Wer meldet zuverlässig die korrekte max. Ladeleistung?
- Danke erhalten: 24 Mal
ich bereite mich gerade auf den Wechsel von einem PHEV auf ein BEV vor. Bei vielen CCS Ladern entlang der Autobahn etc. finde ich verschiedenste Daten zur max. möglichen Ladeleistung.
Bei vielen ENBW-Säulen gibt zB Datenbank A 125kW an, Datenbank B meldet 175kW und in der App von ENBW steht 150kW.
Kann man pauschal sagen, dass der Betreiber auch die richtigen Daten meldet? Wenn nicht, welche Datenbank ist am zuverlässigsten?
Besten Dank.
Besten Dank.
Elektrifizierung des Fuhrparks läuft:
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Porsche Taycan Turbo
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
Mini Countryman PHEV
Im Vorlauf:
7x Skoda Enyaq
5x Renault Zoe
8x Ford Kuga PHEV
Nissan E-NV 200
Ausgeliefert:
3x Renault Zoe
Nissan E-NV 200
Ford Kuga PHEV
VW Passat PHEV
Re: Wer meldet zuverlässig die korrekte max. Ladeleistung?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Wirklich verlässlich ist nur das Typenschild an der Säule. Oftmals hängt die maximale Leistung aber auch vom Auto ab. Wenn die Säule also zum Beispiel nur 125A liefern kann, ist die Spannung in der Autobatterie entscheidend.
Bei Fastned findet man zum Beispiel einige Ladekurven für verschiedene Fahrzeuge.
Gruß Ingo
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1590 Mal
Selbst wenn Du die Leistung weißt, bringt Dir das leider nichts; es sei denn Du bist einer der wenigen Taycan-Besitzer. Ladesäulen können eine maximale Spannung haben, eine maximale Stromstärke und manchmal noch eine maximale Leistung, die unter dem Produkt von maximaler Spannung und maximaler Stromstärke liegt.
Im Normalfall ist entweder die maximale Stromstärke der Ladesäule der begrenzende Faktor, oder die bei einem bestimmten Akkuzustand vom BMS bestimmte Spannung und Stromstärke.
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 976
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1558
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
AC max
Antworten: 9von C-zero75 » Fr 16. Jun 2023, 21:53 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 9
- 944
Letzter Beitrag von C-zero75
Mi 5. Jul 2023, 14:41
AC max
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1076
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 1852
