einfach abgesteckt
Re: einfach abgesteckt
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3097 Mal
Das ist Recht einfach: Anzeige gegen unbekannt, derjenige der umgesteckt hat, ist nicht ursächlich für den Schaden verantwortlich, sondern der, der den Stecker manipuliert hat.eFredHH hat geschrieben:Wer haftet eigentlich, wenn wie hier beschrieben jemand bei einer beendeten (Ioniq-)Ladung den CCS-Stecker zieht und den Typ2 reinsteckt?
Wenn folgendes passiert:
Der Typ2 ist von einem Elektroauto-Hasser irgendwie manipuliert worden (z.B. mit Schraube im Stecker).
Der Typ2 wird also eingesteckt und beschädigt dadurch das fremde Fahrzeug.
Heißt:
Das eigentlich gut gemeinte Einstecken endet unter Umständen in einem Haftungsstreit, weil man mittels eines defekten Ladekabels einen Schaden an einem fremden Fahrzeug verursacht hat? Natürlich ungewollt! Was dann?
Also lieber Finger weg von fremden Autos?
Der Umstecker kann nicht haftbar gemacht werden.
SüdSchwabe.
Gesendet von meinem Nokia 6.1 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 253 Mal
- Danke erhalten: 255 Mal
Vielleicht hat der Umstecker aber nicht sorgfaltig genug geprüft, ob der neuen Stecker in Ordnung ist?
Was gibt dem Umstecker das Recht, an einem fremden Fahrzeug (auch mit guter Absicht) etwas zu stecken?
Vielleicht will der Nutzer auch gar nicht weiter als bis XY laden, um z.B. den Akku zu schonen?
Das ist ein wenig, wie wenn jemand ungefragt mit einem dreckigen Schwamm eine fremde Scheibe putzt und Kratzer verursacht.
- SüdSchwabe
Alles ziemlich hypothetische Konstrukte. Wir diskutieren um „hätte“, „möglicherweise“ usw.
Das ist nicht zielführend in irgend einer Richtung.
Reine Zeitverschwendung.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Es gibt keine Pflicht hier zu antworten. Die Threaderstellerin hat hier ein (aus meiner Sicht) diskussionswügides Thema angebracht.
Wenn es für Dich zu theoretisch ist, gern passiv mitlesen. Ich gehe davon aus, dass für viele hier das Thema durchaus nicht konstruiert, sondern sehr real ist.
Der Hinweis mit dem Schwamm als Vergleich Dienst lediglich der besseren Fasslichkeit in der Diskussion hier
Die Frage bleibt (auch wenn sie konstruiert und allzu theoretisch ist): Darf jemand (in guter Absicht) irgendwas mit einem Ladekabel an einem fremden Fahrzeug machen? Ich sage für mein persönliches Eigentum: Nein. Niemand soll mein Fahrzeug irgendwie irgendwo anstecken oder umstecken. Genauso wie niemand - Achtung konstruiert - niemand meine Scheiben putzen soll in „guter Absicht“ ohne meine Erlaubnis (übrigens ein relevanter Fall an vielen Ampeln in deutschen Metropolen).
Sollte ich mich als Nutzer einer Ladesäule nicht korrekt verhalten und diese z.B. blockieren, darf man gern den Betreiber der Säule kontaktieren oder die Polizei rufen. Aber nicht selbst mein Eigentum bedienen, Klappen öffnen oder Stecker stecken.
drilling
In den typischen Triples steckt nur ein Trafo und ein Gleichrichter deshalb kann auch nur ein DC Stecker gleichzeitig benutzt werden. Wenn du den Chademo Stecker durch einen zweiten CCS Stecker ersetzt kann trotzdem nur ein Auto gleichzeitig Gleichstrom laden.Casamatteo hat geschrieben: ↑ Die heutigen Triples haben ein Chademo-Kabel, das könnte in Zukunft durch ein zweites vollbelegtes CCS ersetzt werden.
Abgesehen davon finde ich es ziemlich unverschämt das du implizierst das die zahlreichen Chademo Auto Fahrer kein Recht auf Schnelladen hätten.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
die säule könnte aber automatisch auf den zweiten CCS-Anschluß umschalten. So müssten man niemand fremdes abstecken.
Evtl auf den AC-Teil im CCS-Stecker umschalten (was aktuell nicht geht, da die AC-Pins nicht vorhanden sind).
Ich finds gut, wie es der IONIQ macht. Denkbar wäre sicher auch, dass die Säule automatisch bei 95% beendet. Der Betreiber verdient an den 40kWh, die der nächste zieht mehr als an den 4, die der aktuelle noch bis 100% nuckelt. Wenn das offen kommuniziert wird, kann sich ja jeder drauf einstellen.
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Dem stimme ich zu.
Selbst wenn es sich um einen DC-Schnellader handelt kann ich nicht erwarten, dass der Fahrer während des Ladevorgangs beim Auto bleibt. Propagiert wird doch immer, dass E-Auto Fahrer die Ladezeit auch als Pausenzeit nutzen können. Also steckt man das Fahrzeug an, geht in die Raststätte, das Restaurant, den Supermarkt oder ähnliches. Und dann kann es auch mal zu Verzögerungen kommen, dann ist man eben nicht wieder zurück am Fahrzeug wenn es bei 80% ist, oder nach genau 30 Minuten oder wann auch immer.
Natürlich gibt es Nutzer die das ins absurde treiben und den Schnellader als Parkplatz gebrauchen. Aber diese Situation ist nach 40 Minuten noch nicht gegeben, auch wenn man das Fahrzeug kennt und Standdauer und Ladegeschwindigkeit kontrollieren kann und der persönlichen Meinung ist das etwas nicht stimmt.
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Und selbst wenn, muss man andere Möglichkeiten finden, mit der Situation umzugehen, als einfach selbst Hand anzulegen. Das geht schlicht und ergreifend gar nicht. Solange das Fahrzeug nicht brennt oder ähnliches, lasse ich meine Finger davon, und das erwarte ich unter allen Umständen auch von jedem anderen Zeitgenossen.SnowyZoe hat geschrieben: ↑ Natürlich gibt es Nutzer die das ins absurde treiben und den Schnellader als Parkplatz gebrauchen. Aber diese Situation ist nach 40 Minuten noch nicht gegeben, auch wenn man das Fahrzeug kennt und Standdauer und Ladegeschwindigkeit kontrollieren kann und der persönlichen Meinung ist das etwas nicht stimmt.
Wenn das Fahrzeug nach Beendigung des Ladevorganges den Stecker frei gibt, ist das Entfernen des Steckers aus meiner Sicht zulässig. Der Stecker selbst ist nicht dein Eigentum, sondern steht im Eigentum des Säulenbetreibers. Das Entfernen des Steckers nach Freigabe durch das Auto stellt eine bestimmungsgemäße Benützungshandlung dar, da ja genau aus diesem Grund der Stecker freigegeben wird. Eine rechtswidrige Beeinträchtigung deines Eigentums kann ich so nicht erkennen.eFredHH hat geschrieben: ↑
Bei Einstecken ist es schon schwieriger. Hier wird man allenfalls mit einer mutmaßlichen Einwilligung des Eigentümers argumentieren müssen. Aber da muss jeder selber wissen, ob er sich das antun will.
LG
Vollstromer
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4408
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
Ladekabel abgesteckt und wird trotzdem erkannt
Antworten: 4von HansR » Fr 23. Feb 2024, 18:52 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 702
Letzter Beitrag von Udomann
So 25. Feb 2024, 14:33
