keine Exklusivlösung ist, die auf eine eigene Infrastruktur angewiesen wäre. Man kann ja auch ganz normal am HPC laden. Es würde für viele wahrscheinlich schon ein hinreichendes Kaufargument sein, wenn man entlang der Hauptreiserouten in Europa alle 300 km Wechselstationen hätte. Gibt es irgendwo keine Station, kann man ja weiterhin über die normalen Ladesäulen laden.
- Hat sich bedankt: 3164 Mal
- Danke erhalten: 2484 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1090 Mal
- Danke erhalten: 1397 Mal
Das müsste standardisiert sein. Vermutlich wie es Nio macht: eine Akkugröße (physisch) und drei verschiedene Energieinhalte (75, 100 und zukünftig 150 kWh). Wenn man hier dutzende verschiedene Größen vorhalten müsste, würde es wohl zu komplex.
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Genau, man kommt mit extrem wenig Wechselstationen für ein attraktives Netz aus, schon mit zehn Wechselstationen in Deutschland hat man ein viel attraktiveres Netz als mit hundert Wasserstofftankstellen.
Für die Strecke Rosenheim Bonn z.B. würden neben Sortimo noch eine bei Nürnberg und eine bei Frankfurt reichen.
Für Essen Berlin wäre eine bei Hannover fast schon gut genug, dass man mit einer Pinkelpause wie beim Verbrenner durchfahren kann.
- Hat sich bedankt: 334 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ich nehme an man wird dort oder im Umkreis direkt auch eine Gelegenheit für Probefahrten anbieten. Wäre meinem Empfinden nach zumindest recht clever zur Kundengewinnung. Entsprechend dürften diese Fahrzeuge dann wahrscheinlich auch erstmal die einzigen Fahrzeuge sein, die dort laden. Vielleicht noch ein paar Firmenwagen von Nio. Je nach Absatz kommen dann natürlich auch zunehmend "echte" Kunden dazu.
- Hat sich bedankt: 1744 Mal
- Danke erhalten: 1134 Mal
Denke der Trend geht zu in die Autos integrierten Batterien und damit gibt's dann keine Wechselmöglichkeit mehr und für die dann vielleicht 800 Nios wird man dann die Infrastruktur wieder abbauen. Während Urlaubsreisen Akku tauschen hätte ich sowieso keine Lust, seh da keinen Vorteil. Eher von/nach einem Urlaub um zwischen einem günstigen und leichten 58kWh Akku temporär auf 120kWh zu wechseln, das sollte dann aber von der Werkstatt gemacht werden und nicht von einer womöglich zickigen Robotik.
Dass Nio den Irrweg mit Wechselakku geht schreckt mich vor einem Kauf sogar eher ab. Sehe damit das Risiko dass sich Nio damit in die Insolvenz reitet und man dann mit seinem gekauften Fahrzeug ohne Hersteller da steht. Bin gespannt ob ich mit meiner Einschätzung falsch liege
ich weiss nicht ob du es mitbekommen hast man kann auch ganz normal mit CCS laden. Und wenn eine robotik einen Akku schnell wechseln kann kann das die werkstatt auch. Also auch eher ein vorteil.Dass Nio den Irrweg mit Wechselakku geht schreckt mich vor einem Kauf sogar eher ab. Sehe damit das Risiko dass sich Nio damit in die Insolvenz reitet und man dann mit seinem gekauften Fahrzeug ohne Hersteller da steht. Bin gespannt ob ich mit meiner Einschätzung falsch liege
Zuletzt geändert von tommywp am Fr 9. Sep 2022, 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Bick auf den Fisker Ocean und den Nio ET7
von harlem24 » Sa 1. Okt 2022, 17:39 » in Prototypen / Studien - 0
- 709
Letzter Beitrag von harlem24
Nio Subscription
Antworten: 15von kuckkuck » Fr 7. Okt 2022, 23:41 » in ET7 - Allgemeine Themen - 15
- 2844
Letzter Beitrag von alex_webonmars
Mo 16. Jan 2023, 17:00
Nio Subscription
Vergleichstest: Nio ET7 vs Mercedes E-Klasse
von Maria Mutter Gottes » Sa 8. Okt 2022, 20:00 » in Elektroauto Videos - 0
- 1023
Letzter Beitrag von Maria Mutter Gottes
Golem.de "Nio gibt Preise seiner Elektroautos für Deutschland bekannt"
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 23. Nov 2022, 17:15 » in Nio - modellübergreifend - 4
- 1106
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 25. Nov 2022, 19:04
NIO Swap-Stations ins Stromtankstellenverzeichnis
Letzter Beitrag von SüdSchwabe « Mo 16. Jan 2023, 13:45Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon bangser » Mo 16. Jan 2023, 13:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 388
