Problem an New Motion Ladesäule
- Danke erhalten: 9 Mal
ich habe gestern den Versuch unternommen an einer New-Motion Ladesäule zu laden.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-4/35984/
Leider ging die Authentifizierung über nicht über die Shell Recharge App, da man laut EnBW App sich die Ladesäule nur mit Karte öffnen lässt.
Also der Kartenversuch. Sowohl mit Shell als auch mit EnBW gleiches Verhalten, nämlich Stecker rein. Buchse wird als gelb angezeigt. Karte an den Sensorhalten und warten. Dann ging nach 30-45s die Säule kurz auf Grün und sofort wieder auf gelb. Strom floss leider keiner.
Daher meine Frage, hat jemand Erfahrung mit den New-Motion Säulen wo man sich nur mit RFID Karte authentifizieren kann?
Wenn ja wie ist da die normale Vorgehensweise und was könnte ich anders machen, dass es funktioniert.
Da ich gerne diese Säule in Zukunft zum 1-2 Mal pro Woche Laden nutzen würde.
Ioniq FL 2020 Intense Blue, Verbrauch 14,0 kwh ohne Verluste
ZOE ZE50
ZOE ZE50
Re: Problem an New Motion Ladesäule
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ich hatte ein Verhalten an einer New Motion Säule das man ZUERST die Karte dran halten musste, dann warten und erst dann das Kabel stecken konnte damit es funktionierte. Wenn ich mich recht erinnere wurde die LED nach einer Zeit blau und das war dann der Zeitpunkt um das Kabel anzustecken. Wenn ich das Kabel zuerst angesteckt habe gab es immer einen Fehler. Allerdings wurde bei mir die LED rot.
- Hat sich bedankt: 787 Mal
- Danke erhalten: 1529 Mal
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Fast überall ist es besser erst per Karte/App freizuschalten und dann das Kabel zu stecken, da sonst die Säule intern auf "belegt" geht und sich nicht mehr freischalten lässt... Bei vielen Säulen geht es auch erst Kabel, dann Karte, aber eben nicht immer. Ob es Säulen gibt, bei denen man zwingend erst das Kabel einstecken muss, und dann freischalten, wüsste ich jetzt nicht auf Anhieb. Gibt es aber auch bestimmt.
https://newmotion.com/de_DE/so-funktioniert-das-laden/
So ist die Anleitung von NewMotion, daher hatte ich es anders herum probiert.
Hier wird es anders herum dargestellt. Zumindest nach den Bildern.
Mal sehen was der Test bringt sobald ich Laden muss und in der Gegend bin.
ZOE ZE50
ZOE ZE50
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1453
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1168
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1017
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8014
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 539
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
