Blockiert an Ionity-Säule
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ionity hat es in sich!
Wer dort lädt und das Laden aus technischen Gründen nicht beenden kann, der darf warten bis das Auto der Säule mitteilt, dass es nicht mehr geladen werden möchte. Bei einem BMW i3 wäre dies bei 99%. Das kann dauern und bei neurem Wagen und speziell wer dann nur ein wenig nachladen will, könnte dies zur Zwangspause über mehreren Stunden werden.
So mir letzte Nacht passiert.
So etwas gar gar nicht! Eine DC Ladung lässt sich nicht vom Nutzer im Auto händisch beenden und einen Not-Aus hat die Säule nicht!
Wieder mal ein Schreibtischtäter?
Und nein, die Hotline konnte die Ladesäule nicht stoppen. Ich warte noch auf eine eMail Antwort von Ionity.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: Blockiert an Ionity-Säule
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Du weisst dies oder nimmst es an?TMi3 hat geschrieben:Mit der Notentriegelung am i3 kann man die DC-Ladung beenden. Aber Vorsicht beim Anziehen, da haben sich schon einige den Seilzug aus der Führung gerissen.
Ich gehe davon aus, dass du den Stecker entriegel kannst, nicht aber die Ladung beenden.
50kW DC will ich nicht unbedingt händisch am Stecker trennen, obwohl auch hier zuerst CP abfallen sollte.
Danke, dann einmal Kabel abreisen und die Rechnung an Ionity senden.TMi3 hat geschrieben:Das ziehen der Notentriegelung beendet die DC-Ladung. Danach kann man bedenkenlos den CCS-Stecker abstecken.
Nur nicht alle Fahrzeuge können dies und löst das eigentlich Problem nicht an der Wurzel.
Was erzählst du hier? Es geht um DC Laden beenden nicht nicht abhalten.TeeKay hat geschrieben:Bei deinem Auto geht das nicht. Die allermeisten Automodelle können selbstverständlich auch vom Nutzer vom DC Laden abgehalten werden. Wer hat die Karre entwickelt? Schreibtischtäter?^tom^ hat geschrieben:Eine DC Ladung lässt sich nicht vom Nutzer im Auto händisch beenden .
Eine DC Ladung lässt sich nicht vom Nutzer im Auto händisch beenden.
Das geht z.B. auch nicht an einem Soul und auch nicht an einem i-MiEV wobei das beides Chademo System und da verriegelt der Stecker und nicht das Auto. Dennoch lässt sich die DC Ladung nicht beenden.
Da wäre dann noch zu erwähnen, dass in der BMW i3 Anleitung wie folgt steht:
Das Notentriegeln des Steckers ist erst NACH beendigung der Ladung durchzuführen.
Das heisst mit anderen Worten ganz klar: Dies ist nicht dazu gedacht, die DC Ladung zu beenden.
Ich habe allerdings die englishsprachige Anleitung, eventuell steht ja in der deutschen etwas anderes.
Zuletzt geändert von ^tom^ am Mi 3. Okt 2018, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 15von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2706
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 2. Mai 2024, 15:40
Lenkung ausgefallen / blockiert
Antworten: 3von kegon » So 17. Mär 2024, 09:08 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 524
Letzter Beitrag von JDe
So 17. Mär 2024, 16:02
Betriebsrat blockiert ID.1
Antworten: 3von ElectricDreams » So 21. Apr 2024, 13:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 464
Letzter Beitrag von Herbs
So 21. Apr 2024, 18:33
Ionity Premium (29c) eingestellt?
Antworten: 3von micheleb » Do 1. Jun 2023, 18:41 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 916
Letzter Beitrag von micheleb
Do 1. Jun 2023, 19:19
CSS Laden an Aral und anderen Säulen geht bei Wärme nicht, bei Ionity aber schon, was kann ich machen?
Antworten: 4von ionoq-auenland » Mo 19. Jun 2023, 16:22 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 1383
Di 19. Dez 2023, 10:26
