Freischaltung per App lässt das Kabel nicht entriegeln
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
Re: Freischaltung per App lässt das Kabel nicht entriegeln
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
...sollte die Säule nicht immer entriegeln wenn der Auto-seitige Stecker abgezogen wird? So ein System sollte doch "eigensicher" sein....hört sich wie ne Fehlkonstruktion an.
IONIQ Premium MY19/vFL, seit 08/19
IONIQ 5, LR, RWD, UNIQ, Relax, AHK, MY22, bestellt 03/22, gebaut 06.07.22, Übernahme am 23.09.22
Outlander PHEV Intro, MY19, 10/18 - 05/22
Eben. Zumal es sich so liest, als ob man als Benutzer via App in diese Falle laufen kann. Dann sollte man als Anbieter doch eher dieses offensichtliche Designproblem lösen anstatt einen Aufkleber dran zu kleben. Was ist, wenn nun jemand kommt, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist?
Ich frage mich nur, wo das Problem liegen kann? An der Säule? Am backend? am Roaming?
Ich kenne den Verlauf so: Legitimation an der Säule, Fahrzeugerkennung, Ladesteckerverriegelung, Ladevorgang, Ladebeendigung, Abrechnung, Ladesteckerfreigabe.
Wenn die per App die Erfassung der Ladebeendigung nicht korrekt erfassen können, per RFID aber schon, könnte dass das Problem erklären.
Das Backend ist in beiden Fällen das gleiche, aber bei der App ist noch eine Systemebene dazwischen.
Ioniq Premium 14.02.2019 - 02.08.2019
Kia e-Niro 64 02.08.2019 - 30.09.2020
Tesla M3 LR seit dem 30.09.2020
....die Auto-Seite bekommt doch bei Typ-2 den Stecker (Männlein) des Kabelendes....wenn diese Seite frei / entriegelt wird, muss die Säule auch freigeben, sonst liegt Spannung am Stecker an, was mMn nicht sein darf. Dafür ist ja die Kommunikationsleitung im Kabel etwas "kürzer", sodass die Kommunikation beim entfernen des Steckers zuerst zusammenbricht und das System darauf reagieren kann.
Geht natürlich nur, wenn das Auto seine Seite entriegeln kann/nicht verriegelt
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Man kann das Kabel spannungfrei schalten ohne die Verriegelung zu öffnen. Technisch geht das. Ist natürlich sinnfrei.
Ich kenne das auch nur so, dass die Verriegelung geöffnet wird, sobald man am Auto abzieht.
Ich hatte es gestern mit der RFID Karte getestet:
1. Auto geöffnet.
2. Kabel wird am Auto vom Auto entriegelt.
3. Kabel am Auto getrennt.
4. Kabel bleibt an der Ecotap Säule verriegelt.
5. Man muss nochmals die RFID Karte gegen die Säule halten, dann dauert es 2 Sekunden und das Kabel wird freigegeben.
1. Auto geöffnet.
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1281
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Türgriffe auf Beifahrerseite klappen manchmal nicht aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 16:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 541
Letzter Beitrag von DerAndereFranz
So 7. Mai 2023, 18:12
Türgriffe (Beifahrerseite) klappen manchmal nicht automatisch aus beim Entriegeln
Antworten: 4von DerAndereFranz » So 7. Mai 2023, 18:26 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 697
Letzter Beitrag von bebosbebos
Mo 8. Mai 2023, 19:00
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1739
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Ladeplan lässt sich nicht von der App aus ändern
Antworten: 1von ChristofEup » So 18. Feb 2024, 18:09 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 385
Letzter Beitrag von Navi-CC
So 18. Feb 2024, 21:09
