Bau eines Schnellladers (Tagebuch)
Re: Bau eines Schnellladers (Tagebuch)
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Die Wandler sind gerade gekommen.
Nach langem würfeln hat man sich jetzt wohl für 500/5 entschieden...
Außerdem ist das Kabel bestellt.
Laut Hersteller wäre ein NAYY-J 5x95mm² knapp möglich, aber bei der angedachten Nutzung nicht empfehlenswert gewesen. Jetzt wird es 5x120mm².
Trotzdem bin ich erstaunt. Nach meinen Recherchen hätte ich eher mit einem 5x150mm² gerechnet - aber wenn es der sogar der Hersteller so gerechnet hat. Irgendwie verliere ich die Lust, alles zigmal infrage zu stellen...
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 2404 Mal
- Danke erhalten: 1657 Mal
Für wen oder was dienen die Wandler? Wenn 500 A fliessen, dann werden 5 A induziert?
Kann Dir Westnetz nicht die Kabelschuhe dran klemmen?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Der Strom wird über eine Auswerteeinheit erfasst, das kann z.B. ein Energy Manager von TQ Automation sein oder etwas Vergleichbares. Diese Geräte können meist nur Direktmessung bis 63 A. Mit allem was darüber liegt, würdest du die Technik grillen.
Wenn nun also 200 A fließen, reduzieren die Messwandler diesen Strom und geben 2 A auf den Direktmesseingang des Energy Managers. Der Rest ist Mathematik. Das Gerät multipliziert den gemessenen Strom mit Faktor 100 und kann dir sagen, dass an der Einspeisung trotzdem gerade 200 A durchgehen.
Im Moment ist einiges los.
Ich schreibe gerade hier mit 100% Diesel...
Der erste Truppe Monteure hat das Dach entfernt. Danach ist der Unimog mit Kran, Trafo und Stromerzeuger gekommen.
Das Aggregat von Westnetz hat nun die Versorgung der angeschlossenen Straßen übernommen. Dazu wurde ein doppeltes Leitungspack mit Steckkupplungen an die Station angeschlossen - alles Plug & Play. Dann haben sie das Aggregat warm laufen lassen und anschließend eine Netzkopplung durchgeführt. Bei Übernahme durch das Aggregat wurde die Netzfrequenz auf 51,8Hz angehoben und damit alle Solaranlagen hier im Umkreis außer Betrieb gesetzt - auch unsere Anlagen stehen auf Störung.
Nach entfernen der Hoch.- und Niederspannungsanschlüsse, wurde der alte Trafo durch das Dach hinausgehoben und der neue wieder eingesetzt. Im Moment werden die Niederspannungsabgänge an das Verteilfeld mit dickeren Kabeln ausgestattet.
Geht gleich weiter...
45 kWp PV
MineCooky
Spannend, dass sie mit den 51,5Hz alle PV-Anlagen stoppen. Auch absolut verständlich, dass das sein muss.
Aber wie holen sie die Anlagen danach wieder zurück?
Über klopfen und sagen, sie müssen einem kurz die PV neu starten? Oder reicht es, wenn später wieder alles auf 50Hz ist weil die PV-Anlagen dann selbstständig wieder starten?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Meine (SMA) würde, bin ich mir ziemlich sicher, wieder von selbst anlaufen.MineCooky hat geschrieben: ↑ Spannend, dass sie mit den 51,5Hz alle PV-Anlagen stoppen. Auch absolut verständlich, dass das sein muss.
Aber, wieso verständlich, dass die PV-Anlagen abschalten?
Wenn die anbleiben würden, würde der Dieselmotor als Generator dienen und RWE könnte Diesel regenerieren.
Na, das wär doch mal was. Ok, geht nicht, der Tank würde überlaufen....
Danke nochmals für die Doku. Finde das sehr interessant !
Genau - der Tank würde überlaufen...
Aber im Prinzip ist genau das der Grund. Der Generator kann keine Leistung verbraten. Wenn also mehr PV als Verbrauch da wäre, gäbe es ein Problem. Heute hatten wir ja einen bedeckten Tag - alleine unsere PV hat 26kWp. Die Abnahmeleistung am Aggregat hat eben zwischen 70 und 100kW gelegen. Es wäre also selbst hier durchaus möglich, dass die PV-Leistung den Verbrauch überschritten hätte.
