Schwungmassenspeicher am Flughafen Wien
Re: Schwungmassenspeicher am Flughafen Wien
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Porsche hat 2010 auch schon Erfahrungen damit gesammelt:
https://www.motorsport-total.com/24-stu ... d-10052104
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Ich kenne Rechenzentren in denen Schwungmassenspeicher als USV eingesetzt werden. Reaktionszeit quasi Null, und die bei Batterien manchmal unerwünschte Kopplung zwischen Kapazität und Leistung ist dabei mglw. günstiger für den Einsatzzweck.
Eine solche Technologie kann man vermutlich mechanisch sehr effizient und langzeitstabil bauen. 99,999% der Zeit wirkt da ja nur ein minimales Drehmoment, auf einen solchen Fall kann man gut optimieren. Für Ladestationen gilt das natürlich nicht in gleichem Maße, dort sind die Anforderungen andere. Ob die Technologie dafür gut nutzbar ist wird sich zeigen.
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1973 Mal
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Damit das nicht passiert, besteht die Masse nicht aus einem massiven Stück sondern aus verklebtem Draht und rippelt sich dabei vollständig auf. Wurde früher an Waschmaschinengroßen Prototypen ausgiebig getestet.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Danke erhalten: 42 Mal
ich habe mich schon einmal etwas damit beschäftigt und finde das prinzip eigentlich gut,man bringt mit relativ wenig strom den speicher auf höchstrotation,und um diese zu halten ist ebenso sehr wenig energie nötig,aber entnehmen kann man hohe ströme,ohne aber immense lithiumspeicher dazu zu benötigen.es gab da mal ,ich glaub von volvo den versuch davon in einem auto mit einem schwungmassenspeicher bremsenergie zu speichern ,und beim fahren wieder abzugeben,das problem waren die rotierenden massen ließen sich nicht wirklich beherrschen,so wie wenn man ein drehendes rad vom fahrrad in den händen hält.ich fand damals die idee schon sehr gut.so sind keine riesiegen solarflächen und riesiege lithiumspeicher nötig.
Wenn du dich damit beschäftigt hast weißt du ja sicher, dass man damit keine Energie erzeugt. Die Solarflächen sind also weiterhin erforderlich.xado1 hat geschrieben:ich habe mich schon einmal etwas damit beschäftigt und finde das prinzip eigentlich gut,man bringt mit relativ wenig strom den speicher auf höchstrotation,und um diese zu halten ist ebenso sehr wenig energie nötig,aber entnehmen kann man hohe ströme,ohne aber immense lithiumspeicher dazu zu benötigen.es gab da mal ,ich glaub von volvo den versuch davon in einem auto mit einem schwungmassenspeicher bremsenergie zu speichern ,und beim fahren wieder abzugeben,das problem waren die rotierenden massen ließen sich nicht wirklich beherrschen,so wie wenn man ein drehendes rad vom fahrrad in den händen hält.ich fand damals die idee schon sehr gut.so sind keine riesiegen solarflächen und riesiege lithiumspeicher nötig.
Der Hauptnutzen liegt IMO in der Tat darin, dass man bei vergleichsweise kleiner Speicherkapazität kurzzeitig große Leistungen abfordern kann. In Kombination mit einem Redox Flow Speicher könnte das für manche Anwendungen interessant sein. Alternative zu Schwungmassenspeichern wären wohl Supercaps.
Sie können aber kleiner sein, weil sie nicht Spitzenleistungen abdecken müssen.Wenn du dich damit beschäftigt hast weißt du ja sicher, dass man damit keine Energie erzeugt. Die Solarflächen sind also weiterhin erforderlich.
Werner
Werner
Kostenloses Laden am Flughafen Stuttgart. Vom 22. September 0:30 Uhr bis zum 25.9 23:30 Uhr
Antworten: 1von JuGoing » Fr 22. Sep 2023, 17:02 » in Allgemeine Themen - 1
- 414
Letzter Beitrag von A.Q.
Fr 22. Sep 2023, 17:35
Wien - Salzburg - schöne Zwischenstopps?
Antworten: 23von Tommy73_ » Fr 28. Apr 2023, 19:06 » in Treffen, Touren, Urlaub - 23
- 2109
Letzter Beitrag von Tommy73_
So 20. Aug 2023, 17:32
Wien Energie bereitet Abrechnung nach kWh/Tarife vorgestellt
Antworten: 122von i3lady » Mo 24. Jul 2023, 08:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 122
- 6966
Letzter Beitrag von env20040
Di 26. Dez 2023, 10:15
Urlaubsfahrt Wien-Kroatien
Letzter Beitrag von Xc40tux « Mo 25. Sep 2023, 21:56Antworten: 13
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweitevon Chris21 » Di 12. Sep 2023, 19:19 » in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweite - 13
- 1872
Stadtwerke Judenburg an Wien Energie
Antworten: 5von klaus1 » Sa 4. Nov 2023, 14:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 440
So 5. Nov 2023, 23:31