Die Niederspannungskabel sind jetzt auch wieder dran.
Vorher waren es jeweils zwei Einzeladern pro Phase mit einem Kabelschuh an Ende. Jetzt wurde auf die Gewindeabgänge vom Trafo ein Adapter aufgeschraubt und einfach das abisolierte Kabelende hineingeschoben und verschraubt.
Danach wurden erst die 20kV Sicherungen mit 40A eingelegt (vorher waren 16A drin)
und danach die Niederspannungssicherungen der Abgangsseite mit 630kVA.
45 kWp PV
Zum Abschluss der Arbeiten mußte wieder die Netzsynchronität hergestellt werden.
Damit die Regelung des Aggregates 'weiß' was im Netz los ist, wurde zuerst dieses Messgerät an die einzelnen Leiter angeschlossen.
Auf der Kabeltrommel dahinter befindet sich ein Datenkabel um das Messgerät mit dem Generator zu verbinden. Nach einschalten der Messbox ging sofort die Drehzahl des Generators herunter, um wieder auf die ca. 50Hz Netzfrequenz zu kommen. Dies ist laut den Monteuren ein sehr kritischer Moment, da die PV-Anlagen sich wieder automatisch zuschalten. Sollte die Leistung der Anlagen zu hoch sein, kann der Generator keine Synchronität herstellen und das Netz müßte für einen Moment doch noch komplett abgeschaltet werden. Gleichzeitig wurden alle drei NH Sicherungen zugeschaltet.
Da es recht bewölkt war, hat alles funktioniert.
Hier noch eine Aufnahme des Bedienfeldes des 250kVA Generators:
Schön zu sehen, das L1 anscheinend mehr als die anderen Phasen belastet ist - wäre aber normal und hat keinen interessiert.
Hier noch ein Bild von den Anschlüssen des Generators am Verteilfeld der Station:
Schön zu sehen ist unser Abgang ganz rechts mit Namen.
Alles in Allem hat es also funktioniert - der Trafo ist getauscht und damit fast alle Hürden der Stromversorgung genommen - ja fast...
Heute war auch kurz der Elektriker anwesend und hat mir mitgeteilt, dass am 23.05. um 09.00Uhr der Zähler gesetzt wird! Wenn dies vollzogen ist, ist Westnetz mit seiner Arbeit fertig.
Gleichzeitig haben wir den 30.05. (Feiertag) festgehalten für die Umschaltung unserer Hauptverteilung. Das wird auch noch einige Stunden dauern.
Das Kabel soll am Donnerstag mit einem Lkw angeliefert werden. Die Presszange hat er auch organisiert - es scheint im Moment wirklich zu laufen. Die Einweihung am 15.06. rückt näher.
45 kWp PV
Hallo Schwani,
schön zu sehen wie es voran geht!
Laut Datenblatt von Alpitronic müssten es für eine 150 kW Ladesäule eingangsseitig 160 kW bzw. ~235 A sein. Ein 5x120 mm² Alu-Kabel kann mit max. 245 A (bei direkt Erdverlegung) belastet werden - die nächst kleinere NH-Sicherungsgröße ist aber 224 A, also zu gering..
Kann mich aber auch irren.
Viele Grüße
Ich muss sagen, dass mir der Querschnitt auch zu gering erscheint.. Weißt du nach welcher Leistung / welchem Strom das Kabel ausgelegt wurde?Laut Hersteller wäre ein NAYY-J 5x95mm² knapp möglich, aber bei der angedachten Nutzung nicht empfehlenswert gewesen. Jetzt wird es 5x120mm².
Viele Grüße
Suche nach Partner für Bau eines Privaten-Ladepark
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Fr 23. Jun 2023, 00:10Antworten: 3
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Express77 » Do 22. Jun 2023, 11:10 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 3
- 1532
BMW beendet Bau von Verbrennermotoren in Deutschland
Antworten: 2von Singing-Bard » Di 14. Nov 2023, 16:00 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 800
Letzter Beitrag von heidanei
Di 14. Nov 2023, 19:56
